VStabi 5.2 Pro mit ext. Sensor - Servomitten für TS Servos und Heck einstellen?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    habe gerade meine Savöx 2271 und 2272 zum ersten mal "be-atmet"
    Für die 3 TS Servos habe ich jetzt folgende Werte für die Servomitten:
    CH1: -30
    CH2: +15
    CH3: -30
    -->Ist das zuviel oder ok? Bei den Carbonservoarmen hat man ja leider keine Probiermöglichkeiten wie beim 4er oder 6er Kreuz.
    Für das Heckservo kann man ja die Servomitte per Stabi nicht verstellen*
    Hier ist mein Carbonarm leider nicht winklig und ich Frage mich ob hier über den Sender korrigiert werden muss/kann?
    Danke für Info´s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: VStabi 5.2 Pro mit ext. Sensor - Servomitten für TS Servos und Heck einstellen?
    Hi.
    Die Werte sind OK.
    Beim Heck stelle bei ausgeschaltetem Heli so ein, dass rechtwinkliges Horn und rechtwinkliger Umlenkhebel (in den meisten Fällen) etwa 2-3° am Heckblatt ergeben. Eingeschaltet steht's dann etwas schräg, das bügelt aber der Trimmflug aus.
    Grüßle
    Eddi
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Einfach das Heckservo während des V-Stabi Setups stromlos machen. Beim Schritt Heckservo, es gerade stellen, mit etwas Blattvorlauf und Strom ans Servo.
      Achte einfach auf die Hinweise in der Software. Die Videos von Mikado sind auch sehr hilfreich.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...heisst also im Umkehrschluß das ich beim Stabi NICHT, wie bei den TS Servos, die Servomitte verstellen kann?
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Genau Du 'sollst' mechanisch so gut wie möglich einstellen, und dann den Trimmflug machen.
          - Eddi
          • Fraje
            • 10.01.2002
            • 216
            • https://modellflug-bochum.de/
            jetzt muss ich auch noch einmal nachfragen:
            Wenn man das Heckservo mechanisch auf rechten Winkel stellt, ist es dann ok, dass es bei den Endpunkten im Vstabi setup zu starken Differenzen für links und rechts kommt?
            links 85 und rechts 110
            Frank
            Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
            • Schneipe
              Schneipe
              Ja das stimmt. Denn man fährt ja nach innen nicht so weit wie nach außen. Nach innen hab ich noch 3-4mm Luft, nach außen bis fast auf Anschlag.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Jein. Kann man nicht pauschal beantworten.
                Wenn alles passt, z. B. bei einem Logo, bekommst Du ziemlich gleiche Werte hin.
                Wenn's so auseinander geht, das Horn eine Raste über die Mitte in die andere Richtung aufstecken und nochmal probieren.
                Grüßle
                Eddi
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2439
                  • Erich
                  Welche funke denn und welche spannungsversorgung und du meinst sicher die kalibrierwerte fürs v stabi?
                  Bei meiner futaba durfte ich das gleiche feststellen. Bei 8,4v waren die werte fast auf null.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    ...mir ist gerade was aufgefallen: wenn ich ins stabi setup gehe habe ich bei der registerkarte "heck" ja einen leichten versatz des carbonarms - so geschätzte 5°. wenn ich aus dem setup rausgehe und ganz normal die stromversorgung einschalte und die initialisierung "durch" ist steht der arm genau in der mitte* habe das jetzt mehrmals probiert und bekomme dann beim sprung ins setup und heckeinstellung immer den 5° versatz - gehe ich raus springt es wieder zurück*
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Trimmflug schon gemacht? Dann wär's das.
                      Eddi
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6775
                        • MFG Tangstedt
                        ...nein, mein goblin ist doch noch gar nicht da ;-)
                        wollt nur wissen wo dieser versatz herkommt (bei den TS Servos ist das ja nicht) und welcher "wert" nun der richtige ist? Im setup oder beim einschalten?
                        -->gilt dann ja auch für die Endpunkte...
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          Nö, die Endpunkte sind fix. Sind im Trimmflug Speicher vielleicht doch Werte? Farbige Balken ...
                          Eddi
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            wie kann ich den trimmflugspeicher aufrufen? wo ist der hinterlegt und wie kann ich den ggf "resetten"?
                            • 2clubsmart
                              • 17.09.2009
                              • 171
                              • André
                              Speicher kannst nicht aufrufen aber resetten
                              Einfach unter autotrimm auf clear
