Mini Vstabi Servos spielen verrückt
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    ich brauche mal dringend Hilfe.
    Ich versuche gerade mein Mini Vstabi einzustellen, aber irgendwie klappt es nicht so recht.
    Der Reihe nach.
    Funke FF7 mit Fasst 617 Empfänger, Funke auf H-1 eingestellt
    RX-A > Braun Roll Kanal 1
    Rot Nick Kanal2
    Orange Heck Kanal 4
    RX-B Pitch Kanal 6
    Servokabel noch nicht angeschlossen
    Jetzt gebe ich 6 Volt von einem Empfängerakku auf den Empfänger Kanal 7/8
    und Starte das Vstabi Setup Menü
    - Empfänger / Einzelkanal normaler Empfänger
    - Sender Roll / Nick / Heck / Pitch Mitte überall auf 0 und Ausschläge auf 100
    - Sensor Einbauanlage OK
    - Drehrichtung OK
    - Taumelscheibentyp HR-3
    - Laufrichtung Pitch OK
    Nun kommt Servolaufrichtung, jetzt muss ich ja die Servos ans Vstabi anschließen um die revers oder normal einzustellen
    Und jetzt passiert es, alle drei Servos fangen an wie wild zu laufen, das Vstabi fängt an zu Blinken, das ganze bringt man nur durch abziehen vom Akku zum stoppen.
    Ist mein Stabi vielleicht kaputt oder mache ich einen Fehler beim Setup oder Anschluss.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Dirk
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    Hallo Dirk,
    was für einen Empfängerakku hast Du angeschlossen? Evtl. bricht Dir der Saft weg.
    Gruß Jan
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      AW: Mini Vstabi Servos spielen verrückt
      So einen , randvoll geladen, sollte ja dann irgendwo 6 Volt haben
      NiMH Empfänger-Akku eneloop AA Würfel 4,8V 2000 mAh / EAN 4250420109098
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Viel zu schwach ... insbesondere bei Savox Servos.
        Was meint denn die Spannungsanzeige in der PC Software dabei?
        Wie ist es mit nur 2 Servos?
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          das macht er auch bei einem oder zwei Servos, kaum angeschlossen fahren die wie wild Karussell.
          Dirk
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Und welche Servos sinds denn nun? Welche heli, Setup File usw?
            Bitte poste das mal bei mir im Vstabi Board auf VStabi | Pioneer of Flybarless - dann machen wir dort weiter.
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              Kann ich irgendwo die Spannung sehen?
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Dann müsstest du mich da mal bitte freischalten, angemeldet habe ich mich bereits.
                Dirk
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Dirk
                  Die Mail von Dir dazu hat gefehlt ... keine Verifikation ... keine Freischaltung.
                  Jetzt gehts aber!
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Keinen Lipo zur Hand? Nimm doch einfach den Roxxy.
                    Michael
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      hast Du danach auch "Mitten lernen" angecklickt? Falls nicht kriegt das Stabi die Trimmung als Signal und Du hast den beschriebenen Effekt. Ist mir beim erstem Mal passiert...
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        Nö, habe ich nicht, werde ich gleich mal ausprobieren, melde mich in 10 Minuten wieder.
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          Hat leider auch keinen Erfolg gebracht, ich werde morgen erstmal den Regler fertig machen und es dann noch einmal versuchen, ich habe den Empfängerakku ein wenig in Verdacht, mein Empfänger leuchtet teilweise auch rot, ein Hinweis auf zu wenig Spannung.
                          • MastaChief
                            MastaChief
                            Also ich mache an meinen beiden Helis unter anderem Vstabi am Logo auch alles daheim mit dem Enelop x 4 Akku. Habe auch Savöx Servos, bis jetzt noch nie so ein Problem gehabt...
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              So sieht das ganze live aus.
                              Alle drei Servos angeschlossen
                              [YOUTUBE]qYkvyP_pHRg[/YOUTUBE]
                              Nur ein Servo angeschlossen
                              [YOUTUBE]qCMAql-KzZM[/YOUTUBE]
