3GX V1.2 .... der leste schliff.. [Hilfe]
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    Zum 3GX v1.2
    Habe jetzt auch ne frage zu dem 3GX V1.2!
    Habe jetzt wieder das Setup von Leon Luke drauf was auch sehr gut ist. Mir ist aber aufgefallen wenn ich sehr großen Anlauf nehme und will mit extrem viel speed ein looping fliegen macht das 3gx das nicht mit. Also recht schnellen looping geht schon gut aber wenn ich halt extrem schnell bin passiert folgendes: Ich nehme von oben sehr viel Anlauf und lasse den heli mit der nase nach unten fallen und kurz vom Boden nehme ich die Nase hoch das ich sehr viel speed (voll Pitch) bekomme und wenn ich dann zum looping ansätze und die Nase nach oben (Nick nach hinten) ziehe schiebt das 3gx nach Grade mal 5 Metern oder so die Nase von ganz alleine wieder nach vorne so als ob ich Nick nach vorne drücken würde . Ich halte aber die ganze seit den nick Hebel nach hinten. Warum Drückt das 3gx bei extrem viel speed den Knüppel nach vorne? will doch schnellen looping fliegen ^^ jemand ne idee was ich verstellen muss damit das nicht passiert?
    timo
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    Klingt nach zu wenig Elev. Stop Gain, wenn dem so sein solltest aber auch ßber oder Unterschneiden im schnellen ßberflug merken.
    Wenns zu viel wird, fängt der Heli mit Delphin Bewegungen an.
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      AW: 3GX V1.2 .... der leste schliff.. [Hilfe]
      danke für deine Hilfe! Also Delphin Bewegungen habe ich nicht. Du meinst den Poti am 3GX der ELEV heißt der müsste etwas höher?
      Beite Potis am 3gx stehen auf ca. 65%
      Zuletzt geändert von dergringo; 24.03.2012, 20:52.
      • JPJonny66
        • 20.10.2011
        • 535
        • Johann
        Ne, mit dem Poti erhöhst du alle Gain Werte, schau in der Software, da gibts ein eigenes Register für Elev.
        Ich glaub der 3. Wert von oben ist der Stop Gain, den erhöhen und nochmal probieren.
        Hg
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          Sorry, hab mich da vertan, den Lock Gain musst du erhöhen.
          Lg
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            Vielen dank du meinst also bei:
            Elevator Parameters:
            "Elevator Stop Gain Adjustment" (das 4 von oben)
            Das steht bei mir auf 70% bei dem trex 700. wieviel soll ich einstellen 75%? Woran erkenne ich wenn es zuviel ist?
            Zuletzt geändert von dergringo; 24.03.2012, 22:23.
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              Nein, Lock Gain.
              Wenn zu viel eingestellt hast, fängt der Heli im Speedflug an die Nase abwechselnd nach oben und unten zu nehmen, fliegt also einen schönen Sinus.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                ok also muss ich jetzt Lock Gain (steht auf 30%) so lange erhöhen bis der heli meim speedflug anfängt die Nase abwechselnd nach oben und unten zu nehmen. Wenn das passiert etwas weniger und Fertig? Richtig?
                • JPJonny66
                  • 20.10.2011
                  • 535
                  • Johann
                  Jep, so hab ichs gemacht.
                  Lg
                  Joe
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    huhu
                    Habe heute 7 Akkuladungen Verbalert! ^^ Habe Elevator Lock Gain erhöht, und um so höher ich war um so schwammiger wird der heli über nick. Ich war bis 70% und bei 70% konnte ich spürbar merken das der heli über nick sehr stark anfängt nach zu pendeln. Habe dann wieder auf 50% reduziert. Leider ist diesen aufbaumeln im speedflug immer noch da und konnte auch keine Verbesserung feststellen (leider). Könnte es sein das vielleicht der Poti für ELEV am 3GX zu hoch steht?
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      hm Könnte es daran liegen das ich vieleicht den Nick knüppel zu früh beim ansätzen des loopings los lasse?
                      Ich bin das von dem BeastX so gewöhnt das wenn der heli auf der TS einmal die richtige position erreicht hat kann ich den Nick knüppel entlasten und der heli bleibt genau so stehen. Bei dem 3gx kommt mir das so vor als müßte ich den nick knüppel etwas länger gedrück halten damit das 3gx die position hält.
                      Kann das sein?
                      Wenn ja kann man das so einstellen das mein 3gx die positionen vom heli schneller übernimmt ?
