HC3SX Rigid im Paddelmodus-Trimmen?
  • k.ch
    • 19.11.2008
    • 305
    • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
    Hab eine Frage an die Profis.
    Werd meine Sikorsky S58 erst mal mit 2Blatt Paddelkopf fliegen .
    HC3SX ist schon an Bord -die DX8 kann keine 4 Servos an der Taumelscheibe.
    Darf ich im Paddelmodus mit der Trimmung trimmen ,oder nur über die PC Software ?
    Hab da nix gefunden oder was überlesen.
    Gruss k.ch
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: HC3SX Rigid im Paddelmodus-Trimmen?
    Mach's im HC.
    Das ist auch wichtig / unerlässlich für den Horizontalmodus.
    Ich würde in der Rigid-Karte auf Paddel (aus) gehen.
    • k.ch
      • 19.11.2008
      • 305
      Das im HC hab ich mir fast gedacht .
      Aber, Rigid-Karte auf Paddel (aus), ist das nicht die Einstellung für nur Kreisel ?
      Und noch eine Frage.
      Bringt das Update auch was wenn ich nur im Scalemodus flieg und maximal geraderichten aktiviere .
      gruss k.ch
      • peter2tria
        peter2tria
        Mit 'Paddel (aus)' schaltest Du die FBL Regelung ab - achtung: Das Nickfilter wirkt dann auch noch wenn über '0'.
        Horizontal-Modus schaltest Du nur über die Horizontal-Karte ein oder aus. Bei Scale muss der HC auch den Mittelpunkt wissen, damit es weiß, wenn es die Steuerung übernehmen darf - dazu muss aber vom Sender auch '0' kommen, deshalb muss die Trimmung im Sender auf '0' sein => Trimmung also im HC.
        (das ist übrigens anders als im HC rigid der M-Serie)
        • Joachim HC
          Joachim HC
          Trimmen NUR mechanisch !!!
          Achtung, wir reden hier nicht von Servo trimmen, sondern TS trimmen. Das darf NICHT über die Buttons in der Trimm-Karte gemacht werden, denn diese dienen nur der Trimmung der Servomitten, damit diese sauber symmetrisch laufen.
          Alle anderen Trimmungen klassisch mechanisch ausführen, über die Anlenkstangen. D.h. geht der Heli nach links, dann mechanisch am Gestänge nach rechts gegentrimmen.
          Sehr wichtig und wird meist falsch gemacht.
          Joachim
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            AW: Trimmen NUR mechanisch !!!
            Joachim
            Geht ja auch oft nicht anders, z.B. beim 450er wo die Stangen einfach nicht fein genug auflösen um die TS wirklich gerade zu stellen. Eine Feintrimfunktion wie beim Beast wäre da schon was feines.
            Gruß Stefan
            • andy_f
              andy_f
              Ist doch in der Software möglich, jedes Servo einzeln nochmals zu trimmen.
              Was halt gar nicht geht, wie bei den meisten FBL Systemen, das Trimmen über die Taster am Sender (nicht Subtrimm).
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Genau, einzeln, finde ich aber recht nervig. Beim Beast (V-Stabi...) trimmst du Roll oder Nick, d.H. das die Pitchwerte nicht angetastet werden und bei Roll beide bzw. bei Nick alle 3 Servos getrimmt werden. Pitch komplett über das System einzustellen würde mir auch besser gefallen, meist ist die Geometrie im Heli nicht optimal und man muss an der Pitchkurve wursteln um symmetrische Werte zu bekommen. Pitchweg+ und - getrennt wäre bequemer und sauberer. Bei der 113 konnte man das noch mit dem offset mogeln aber bei der 114 bekommt man dann eine Fehlermeldung wenn man das Rettungsdings aktiviert.
                Dann noch eine Pitch Prekompensation auf die Taumelscheibe wie es mitlerweile alle Systeme haben und ich wäre zufrieden, vielleicht auch noch den I Anteil vom Heck getrennt einstellbar damit man nicht mit P und Gesamtempfindlichkeit wursten muss um I einzustellen.
                Gruß Stefan
                • k.ch
                  • 19.11.2008
                  • 305
                  Also so wies aussieht, nach Joachims Post , muss ich mit den Gestängen fummeln.
                  Bin halt vom Beast verwöhnt .
                  Aber trotzdem Danke, ich hätt nähmlich den " Fehler " gemacht und in der Karte die Servomitten verstellt.
