Align 3GX DIR Einstellung (Ein Servo bewegt sich nicht)
  • axomann
    • 28.11.2011
    • 29
    • Eric
    • Raum München
    Hallo an alle,
    Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich bekomme einen komischen Servo verhalten in der DIR Einstellung des 3GX Systems.
    Das FBL System ist nagelneu und gerade zum ersten Mal konfiguriert.
    Das Problem ist wie folgendes:
    In der DIR Einstellung:
    Pitch/Gas Negative und Positiv:
    Alle Servos bewegen sich perfekt. Alle nach oben oder alle nach unten.
    Aileron: Egal welche Richtung (links oder rechts) der Servo am -ELE-, bewegt sich nicht.
    Elevator: Passiert das gleiche wie beim Aileron. Der Servo am -ELE- bewegt sich nicht.
    Ich habe die Servos umgetauscht, die alte Firmware (V1.1) wieder drauf gespielt, alle mögliche Einstellungen am Sender geändert, aber das Problem wurde nicht behoben.
    Ich habe heute den ganzen Tag mit dem Gerät gekämpft.
    Hat Jemand von Euch irgendwelche Idee was das Problem sein könnte?
    Könnte das Gerät defekt sein?
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Align 3GX DIR Einstellung (Ein Servo bewegt sich nicht)
    Wenn du das 3GX normal initalisieren lässt und den Heli kippst, bewegt sich dann das Servo oder auch nicht?
    MFC-Lingen
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Im Taumelscheiben Menu der Funke,die richtige Taumelscheibe ausgewählt*
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • ArguZ
        ArguZ
        Genau das war auch mein Problem
        Im Gegensatz zu anderen Systemen BRAUCHT das 3GX die 120* schon im Sender.
        Ich hoffe das ist es...
        Ansonsten habe ich einen Servotester und nen extra Empfaenger zum testen, hat sich ganz hilfreich herausgestellt.
        • axomann
          • 28.11.2011
          • 29
          • Eric
          • Raum München
          Hallo an alle! Danke für die Antworte,
          Ich habe einen Futaba T6J Sender. Im Menü habe ich HR3 (CCPM 120) ausgewählt. Genau wie bei der Paddle Version.
          Ich habe noch nicht das System eingebaut, habe ich nur mit den Servos auf dem Tisch probiert. Aber wenn ich das 3GX normal initialisiere, bewegen sich alle Servos. Sieht so aus das die Funktionalität im normal Modus gut arbeitet. Dieses Problem erscheint nur bei der DIR Einstellung. Ich werde heute nochmal probieren.
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Der DIR-Modus hat aber nichts mit der Firmware zu tun. Hast Du die Servos mal direkt, ohne 3GX dazwischen, am Empfänger angeschlossen? Eigentlich werden im DIR-Modus die Steuerbefehle direkt durchgeleitet. Daher sollten die Servos, wenn alles korrekt verkabelt ist, im DIR-Modus genauso arbeitet, als wenn das 3GX gar nicht da wär.
            Gruß Norbert
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              ich hatte ebenfalls die Kombi T6J/3GX - hast Du die Kabel vom 3GX nach der Align-Anleitung angeschlossen? Da stimmt die Belegung nämlich nicht (Kanal 3 und 6 vertauscht). Die Anschlüsse müssen gem. Futaba Anleitung angeschlossen werden:
              Red = AIL (Kanal 1)
              Orange = ELE (Kanal 2)
              Purple = THR (Kanal 3)
              Green = RUD (Kanal 4)
              Blue = Gain (Kanal 5)
              Yellow = PIT (Kanal 6)
              Allerdings komisch wenn es im normalen Flugmodus funktioniert...
              • axomann
                • 28.11.2011
                • 29
                • Eric
                • Raum München
                Hi danke für deine Antwort.
                Ich habe die Kabel genau angeschlossen wie in der Anleitung von Aling beschrieben ist.
                Red = AIL (Kanal 1)
                Yellow = THR (Kanal 3)
                Purple = PIT (Kanal 6)
                Wenn ich deine Einstellung benutze, schaltet das 3GX nicht ein :-(
                Bist Du sicher? bei mir diese Einstellung geht gar nicht.
                Zuletzt geändert von axomann; 29.01.2012, 14:17. Grund: F
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  Hast Du auch noch den BATT/AUX Out Anschluss des 3GX mit dem B-Anschluss (Strom) des Empfängers verbunden? Sonst geht nix weil das 3GX darüber den Strom bekommt.
                  Also ich hatte es genau so angeschlossen und es hat funktioniert.
                  EDIT: hier wurde ein ähnliches Problem schon mal behandelt.
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 29.01.2012, 14:24.
                  • axomann
                    • 28.11.2011
                    • 29
                    • Eric
                    • Raum München
                    Stromversorgung ist richtig angeschlossen. Ich habe jetzt mit anderen Servos ausprobier und das gleiche Ergebniss. Leider habe ich nicht einen anderen Empfänger, aber ich glaube nicht, dass der Empfänger das Problem verursacht.
                    Hier ein Video. DIR Mode Einstellung. Bei Nick und Roll der rechte Servo bewegt sich nicht.
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      Schau doch mal in deiner Funke nach ob die Signale für die Servos richtig rausgehen im Servomonitor. Dann kann man ja schonmal ausschliessen das eine Fehlerhafte Einstellung im Sender schuld ist.
                      MFC-Lingen
                      • axomann
                        • 28.11.2011
                        • 29
                        • Eric
                        • Raum München
                        Ich glaube nicht, dass der Funke das Problem verursacht. Er funktioniert super mit der Paddle Version. Und auch in der DIR Einstellung bei Pitch/Gas die drei Servos bewegen sich gut.
                        Ich habe mir jetzt einen neuen Empfänger bestellt, weil ich noch einen anderen brauche (Futaba R2106GF), werde ich mit ihm nochmal probieren.
                        Ich befürchte, dass das 3GX Felerhaft ist. :-((
                        Zuletzt geändert von axomann; 29.01.2012, 17:51.
                        • R0t0r
                          R0t0r
                          edit: was überlesen
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 18:00.
                          • axomann
                            • 28.11.2011
                            • 29
                            • Eric
                            • Raum München
                            Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                            Red = AIL (Kanal 1)
                            Du hatest recht. Die Kabel müssen wie Du gesagt hast angeschlossen werden.
                            Das Problem bei mir war, dass ich im Funke bei dem neuen Model FH eingestell hatte und müsste S-FHH sein. Ich hatte diese Einstellung nicht überprüft :-(
                            Hier ein Bild wie die Kabel mit dem Futaba T6J angeschlossen werden müsssen.
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              @axomann
                              Bei deinem ESC ist der Schrumpfschlauch zu weit ausgeschnitten! Der Kühlkörper wird vom Schrumpfschlauch auf den Bauelementen gehalten. Die Wärmeleitpaste hält den zwar ein bisschen, aber bei der gerinsten Belastung fällt der ab. Also den Kühlkörper mit Kabelbindern sichern, oder neuen Schrumpfschlauch nehmen.
                              Gruß Norbert
