VStabi als Drehzahlregler, welche Einstellungen?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Moin,..
    Habe meinen Heli auf fbl umgebaut und das große vStabi verbaut.
    Zum fliegen benutze ich zwei Drehzahlen.
    Habe den Regler jetzt auf idle1 und dann 1550rpm. In der FF10 jedoch müsste ich schon 88% ßffnung eingeben.
    Auf Stufe 2 dann habe ich bei 100% ca 2050rpm am Kopf. Jedoch kann ja, meiner Meinung nach, der Regler gar nicht mehr regeln, oder?
    Und warum komme ich nur auf 2050rpm?
    Habe ich noch irgend etwas verkehrt eingestellt? Am Vergaser sind noch ca 5mm reglerweg vorhanden bei 100%.
    Gehe ich auf 95% runter habe ich das typische wobbeln (Steptanz) des helis.
    Meine Komponenten
    Kasama 90N
    OS91 SHZ
    VStabi blueline pro
    Sprit 20% Nitro
    FF10
    Magnet als Sensor
    ßbersetzung 99-12 / eingestellt 8,25
    Zuletzt geändert von T3nt@kel; 21.01.2012, 11:55.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    AW: VStabi als Drehzahlregler, welche Einstellungen?
    Hmm,keiner nen Rat? Das ja auch mal selten.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Nö, er kann schon ... Frag mich mal "drüben" bei uns ;-)
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        Hi,...
        Hatte dir ne Mail zukommen lassen,..
        Bitte sonst mal mit adresse von drüben per pn melden.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Wurde am: 22.01.2012 18:43 beantwortet ...
          PN geht net, Box ist voll. Wird auch nicht geleert, ich möchte nur eine Kommunikationsplatform haben ...
          vstabi (at) mikado-heli.de <= Schick da die Mail nochmals hin, dann habe ich Deine richtige Mailaddy. Via Forummail scheint das RE: ja net zu funzen ;-(
          • T3nt@kel
            • 11.01.2009
            • 779
            • Tim
            • Wismar
            Wie hoch stelle ich die max Drehzahl ein? Uwes kann der kasama überhaupt ab, ohne in die Brüche zu gehen?