                  Noch was Anderes, hab schon einige mal gelesen , dass beim Umschalten in Horizontalmodus der Heli nach hinten kippt, - liegts vielleicht daran das der HC nicht 100% waagrecht liegt ?
                  gruss k.ch
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    Mogeln....genau das ist ein guter Ausdruck dafür...und das wollen wir eben nicht. Richtig machen soll man es. Fertig. Und das geht bei jedem Heli...jedenfalls bei mir/uns.
                    Und die Trimmbuttons kann man schon für eine minimale Feinjustage nutzen, sollte es mit den Stangen tatsächlich unmöglich sein. Aber eben nicht generell, das ist dann falsch.
                    Und naja...jeder macht es eben wie er es am besten findet...und ich/wir meinen, dass ein sauber mechnisch eingestellter Heli über alles geht. Also Ende mit Mogeln.
                    Joachim
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      Ja, ein sauber eingebautes System ist nach der sauberen Mechanik der nächste wichtige Punkte. Klar, je genauer die Ausrichtung zu Rotorebene und Rotorwelle, also alles schön parallel bzw. rechtwinklig, desto besser.
                      Joachim
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        ähm, beim Beast kannst doch auch NUR jedes Servo einzeln trimmen. Das wäre im Menüpunkt "G" vom Beast. Da wird jedes Servo einzeln angefahren und entsprechend eingestellt.
                        Ausser Du meinst die zyklische und kollektive Begrenzung(!), da muss ich Dir recht geben, aber unter "Trimmen" verstehe ich primär das Einstellen/Nachstellen.
                        was meinst Du damit genau?
                        falls Du die Funktion "Pitch Verstärkung" meinst, ja die vermisse ich beim SX genauso wie die Knüppel Totzone (Deadband)...
                        aber so bleibt wenigstens noch die Hoffnung...
                        Zuletzt geändert von gecko03; 28.02.2012, 16:44.
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Ok, dann mach ich wohl was falsch, komme blos nicht dahinter was.
                          So mache ich das:
                          - stelle die Funke im Diagnosemenue ein
                          - stelle die Servohebel so gerade wie es die Verzahnung erlaubt
                          - trimme den Rest über die Servomitte im Trimmenue
                          - stelle den Pitchweg im Mischermenue ein
                          und wenn ich das alles superordentlich und 100%ig gemacht habe dann habe ich nachher asymetrische Pitchwege weil nämlich die Geometrie des Helis (m.W. keines Helis) konstruktiv nicht optimal ist, geht bei den TS Anlenkungen los und weiter bei den Gestängen zu den Blatthaltern die nicht parallel zur Hauptrotorwelle laufen und somit eine differenzierung der Pitchwerte aber auch der zyklischen Eingaben der einzelnen Blätter bewirken.
                          Nichts neues soweit aber wie bekomme ich es weg? Ich muss, wenn ich nicht mogeln will , in der Funke die Pitchkurve verbiegen was allerdings gemogelt ist weil das System meint es liegen schon 12° an wo es gerade erstmal 10 sind, wirkt sich z.B. auf den DMA aus.
                          Saubere Lösung m.M.n.: Pitchmitte fest, Endausschläge getrennt einstellbar, die Software legt eine Kurve über die 3 Werte so das das Ergebnis absolut linear ist. Wenn die Software schlau ist nutzt sie das auch direkt für zyklisch, die Abweichungen sind ja durch die 3 Punkte schon recht gut definiert.
                          Oder?
                          Gruß Stefan
                          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 28.02.2012, 22:30.
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            @Gecko
                            Nö, Beast kannst du im Parametermenue A (zyklische Servomittenposition) zyklisch trimmen, direkt die erste Funktion, ist sehr praktisch.
                            Deadband hast du recht, würde mir auch gut gefallen, Pitchpump lehne ich ab.
                            Was ich meine ist das die TS auf Pitch immer gerade fährt, V-Stabi und Beast und ...
                            kippen die Taumelscheibe leicht nach vorne (rechts?) bei positiv Pitch und umgekehrt, das ist sehr sinnvoll und mir scheint das das HC3 das auch recht gut gebrauchen könnte (um es mal ganz vorsichtig auszudrücken).
                            Gruß Stefan
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Da fällt mir noch was ein, manche Funktionen sollten feiner zu parametrieren sein, DMA und Direkt Anteil z.B.
                              Jetzt hab ich aber übel geofftopict, ich höre jetzt auch auf.
                              Gruß Stefan
