VStabi an Kontronik Jive 100LV
  • wwild0471
    • 17.06.2011
    • 600
    • Sven
    • Schaafheim
    Hallo, ich habe ein kleines Problem, und nach stundenlangem Probieren fast Pippi in den Augen:
    Habe nen Rex 550 V2.2 Kit. Servos Ds610 und ds650 (Heck), VStabi (schwarze Version, V2.4Pro) und nen Kontronik Jive 100 LV+
    Wollte den Regler programmieren.
    Also Verkabelung: Aux vom Stabi an Master vom Kontronik.
    Sender (2x DSMX Sat sind gebunden ans Stabi) ist eingeschaltet, Throttle 0%. Jumper am Jive ist gesetzt, aber der Motor gibt keinen Pups.
    Beim Anschließen des Akkus (Sender ist schon an) zeigen die Sats Funktion an.
    Die Servos reagieren auch auf Knüppeleingaben. Aber der Motor klingelt nicht, noch läuft er mit oder ohne Jumper an.
    Bin ich mit "Aux" am Stabi auf dem Holzweg?
    Danke euch schon jetzt, und das erste Hochlaufen des kleine 4025 gibts ald WAV als Geschenk :-))
    MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
    Sven
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: VStabi an Kontronik Jive 100LV
    Hallo Sven,
    Jive schon programmiert,warscheinlich nicht.
    Modus 1,4,9
    fliege den 4025 ohne KSA(Modus10)
    Schnelleinstieg siehe Anleitung.
    Vor dem Start oder beim Start für mind.1sek Vollgas geben.
    Tom
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1514
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      dasselbe Problem hatte ich auch gehabt.
      Bei mir hat der Sender nicht das gefunkt was der Jive haben wollte.
      Habe dann einen neuen Modellspeicher gemacht (Flugzeug) komplett ohne Mischer und dann alle Servos ect. abgemacht. So das ich nur noch den Jive am Empfänger hatte. Das V-stabi habe ich aussen vor gelassen.
      Dann konnte ich auf einmal den Jive programmieren. Wieder auf den Heli Speicher und alles angeklemmt und es hat geklappt.
      Gruss Sebastian
      Gruss Sebastian
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        ich hatte das auch bei mir ist aber der Regler in der Luft ausgestiegen
        eingaschickt am 5ten und Heute da
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • wwild0471
          • 17.06.2011
          • 600
          • Sven
          • Schaafheim
          Update:
          an 6210 Empfänger gebunden und Jumper gesetzt. Funzt. Failsave auf 0%. Bei throttle Cut dreht er weiter!! (Mehrmals versucht)
          Akku ab und wieder dran (0% Throttle, Jumper gesetzt). 3 Piepser aber kein programming.
          Hmmm...
          Hanschriftlich steht da ne 7 auf dem Jive. (Wohl Bios V7, oder?)
          Sven
          • wwild0471
            • 17.06.2011
            • 600
            • Sven
            • Schaafheim
            Super, jetzt hats geklappt.
            1. Nacktes Modell angelegt.
            Dann Modus 11 angewählt, danach den KSA.
            Den 11er, weil er abregelt. Denke das ist besser als der Mode 4 ohne Abregelung. KSA soll bei den Scorpionmotoren obligatorisch sein, wie ich hier oft im Forum gelesen habe.
            Danke nochmal für die Tips.
            Sven
