3gx problem, heck zuckt bei eingaben
  • Volcom-
    Volcom-
    Hallo liebe Community,
    wollte vor dem erstflug meines ersten FBL systems noch einmal einen kurzen check machen. dabei fiel mir auf, dass sich minimale bewegungen am knüppel nicht in eine weiche bewegung, sondern in zucken des servos äußern.
    im einstellmenü des 3gx läuft das servo, zb bei der einstellung für die endpunkte, ganz normal. erst im normalen betriebsmodus geht die sache los.
    hab schon versucht von digital auf analog zu stellen. hat auch nichts gebracht.
    hier ein video zur veranschaulichung. wie gesagt, erst im einstellmenü, dann im betriebsmodus.
    danke fürs lesen und evtl auch antworten.
    bin für alle ideen dankbar.
    grüße
    Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2012, 19:13.
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: 3gx problem, heck zuckt bei eingaben
    Es ist nur eine Antwort aus weiter Hand, aber man sagte mir das ist voellig normal da Du dem Heli sagst LINKS er aber nicht links geht und somit dein Gyro mehrmehrMEHR Links steuern will was logisch klingt.
    Ich hab ihn mal am Kopf gepackt, schnell gedreht und gesteuert, und siehe da, es stimmt.
    Ergo : Muss so !
    • Volcom-
      Volcom-
      guter und logischer ansatz!
      über jemanden der das selbe bemerkt hat und damit fliegt wäre ich noch dankbar.
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Hmm kenn das 3gx nicht, aber das sieht schon mehr als seltsam aus... Klar der Heli will z.b nach links und er steuert immer mehr nach links, weil nichts passiert.
        Aber das zucken ist doch nicht normal...
        Gruß Marco
        • winterseitler
          winterseitler
          Ne, das sieht bei mir definitiv nicht so aus...
          • Volcom-
            Volcom-
            aber wo liegt das problem?
            servodefekt ist auszuschließen
            genauso ein defektes poti im sender
            das heck-setup hab ich auch mehrmals durchlaufen.
            das einzige was noch fehlen würde wäre ein softwareupdate.
            edit: ich bin nicht im hh modus, also normalmodus.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Das ist nicht normal!
              Meiner Meinung nach reagieren die Servos auch viel zu langsam, oder sieht das am Video nur so aus das die ein Weilchen brauchen bis die Position erreicht ist.
              Wie viel Kreiselempfindlichkeit hast eingestellt?
              Welche Servos?
              Welche 3GX Software Version?
              Mike
              Gruss Mike
              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              • Volcom-
                Volcom-
                also das heckservo reagiert eigentlich ziemlich flott, auch wenn der kreisel gegenregelt.
                dass es am anfang vom video so langsam reagiert liegt denke ich daran, dass ich mich im heck-setup befinde.
                servos sind die standartservos die mit 600efl super combo kamen
                hatte das 3gx noch nciht am pc, also alles standart. die empfindlichkeit sollte hier keinerlei rolle spielen.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  sieht mir eher wie Störung aus! 35MHz mx-16 mit eingeschobener Antenne, das ist Suboptimal. Schonmal mit ausgezogener Antenne versucht? wo sind Empfänger und Regler montiert? wo verläuft die Empfängerantenne?
                  Nurmalso ein Ansatz
                  Gruß Jens
                  • Volcom-
                    Volcom-
                    die antenne ändert nichts daran, zudem hat der regler keinen saft und der verbaute empfänger ist ein doppelsuper.
                    bei einer störung würde das zucken doch auch im setup auftreten...oder das servo würde auch unabhängig von einer eingabe zucken.
                    wenn ich voll ausschlage zuckt ja auch nichts mehr.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Trozdem tippe ich eher auf probleme mit der Empfangsanlage, als auf probleme beim 3GX.
                      • Rabid121
                        Rabid121
                        Achtung nur Vermutung: Nein nicht unbedingt, im Setup ist das System - wie du selbst festgestellt hast - sehr sehr smooth eingestellt... reagiert sehr viel sanfter um die Endpunkte genau einstellen zu können. Störungen könnten "untergehen".
                        Nachdem das 3GX im Stand ja bereits bei geringem Knüppel-Ausschlag auf Vollaussschlag fährt, würden bei Knüppel-Vollausschlag mglw. kleine Störungen nur nicht sichtbar? Wie gesagt: nur Vermutung - würde das einfach nur noch nicht zu früh gänzlich ausschliessen.
                        Hast du mal das Servo direkt am Empfänger getestet (auch mit ganz langsamen Ausschlägen)? Welche Gyro-Empfindlichkeit ist eingestellt? Spannungsversorgung 100% stabil?
                        Hast du mglw. irgendwelche "externen" Vibrationsquellen? Nein, noch nicht lachen: wenn der Lüfter meines Netzteiles für den Lader anfährt, arbeitet mein 3GX am Tisch auch ab und an muss den mal besser auf Gummi lagern...
                        LG, Michael
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 06:42.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Schalt mal das Heck in den Normalmode, schau was es dort macht. Grundsätzlich machen Stabis am Boden immer wieder komisches....
