Zyklischer Pitch
  • Fibein
    Fibein
    Zyklischer Pitch
    Hallo.
    Mein erstes mal, und ich hoffe es tut nicht weh.
    Habe nach Flächenfliegen mit Helifliegen angefangen, und ne Frage zum zyklischen Pitch.
    Zyklischer Pitch auf Roll beim Trex 550 V2 3GX 12°.
    Habe dann den eingestellten Wert im Taumelscheibenmischer für Nick übernommen.
    Beim messen des zyklischen Pitches für Nick komme ich da auf nur 7°.
    Meine Frage ist jetzt, ob das so gehört, oder muß ich Nick auch auf 12° einstellen, unabhängig vom Wert im Taumelscheibenmischer.
    Vielen Dank im voraus.
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: Zyklischer Pitch
    Eigentlich sollte der Winkel bei gleichem Wert auch gleich sein! Ist die TS sonst komplett gerade wenn du keinen Steuerbefehl gibst?
    • Fibein
      Fibein
      Werde es nachher nochmal testen. Bin aber der Meinung, sie ist gerade. Ich mess es nachher.
      Jetzt geht es erstmal mit den Kindern zum Schwimmen.
      Danke für die schnelle Antwort.
        Warum sollte das gleich sein?
        Habe ich eigentlich selten erlebt.
        Stell einfach den Taumelscheibenmischer für Pitch so hoch, bis dein gewünschter Wert erreicht ist und fertig.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Ich mach mir keinen Kopf mehr um identische Pitchwege auf Roll und Nick. Ist ja mechanisch nicht mal in beide Richtungen auf einer Achse genau gleich. Ich stell(t)e zunächst Roll auf den gewünschten Wert und dann bei Nick einfach den gleichen Wert. Sollte es dann beim Fliegen zu wenig sein kann man ja nachregeln.
          • heliopterix
            heliopterix
            Ist es nicht?? Ok dann ist es bei meinem Modell nur Zufall. Aussage zurück genommen...
            • Fibein
              Fibein
              Schwimmen erledigt.
              Habe eben nochmal die Taumelscheibe vermessen-alles gerade.
              Habe jetzt zyklischen Pitch für Roll und Nick jeweils auf 12° gestellt. Die Werte im Taumelscheibenmenü(T8FG) sind jedoch alle unterschiedlich.
              Mal sehen wie er sich damit macht.
