Microbeast und das DS 610, funktioniert wirklich nicht???
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Microbeast und das DS 610, funktioniert wirklich nicht???
    Da kannst du nur systematisch suchen. Ich würde als nächstes das Beast tauschen und testen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Rappinator
      Rappinator
      Ja da muss aber Freakware mitspielen!
      Nur mal so ein neues Beast kaufen ist zurzeit nicht drin!
      • Erbich
        • 19.07.2011
        • 573
        • Lutz
        • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
        Dann möchte ich auch mal zu dem Problem sagen.
        Rappinator und ich haben verschiedene Lösungen versucht. Diese sahen wie folgt aus.
        1. das neue DS 610 von FW angeschlossen. Gleiches Problem ,Servo fährt voll auf Anschlag.
        Danach das alte wieder dran, man weis ja nie. Gleiches Problem
        Ab zu mir, mein Heli mit aufn Hof und ne halbe Stunde quatschend gefroren damit der Heli auch kalt wird.
        2. Beast Kanal 2 an meine 3 DES 657. Gleiches Problem, nur das sie nicht bis ganz auf Anschlag liefen.
        3. Beast Kanal 2 an DS 510, DS 520 und Querruderservo (Marke kein Plan grad) Gleiches Problem.
        4. Beast andere Kanäle mit Des 657, DS 510, und Querruderservo. KEIN Problem.
        5. Mein 3GX an alle Rappinators DS 610. KEIN Problem.
        6. Die DS 610 nur an unsere Empfänger. KEIN Problem
        Lustig ist auch der Test seitens FW. Rappi hat extra ein Schreiben beigelegt das dies bei Temp unter 5°c auftritt, Kanal 2 betroffen ist, und es gleich aber kurz nach der Stromzugabe aufs System erfolg.
        Sie testen es aber im Flug bei mehr als 15°c in ner Halle.
        MMn kann es nur am Beast liegen, der 2Kanal hat einen Weg.
        LG Erbich
        [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
        T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          So wie Du die Punkte aufzählst, stimme ich Dir auch zu.
          Das Problem ist jetzt das FW das in einem 250iger!!! getestet hat
          und keine Mängel feststellen konnten ,da sie ja in der Halle geflogen sind.
          Somit hatte deren Heli sicher keine 5° Temperatur und deren Test war,
          für'n Ar@&+.
          Schöne Sch@#%&€...
          Vielleicht kann man ja vorsichtig fragen ob Sie es aus Kulanz tauschen,
          immerhin hat der Kunde ja'ne Stange Geld da gelassen.
          • Rappinator
            Rappinator
            in meinen fall eine richtig dicke Stange Geld!!!
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Naja - Gewährleistung sollte das regeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass FW da zu stur ist. Ist ja jetzt kein Dorfladen. Und die Aussage von Stefan Hornstein im BeastX Forum dürfte hier ja auch helfen.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Nach der Beschreibung würde ich auch auf das Beast tippen. Du hast schon eine gute Fehlerbeschreibung mitgeliefert. Das ist eher selten und sollte FW eine Hilfe sein. Da Sie sich nicht an die Bedingungen gehalten haben würde ich mal tippen, dass sie deine Beschreibung übersehen haben. Da hilft am besten ein Gespräch mit FW wo du das nochmal genau schilderst. Entweder direkt anrufen mit ein wenig Geduld oder Mail schreiben mit Rückrufwunsch. Das ist aber der beste Weg um dir zu helfen.
                Torsten
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Hat jemand den Text aus dem Beast Forum gelesen?
                  Zitat von Stefan Hornstein
                  dieses Problem ist leider schon sehr lange bekannt mit den Savox Servos. Nicht in Verbindung mit dem Microbeast sondern generell
                  Es gab dann scheinbar sogar mal ein Softwareupdate von Savox an den Servos, dass das beheben sollte
                  Quelle: BeastX Forum
                  Also tippe ich nach wie vor auf das Servo.
                  BTW:
                  Der Videobeweis, wo alle 3 TS-Servos auf dem Kanal dieses Phänomen zeigen steht auch noch aus. Da du ja nichts anderes machen willst (Servos ausbauen, Heli einschicken) wird das wohl zunächst das einfachste sein, ... 3 Stecker nacheinander einzustecken und das Ergebnis mitzuteilen.
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
                    Hab alle drei TS-Servos auf den Kanal 2 gesteckt immer wieder das selbe verhalten.
                    Hatte sogar noch ein ziemlich altes DS 610 ausprobiert, das selbe verhalten.
                    Bei allen anderen Kanälen ist so ein verhalten nicht zu erkennen!
                    Bin echt ratlos!
                    eine andere möglickeit habe ich jetzt nicht mehr, da ich ja kein MB meht habe!!
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      @ Amok schau nochmal bitte auf Post 18 dort habe ich unser Vorgehen beschrieben.
                      Wie kann es an einem Servo liegen wenn das Beast an allen anderen getestreten Servos genau den selben Fehler auf KANAL 2 produziert.
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Okay ... das Beast ist up2date?
                        Amok
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          #27
                          3.0.8 ist drauf gewessen.
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            #28
                            Und das tritt nur auf, wenns kalt ist?
                            Also kurz in die Kühltrue und sofort Problem?
                            Dann hätte man ja ein Reproduzierbares Ereignis ... und ab damit zum Support
                            (ggf. mit Kühltrue )
                            Amok
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #29
                              Wie gesagt, es tritt nur auf wen das MB Kalt ist, so 5°C.
                              Drinnen bei Zimmer Temperatur ist mir nie etwas aufgefallen, erst als ich mit den Heli draußen fliegen wollte kam dieses merkwürdige verhalten!
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #30
                                Hab heute eine Versandbestätigung von freakware bekommen,
                                was das wohl sein könnte
