Flybarless mit Analogservos?
  • ufofix
    ufofix
    fliege meinen 450er noch mit Analogservos, Hitc HS 65HB, auf der Taumelscheibe und V-Stabi 4.0.
    Was denkt Ihr, sollte ich auf Digi-Servos umsteigen?
    Fliege im Moment Rundfug.
    Leider habe ich kein Vergleich.
    Danke!
    Grüße Uwe
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Flybarless mit Analogservos?
    wenn er gut fliegt, dann ist doch auch so o.k.
    Digitalservos werden Dir sicher eine bessere Performance bringen, aber im Rundflug wirst Du das kaum merken.
    Grüße Dino
    Zen...
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      hab auf dem 450er die HS65MG.
      warum wechseln, fliegt doch perfekt...
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        Also das beast geht eindeutig mit analog servos hab ich im HK500, nur das 3G wollte unbedingt Digital haben.
        Wobei du ja nen v-stabi hast, wenn sich alles korrekt einstellen lässt denke ich auch fliegt der normal ohne probs.
        • ufofix
          ufofix
          OK, danke.
          Dann lass ich`s erstmal so. Bis jetzt gings ja gut, oder besser, meinen Künsten entsprechend.
          Grüße Uwe
          • Roland
            • 14.06.2001
            • 225
            • Roland
            Mikado empfiehlt für die Servos digitale Typen! TS Servos für das VStabi
            Laß den Heli mal mit einer Akkuladung fliegen und überprüf dann mal die HS 65 - die sind schon recht warm!
            Ist eine Frage der Zeit, bis die aussteigen!!
            Roland
            Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
            Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
            • Jumeirah
              Jumeirah
              Nur in der pro Version kann man analoge Servos einstellen. In den Expressversionen sind digitale Servos voreingestellt, was man nicht aendern kann. Wie Roland schon schreibt werden sie es dann kaum lange überleben.
              Michael
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                wie kommst denn auf den Trichter?
                wenn die TS-Ansteuerfrequenz entsprechend der A-Servos richtig eingestellt wird, werden diese genauso wie an einem herkömmlichen Paddelkopf angesteuert... dann steigt da gar nichts aus.
                • Jumeirah
                  Jumeirah
                  Funktionsmatrix | VStabi
                  Hier die funktionsmatrix. In der Version 4.0 lese ich dass man es umstellen kann. War von Version 5 ausgegangen.
                  Michael
                  • RasenBohrer-Berlin
                    RasenBohrer-Berlin
                    Schönen Abend gewünscht
                    Bei der V-Stabi 4.0 gab es noch kein Pro oder express.
                    Da konnte man Umschalten zwischen Digi und Analog.
                    Bin selbst mit ein T-Rex 600 ESP eine Ganze weile lang mit Analog Servos geflogen ohne Probleme zu bekommen.
                    Wenn du dann mal in richtung 3d Willst dann solltest dir ßberlegen auf Digi umzusteigen so lange ist das nicht nötig.
                    LG Andy
                    • dh7lk
                      • 29.06.2007
                      • 260
                      • Lutz
                      • Saarmund bei Berlin
                      Hallo Uwe,
                      habe das erst jetzt gelesen, aber ich habe die gleichte Story durchlebt, weil ich ganz früh schon den 450-er auf FBL umgerüstet habe.
                      hatte eben so die gleichen, und ja nicht schlechten Servos drin. Habe dann auf HS5065MG umgebaut, ein deutlicher Unterschied, an den man sich aber auch erst einmal gewöhnen muss. Vorher hatte ich bei scharfen Stopps gelegentlich ein Wackeln, das war nicht sonderlich störend, aber damit auch weg.
                      Die Original Blätter gingen ziemlich schlecht, Radix YB-325 schon viel besser. Dann habe ich die halbsymertischen Spinblades probiert, mit denen ist das Flugverhalten wie bei einem 500-er, etwas im Gegensatz zu Mikado's Meinung, halbsymetrisch passt nicht zum VStabi Regelverhalten, aber das Ding klebt geradezu am Knüppel. OK, nicht 3-D tauglich aber zum Rumfliegen sind all die zappligen 450-er Eigenschaften wie weggeblasen.
                      Hoffe, das hilft Dir ein bisschen weiter,
                      Gruß aus England
                      Lutz
                      Zuletzt geändert von dh7lk; 28.02.2012, 22:16.
                      TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        die halbsym. SB haben nur ein hohes Gewicht und einen Schwerpunkt der ziemlich weit aussen liegt.
                        Das in Kombination sorgt für einen besseren Geradeauslauf auf Kosten der Wendigkeit.
                        Bei mir kommen die jedenfalls nicht mehr drauf...
                        • dh7lk
                          • 29.06.2007
                          • 260
                          • Lutz
                          Ja, genau, das stimmt. Aber Uwe fliegt Rundflug und dafür finde ich die halbsym. ggü. den Radix ganz angenehm. Für Kunstflug oder 3D sind die nichts.
                          • ufofix
                            ufofix
                            danke für die Anregungen.
                            Ich hab in der V-Stabi 4.0 im Taumelscheibenmenue auf "analog" gestellt. Somit solle das hoffentlich OK sein.
                            Blätter habe ich im Moment symetrische drauf. Hab aber von der Stabilität keine weiteren Probleme. Liegen eigentlich auch satt.
                            Zudem bin ich gerade dabei Rollen und erste Versuche im Rückenschweben zu erlernen. Im Sim passt das schon ganz gut.
                            Grüße Uwe
