Verständnisfrage zur Software des HC3 SX
  • Blutiger-Anfänger
    Blutiger-Anfänger
    Hallo Leute,
    ich wollte einmal das HC3 SX ausprobieren und stoße bereits zu Beginn auf eine Hürde. Auf dem zweiten Reiter sollen die Signale meiner Funke kalibriert werden (Futaba T8FG) Eigentlich recht einfach, nicht einmal der Gaskanal muss invertiert werden. Nun aber zu meinem Problem.
    Der Nullwert des Signals wird angezeigt. Andere Werte aber nicht. Stattdessen gibt es die bekannten Rollbalken. Wo aber sind nun 100 Prozent? Am Ende des Balkens, also wenn dieser vollständig gefüllt ist oder bereits an dem feinen Querstrich, der sich ein Stück vor dem Balkenende befindet? Wenn ich den Querstrich erreiche stehe ich bereits bei der Futaba auf 120 Prozent. Mit 140 Prozent würde ich sicher auch das Ende erreichen. Aber wo sind nun eigentlich die gewünschten einhundert Prozent?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Verständnisfrage zur Software des HC3 SX
    An dem dünnen Querstrich ca. 1cm unterhalb des Balkenendes!
    Grüsse Robert
    • henry_52
      • 06.07.2010
      • 228
      • Heinz
      • BW
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Futaba T8FG
      die 120 im Sender sind die erforderlichen 100% im System ( bei der T8)
      Gruß Heinz
      P.S. und dann nichts mehr am Sender bezüglich Endlagen verstellen, ganz wichtig.
      Zuletzt geändert von henry_52; 13.03.2012, 14:00.
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Ja, ist der dünne Strich kurz vor dem Ende des Balkens...
        Hast das HC über Sbus dran?
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Blutiger-Anfänger
          Blutiger-Anfänger
          Jupp, über s-Bus. Der dünne Strich, vielen Dank. Hätten die aber auch einmal beschriften könne, oder? Danke euch allen!
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Gruß Heinz
            Futaba T8FG
            Wenn du schon zitierst, dann den richtigen!
            Grüsse Robert
            • henry_52
              • 06.07.2010
              • 228
              • Heinz
              • BW
              Hallo Robert,
              wollte nur Deine richtige Antwort unterstützen.
              Sorry fürs Missverständniss.
              Gruß Heinz
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2256
                • Chiemgau
                bei dem HC3-SX ist ja die Einstell-Software dabei. Welche Systemvoraussetzungen hat das?
                Falls ich mir dieses System hole stellt sich die Frage ob ich dafür ein recht teures NB wieder brauche?
                Thomas
                • tstening
                  • 10.11.2007
                  • 312
                  • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
                  Kennst Du die Seite schon?
                  HC3X
                  Die ist zu Beginn eine super Hilfe.
                  Tobi
                  Alter Schwede, es fliegt...
                  • tstening
                    • 10.11.2007
                    • 312
                    Ich nutze ein einfaches Netbook. Reicht vollkommen aus und ist schön handlich.
                    Tobi
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Dito. 1.6 Ghz Notebook reicht auch bei mir vollkommen aus. Wie auch für alles andere an Einstellsoftware. V-Stabi, HC3-SX, Reglersoftware ect.
