BEASTX LED I leuchtet beim Start.
  • Matthias B.
    • 27.05.2007
    • 187
    • Matthias
    Hallo und guten Abend.
    Da ich gerade beim Programmieren meines Microbeast bin hätte ich da mal dringend eine Frage.
    Wenn ich den Motor welcher an einen Roxxy 9100-6 angeschlossen ist starte, leuchtet die LED I des BeastX auf.
    Nachdem ich wieder abgeschaltet habe leuchtet die LED N kurz auf und erlischt dann nach kurzer Zeit.
    Da dies mein erstes Microbeast ist, bin ich mir ziemlich unsicher ob dies eine normale Funktion ist oder ob da irgend etwas nicht stimmt?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen so das ich mit der Einstellung weitermachen kann.
    MfG
    Matthias
    Die besten Grüsse
    Matthias
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: BEASTX LED I leuchtet beim Start.
    HH oder NM wert in verbindung mit lilaner oder blauer led
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Schigu
      Schigu
      Wirf mal einen Blick auf Seite 62 des PDF... Da müsste alles draus hervorgehen... Kann man schnell mal überlesen... Habe die Anleitung auch oft genug studiert
      • neotask
        neotask
        Genau, die LED zeigt den eingestellten Empfindlichkeitswert des Hecks an. Diese LED erlischt nach kurzer Zeit aber wieder. Denke so ca. 10 Sekunden.
        Gruß Olli
        • Matthias B.
          • 27.05.2007
          • 187
          • Matthias
          Hallo und guten Tag.
          Jungs vielen Dank für eure Hilfe.
          Ging ja ruckzuck, einfach toll wie man hier geholfen bekommt.
          Genau das war es, hatte verschiedene Empfindlichkeiten pro Flugzustand.
          Beste Grüsse.
          Matthias
          Die besten Grüsse
          Matthias
