V-Stabi GOV, Pyro 600-12, Roxxy 9100 einstellen?
  • Reding Pit
    Reding Pit
    bin dabei einen Rex550 an diesen Komponenten in Betrieb zu nehmen, hatte aber noch nie ein Roxxy oder V-Stabi Gov.
    Roxxy habe ich folgendes eingestellt:
    Select Battery: Lipo
    Cut of voltge: 15V (2.5V je Zelle... nutze Telemetrie)
    Cut of type/ soft of
    Timing: 24 (2.5 x 10 Pole)
    Acceleration lowest
    Start power lowest
    resp. of gov fastest
    Governor off
    Motor pole 10
    Gear Ratio *(ist doch egal wird doch kein gov benutzt oder bin ich da falsch)
    Max Rmp 0
    average rmp 0
    Was hatet ihr hiervon? Vorallem Timing und Gear Ratio?
    Kommt bestimt noch ein oder die andere Frage nach...
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Gear Ratio braucht er um dir die Drehzahl zu berechnen .
    Die kannst du ja dann immer mit der Roxxy Prog Box auslesen .
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
    • Reding Pit
      Reding Pit
      AW: V-Stabi GOV, Pyro 600-12, Roxxy 9100 einstellen?
      Jo aber braucht er die Drehzahl im Vstabi Gov? Wofür?
      • Falcon
        • 01.03.2004
        • 724
        • Wolfgang
        Gear Ratio benötigst Du nur um die Drehzahl auslesen zu können. Nicht für den Betrieb.
        Wolfgang
        • benni_bear
          • 08.11.2009
          • 339
          • Benni
          • MSC-Falke Frotheim
          Also, "acelleration" hab ich auf "fastest" eingestellt. Ich denke, je schneller der Regler beschleunigt, um so besser kann das V-STABI die Drehzahl anpassen...
          Ich meine das so auch im Forum mal so nachgelesen zu haben...
          Das (acelleration) hat ja nichts mit dem Anlaufverhalten zu tun.
          Gruß Benni
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3046
            • Jonas
            • Berlin
            gibts hier mitlerweile neuigkeiten? wie regelt dein regler mit dem vstabi gov? hast du acceleration noch auf fastest gestellt?
            bei mir haut die kombi nicht hin, der regler will sich irgendwie nicht richtig einlernen lassen. die pieptöne, die kommen sollen nach anleitung, kommen einfach nicht. stattdessen piept er ganz andere melodien...
            Zuletzt geändert von helijonas; 07.04.2012, 01:18.
            Auf die Dower hilft nur Pauer!
            2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
