Servokabel MB mit HeiÃ?kleber sichern?
  • Schigu
    Schigu
    ich möchte die Kabel, die ins MB sowie den Empfänger gehen gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen sichern.
    Muss ich den Heißkleber nur über alle Servostecker machen oder genau in den Spalt zwischen MB und den Servosteckern?
    Quasi halten sich die Servostecker gegenseitig, wenn diese als Ganzes mit dem Kleber Versehen werden oder sollte das MB mit in die Klebung mit einbezogen werden?
    Ich würde mich freuen, wenn ihr Fotos anhängen könntet, wie die Stecker bei euch gesichert werden...
    Dankeschön
  • truehoschi
    • 12.09.2008
    • 952
    Also ich hab nur die Stecker untereinander verklebt, hält bombig!
    Gruß Michi
    Just fly and feel free!
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      AW: Servokabel MB mit Heißkleber sichern?
      Einfach eine kleine Raupe entlang der Gehäusekannte ziehen, wenn die Kabel spannungsfrei verlegt sind, ist´s eigentlich nur für die Psyche gut
      Bei Vstabi habe ich aber auch immer Heißkleber auf dem Sensorstecker
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3792
        Nimm einfach UHU Por. Der lässt sich super einfach entfernen und ist fast unsichtbar. Zudem hält es echt Bombe und wenn dann doch mal die Stecker raus müssen fummelst dir keinen ab.
        • straesso
          straesso
          Dem kann ich nur zustimmen!
          Habe gestern ein V-Stabi mit Empfänger aus meinem Logo ausgebaut und vor ca. 1,5 Jahren die Stecker mit einer dünnen Raupe Heisskleber gesichert. Das Zeug ist ohne Schäden fast nicht mehr abzubekommen und ich hatte auch das Gefühl, dass es dem Kunststoff der Stecker nicht wirklich gut tut - jedenfalls hat es einen Stecker beim Herausziehen in etliche Teile regelrecht zerbröselt.
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Heißkleber finde ich nicht so toll.
            Ich sichere Stecker und Kabel mit Plasti Dip.
            Plasti Dip | Die Marke mit den einzigartigen Produkten
            Das kann man auch wieder gut abziehen. Hab damit schon ganze Empfänger für RC-Cars zu 100 % wasserdicht gemacht. Einen Tropfen an den Servostecker aussen über Stecker und RX Gehäuse hält bombenfest und kann mit einem spitzen Gegenstand wieder abgelöst werden.
            Gibts auch beim großen C im Laden zu kaufen.
            Tom
            • Schigu
              Schigu
              Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
              Tom
              Hast du das Plasti Dip oder das Liquid Tape genommen? Ich suche gerade die Unterschiede zwischen den beiden. Klingt aber echt genial... Danke für den Tip
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                ich habe das günstigere Plasti-Dip aus der Dose (nicht das Spray) genommen.
                Also nicht das Liquid Tape.
                Denke mal dass das nur entsprechend VDE geprüft wurde und deshalb teuer ist, bzw. vielleicht weil es noch besser isoliert ? Ist aber für mich nicht ausschlaggebend...
                Das Zeugs ist auch super wenn man ein angescheuertes Kabel wieder isolieren muss.
                Tom
                • truehoschi
                  • 12.09.2008
                  • 952
                  Komisch, bei mir hat sich die Raupe bis jetzt immer problemfrei abziehen lassen!?
                  Benutze die Aldi billigsticks, vielleicht liegts daran!
                  Gruß Michi
                  • phoenix7
                    phoenix7
                    Ich habe vor Kurzem die gesamte Plasti-Dip Linie getestet (ist beim großen "C" zu finden).
                    Der Unterschied besteht darin, dass das Liquid Tape ausdrücklich auch für starke Ströme und Spannungen angegeben ist. Auf jeden Fall werden wir diese Grenzen mit unseren Helis nicht überschreiten. Damit kannst Du auch Platinen sehr elegant "einschrumpfen".
                    Ansonsten unterscheidet es sich nicht vom "normalen" Dip.
                    Ich habe zwar keine konkret negativen Erfahrungen damit gemacht, aber ich würde trotzdem abisolierte Kabel oder sonstige elektrische Verbindungen nicht unbedingt mit dem normalen Dip bearbeiten. Bzw. hätte ich keine Lust, meine teuren Helis dadurch zu gefährden.
                    Für die Elektrik also auf jeden Fall das "Liquid Tape".
                    Frank
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6778
                      • MFG Tangstedt
                      ...also ich mache schon seit jahren immer eine Raupe Acryl rüber - noch nie Probleme gehabt und absolut rückstandsfrei wieder "abzuziehen".
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • hho2cv6
                        • 23.01.2009
                        • 684
                        • Frankreich
                        Ich mach ne Raupe wasservernetztes Silikon über Stecker und Gehäuse. Ist dauerelastisch, klebt gut, hindert die Stecker am Herausfallen, greift den Kunststoff nicht an und ist trotzdem rückstandsfrei zu entfernen.
                        Gruss Holger
                        flotte Flotte
                        flotte Videos
                        • helimax71
                          helimax71
                          Auch eine Idee, aber bitte, genau wie beschrieben "wasservernetztendes Silikon" nehmen. Alles andere erzeugt beim Abbinden Essigsäure. Die will ja keiner im Empfänger haben...Stichwort Korrosion etc.
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            • Hamm (MFC-Immelmann)
                            Ich nehme immer Heißkleber(den guten von Pattex), mache eine Raupe entlang der Gehäusekante über alle Stecker und wenn's sein muss konnte ich den Heißkleber immer in einem Stück wieder abziehen
                            Meine Modelle
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              Ich habe bis noch nie was drauf gemacht. Ist jemand schon mal ein Stecker rausgerutscht?
                              Bernd
