HC3SX Heck optimieren !
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: HC3SX Heck optimieren !
    Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
    try and error ? also verstellen und wieder zurückstellen bei misserfolg ?
    genau so war das gemeint.
    recht hoch komm ich nicht mit der empfindlichkeit (siehe oben), war max. bei 60
    Die Empfindlichkeit ist auch davon abhängig, wo am Servohorn eingehängt hast. Sprich weiter innen einhängen bedeutet auch dass mit der Empfindlichkeit hoch kannst.
    Wenn weiter innen einhängen kannst, und dabei noch den vollen Weg zur Verfügung hast, dann würde ich es so machen, und die Empfindlichkeit nachziehen.
    Nebenbei hast eine bessere Auflösung und mehr Kraft.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      DS 620 ist kein tolles Servo aber es funktioniert wenn man es richtig einstellt.
      Zum Logo:
      Bei deinen Drehzahlen und deiner Empfindlichkeit (60% langt absolut, im 550er Rex hatte ich sogar nur 35 und das ging gut) kann ich mir nicht vorstellen da größere Heckblätter besser gehen, maximal passen sie besser zu der Einstellung die du gerade hast.
      Denke mal das dein Heck nicht wirklich rausdreht sondern nur kurz wackelt (also in die Neutrallage zurückgeht) und das spricht für zu wenig P. Das gibt dann auch das Heckwackeln bei Tic Tocs.
      Gruß Stefan
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        wenn ich pitche, pendelt es kurz, zuerst nach links, dann rechts
        ich hoff morgen hab ich zeit, dann beobachte ich es nochmal.
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          ok, hab das heute beobachtet, das heck pendelt beim pitchstoß zuerst nach rechts.
          das würde doch bedeuten dass es schon mal nicht zu schwach ist ?
          dma kann ich mir also sparen, hat beim probieren auch nichts genützt.
          bleibt mir eben nur mehr p,i anteil und delay.
          hab jedenfalls mit der gesamt empfindlichkeit runter gehen müssen, bin momentan knapp über 50, da das heck in manchen situationen bedrohlich stark zu schwingen beginnt, zb funnel, oder wenn ich ihn mit speed übern platz fliege, dann hoch ziehe und oben dann den turn mache. oben angekommen hat es auch mal richtig bedrohlich gezittert.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Wenn dein Heck zuerst nach rechts geht musst du DMA aufdrehen. Dreht es zurück ist I schonmal nicht völlig daneben.
            Delay solltest du erstmal auf 0 stellen und auch den DMA zum einstellen von P erstmal deaktivieren damit du siehst was sich tut.
            Gruß Stefan
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              es geht nach rechts und pendelt zurück.
              ich bilde mir aber ein das dma das ganze nicht so toll gemacht hat, hab aber nur bis 3 aufgedreht, hat irgendwie schwammig gependelt, wenn ich mich nicht täusche dann sogar erst nach links.
              beim i-anteil bin ich bei 4 und p-anteil bei 17
              wo sollte ich noch ansetzten ?
              probier aber trotzdem noch mal die 95er, da irgendwie kein unterschied war.
              hab jetzt auch noch ein richtig hartes pad verbaut.
              • MBHeli
                MBHeli
                #22
                Also ich habe mit DMA keine guten Ergebnisse erzielt. In welcher Drehzahl pendelt denn dein Heck?
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  #23
                  glaube mir, nehm ein anderes Heckservo und du wirst begeistert sein !
                  Das DS650 würde schon reichen
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #24
                    Ich hab das Savöx 1290MG.
                    Echt klasse
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      #25
                      das 1290 welches ich habe, ist das gleiche wie das 650er.
                      drehzahl hab ich ca 1900 und 2100
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #26
                        also ich hab heute wieder probiert, nichts hat sich gebessert, egal ob ich 95er oder 105er Blätter drauf habe, beim Pitchen pendelt es nach rechts weg und stellt sich erst so richtig wieder zurück wenn ich Pitch zurück nehme.
                        Das ist doch nicht normal ? Hab die Parameter Dma, Delay, P-Anteil und Empfindlichkeit alle mal durch, ....
                        Sogar das Pad hab ich gegen ein ultra hartes getauscht.
                        Noch Ideen ?
                        Werd mir jetzt mal ein anderes Servo organisieren, mal schaun ob da was anders wird.
                        • Astrabuster
                          • 19.01.2010
                          • 712
                          • Marcus
                          #27
                          berichte mal ob es dann besser wird , ich wette das es das ist
                          Sent from my iPhone4 using Tapatalk
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #28
                            wieso bist du dir da so sicher ;-) ?
                            das 1290 hatte ich immerhin schon in drei heli, aber na gut, ich würd es ja nicht probieren wenn ich nicht daran glauben würde ;-).
                            hab ein bls 251 geordert, mal sehn ob es hält was andere versprechen
                            • andy_f
                              andy_f
                              #29
                              Also ich hab ja die Erfahrung gemacht, das Savox/Align Heckservos am HC3-SX nicht das beste Ergebnis brachten. Mit nem Futaba Servo war im gleichen Heli das Heck deutlich besser.
                              Warum das so ist, kann ich nur erahnen, genau begründen kann ich es nicht. Aber seitdem ich S9254, BLS251 oder BLS254 fliege, ist in allen Helis das heck deutlich besser geworden, nichts mehr mit Pendeln, auch teilweise langsames Pendeln im Schwebeflug. Und jedesmal ersetzte das Futaba Servo ein DS650/DS620 oder die baugleiche Version von Savox (1290MG).
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #30
                                ich hoffe das es auch mein problem löst, größere blätter brachten genau gar nichts, und das finde ich schon komisch, immerhin wirkt es so als wär das heck zu schwach, es hat wärend dem pitchstoss nach rechts weggedreht.
                                das einzige was mir jetzt noch zu probieren eingefallen wäre, ich hätte p-anteil runter geschraubt, dann hätte ich ev mit der empfindlichkeit noch weiter nach oben gehen können.
                                dma hat den ausschlag, wenn, nur minimal kleiner gemacht, beseitigt aber nicht.
                                @andi: kannst du mir vielleicht noch sagen welches der drei servos am besten ging
