Mini vstabi probleme beim pitchsetup
  • racoon73
    racoon73
    Hilfe
    Bei der Pitchwegeinstellung im mini vstabi setup erhalte ich einen pitchweg von
    -17 grad bis +13 grad
    habe beim sender alles auf null etc,
    Woran kann das sonst noch liegen?
    Danke fuer eure hilfe
    Bernhard
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: Mini vstabi probleme beim pitchsetup
    Du musst die Nullstellungen und die max. Ausschläge der Knüppel über das V-Stabi Menü anpassen. Geh einfach nach der Anleitung vor. In den seltensten Fällen bleiben da die Einstellungen im Sender auf Null bzw. auf +-100%.
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2459
      • Stephan
      • Möhringen
      spontan würde ich sagen, die Taumelscheibe ist nicht mittig, solltest du aber über die software einstellen können, ansonsten mechanisch nachbessern
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Was für ein Heli? Hebellängen? Hast Du in der Mitte 0°? In VStabi schon was getrimmt?
        Grüßle
        Eddi
        • racoon73
          racoon73
          Danke!
          Es ist ein logo 600se
          Alles sauber nach anleitung aufgebaut.
          Unter trim im setup die taumelscheibe ausgerichtet und mit dem blattklapp trick 0pitch eingestellt.
          Verstehe ich das richtig, ich muss unter pitch die begrenzungen im senter (futaba t10)
          Vornehmen bei der servobegrenzung?
          Wozu ist denn der neckische schieberegler im setup fenster von vstabi?
          Wenn ich die begrenzung im sender z.b auf 80 setzt, verteilt mir dann der sender einfach die 80% ausgangssignal auf den ganzen pos knueppelweg, oder riegelt der einfach bei 80% ab und gib ab 80% bis zum vollen knueppelweg nur 80% ausgangssignal?
          Vielen dank und gruesse
          Bernhard
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Ich würde fast behaupten, dass da was nicht stimmt ... mit Logos wurde alles entwickelt und optimiert, und man hat max. 0,5-1,5° Abweichung, je nach Perfektionismus ...
            0° mechanisch eingestellt, oder in VStabi getrimmt? Die anderen Fragen ..?
            Grüßle
            Eddi
            • sound3122
              sound3122
              Ich gebe Eddi recht! Du hast mechanisch etwas falsch eingestellt. Das klappt bei den Logos immer perfekt.
              Wenn man dann die ganzen "Fehleinstellungen" elektronisch im Setup korrigiert verschiebt man die Taumelscheibe so ungünstig das so unsymetrische Pitchwerte rauskommen....
              Wo ist Dein Standort? Wenn in der Nähe von München kann ich Dir helfen - habe schon einige Logo 600 gebaut...
              Chris
              • racoon73
                racoon73
                Ok, mach mich dann noch mal ganz konsequent und konzentriert hinter die mech. servohebelnullposition und die gestaenge?
                Kann mir jemand trotzdem zu den anderen fragen bezuegl. Sender und Schieberegler im stabi setup helfen? Rein neugierde- und wissensalber.
                Danke fuer eure hilfe.
                Bernhard
                P.s. Ich komme aus der schweiz, naehe st.gallen, da gehoert man als heliflieger zu den exoten.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi.
                  Falls Du's noch nicht kennst, kann ich Dir zur Lektüre auch vstabi.info und das Forum dort empfehlen ... geballte Kompetenz & Service direkt vom Hersteller.
                  Grüßle
                  Eddi
