T-Rex 700 mit 3GX ... leichtes Heckpendeln problem
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    hi
    Ich habe meinen neuen T-Rex 700 jetzt ca. 7x geflogen. habe zur zeit das Setup von leon luke geladen! Habe alle Setups beibehalten von leon luke. Bis auf die Pirouetten optimierung für den Rotorkopf (nicht hack Pirouetten optimierung) habe ich auf 82% weil der Heli dann die Pirouetten schön hält!
    Zu mein Problem!
    Das Heck pendelt immer ganz leicht und langsam beim schweben um 1 cm langsam hin und her! (das Heck geht leichtgängig und klemmt nicht, auch nicht die anlenkung) Ich fliege im Headinglock Modus! Ich bekomme es einfach nicht weg, wenn ich den Gyro höher stelle zittert das Heck in einer schnellen kurve. gyro rauf und runter gestellt. Das Heck pendelt immer ganz langsam nach links und rechts. Ka ob ich da etwas falsch eingestellt habe oder wo was einstellen muss. Oder ob das einfach an dem kalten Wetter liegt ( -2 ) .
    Wie bekomme ich das pendeln weg? :dknow:
    ßber Hilfe werde ich mich wirklich sehr freuen! Wir wissen nicht mehr weiter!
    Vielen dank für eure Unterstützung!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: T-Rex 700 mit 3GX ... leichtes Heckpendeln problem
    Grundsätzlich sind am Anfang die Kugelköpfe noch etwas strenger. Wenns kalt ist sowieso. Schau dir mal an, ob die vom Heck leichtgängig sind. Evtl. ein wenig aufreiben.
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      also ein einstell problem ist es nicht? hmmm ob ich mal etwas silicon sprey auf die kugelköpfesrühen sprühen kann? Habe nix zum aufreiben!
      Zuletzt geändert von dergringo; 30.01.2012, 00:04.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Sicher hast du was zum aufreiben. Ein überzähliger Kugelkopf, da mit Schmirgelpapier 2-3x drüberfahren, fertig ist die Reibahle.
        Gehen deine Kugelköpfe streng oder nicht ?
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          ich glaube ja. muss ich mir nochmal anschauen
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            ich konnte es noch nicht testen ist im mom zu kalr um zu fliegen. (-9°)
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Würd ich auch sagen
              Morgen kommt meiner (hoffentlich).
              • richy18
                richy18
                Ich hatte auf meinem 600er auch ein Problem mit Heckpendeln.
                Bei mir lag es am Klebepad. Ich habe ein weicheres (vom Microbeast) genommen und das Pendeln war sofort verschwunden.
                Dieses brettharte orignial Klebepad vom 3GX ist wohl nicht immer so doll...
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Auch ein heißer Tip bei schwergängigem Heck: Die beiden Knochen, die die Heckblatthalter ansteuern, sind in einer Messinghülse gelagert, da läuft gerne mal Loctite rein (hatte ich grad bei meinem 550er, war etwas schlampig beim Neuaufbau nach dem Crash. Ich hatte so ein jeierndes Geräusch, außerdem Heckpendeln. Zerlegt, geputzt, zusammengebaut, perfekt !)
                  Bei meinem neuen 700er gibts keinerlei Pendeln. Bei niedrigen Drehzahlen (1500-1700) funktioniert das Heck wesentlich besser, wenn du 115er Heckblätter verwendest (gibts von Edge).
                    Genau dies ist mir auch bei meinem 700er passiert, dachte trotzdem das Heck läuft leicht und es pendelte.
                    Geholfen hat mir auch dieser Beitrag: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hilfe!! T-Rex 700 E 3G wackelt (schwanzelt) das Heck in den ersten beiden Flugphasen!
                    Einfach mal die kleinen Hebel auf einer Seite losschrauben und schauen ob diese sich wirklich leicht bewegen.
