Ich habe wieder mal ein Problem beim Einstellen meines T-Rex 550. Am Sender habe ich alle Servo-Wege auf 100%, keine Verschiebung um die Mitte. In den Trimm-Einstellungen des HC3-SX stehen die Servos in der Mitte, Pitch ist 0°. Am Sender habe ich eine lineare Gaskurve eingestellt. Nun habe ich aber ca. +12° und -8°. Was ist hier falsch, resp. wo muss ich rumschrauben? Bis jetzt hatte ich das im HC3-SX mit dem Pitch-Offset gelöst, das sei aber nicht empfehlenswert resp. funktioniert nicht mit dem "geht in normal".
Vielen Dank für eure Tipps.
