Taumelscheibe und 3GX
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Hallo Leute.
    Habe gerade mit der digitalen Pitchlehre die 0 Grad bei Knüpellmitte kontrolliert,
    stehen die Blätter parallel zum Heckrohr liegen auf beiden 0 Grad an,
    stehen die Blätter 90 Grad zum Heckrohr liegen +1.5 bzw -1.5 auf der anderen Seite an.
    Wie kann ich mit "Hausmitteln" die Taumelscheibe 100% ausrichten?
    Wie viel Toleranz ist beim 3GX erlaubt?
    Wie stelle ich das Failsave beim 3GX ein?
    Danke
    Mike
    PS: Fliegen tut er sich trotz der Abweichung eigentlich ganz gut.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Taumelscheibe und 3GX
    Failsave wird im Sender eingestellt.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Na ja, knapp daneben ist auch vorbei.
      Habe da schon was gefunden.
      3GX failsafe instructions.
      Failsafe(Last Position Hold): When helicopter lost connectivity with your radio under this setting, all channels will hold at the last command position, except throttle channel which goes to a preset position.
      1.Push throttle stick to the desired fail safe position.
      2.Plug the binding plug into 3GX's BIND port, and perform radio binding steps.
      3.After successful binding, do not power off the 3GX, unplug the binding plug and allow 3GX to enter initializing process. The last position hold function will be active after the 3GX initializes.
      4. Test Method: Power off transmitter. The throttle channel should move to preset position, while all other channels should hold in their last position.
      Failsafe (Pre-set Position Hold): When helicopter lost connectivity with your radio under this setting, all channels will move to the pre-set position.
      1.Plug the binding plug into 3GX's BIND port, and power up the 3GX. After the rapid flash of satellite?s LEDs, pull the binding plug off.
      2.Power up radio transmitter, and perform radio binding steps. After radio is bound, LED on the satellite antennas will end the rapid flash, following by slower flash.
      3.Move the transmitter sticks to the desired failsafe position while the LED is flashing in slower mode.
      4.Satellite antenna?s LED will lit up after 5 seconds, and 3GX goes through initializing process. The failsafe position will be set after the 3GX initializes.
      5. Test Method: Power off transmitter, and all channels should move to the pre-set failsafe position.
      Gruss Mike
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Keiner Antwort für mich?
        Schade...
        Gruss Mike
        • Rabid121
          Rabid121
          ...Wie viel Toleranz ist beim 3GX erlaubt?
          Piros li/re klappen problemlos stationär? Flips & Rollen ohne irgendwelche "kleinen Schwächen"? Auch Rückenflug jederzeit 100% sauber und kontrolliert? Drehraten in allen Richtungen konstant und gleichmässig? Kein Rausdrehen bei Speedfiguren? *staun*
          LG, Michael
          PS: Hausmittel... einen 2mm Carbonstab o.ä. unten an der Taumelscheibe fixieren (zB Gummiringerl) und selbiges am Rahmen... müssen parallel sein bei 0°. Das ganze einmal "quer" und einmal "längs". Dann Gestänge korrigieren. Ist aber auch nur eine Näherung.
          Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2012, 18:59.
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Ahja
            Genau bei einer Spektrum ist ja alles viel umständlicher.
            Habe natürlich eine Futaba und mache das über den Sender.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Schade...
              Deine TS ist nicht gerade. Im DIR mit subtrim solange einstellen, bis über die gesamte Drehung 0° anliegen. Kannst du einfach machen, indem du die Rotorblätter in die gleiche Richtung klappst, und den Abstand dazwischen konstant bleibt. Man braucht keine digitale Pitchlehre
