V- Stabi Wendikeit und Expo?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hey Jungs,
    Habe eine frage zum mini V- Stabi Pro...
    Ich muss bei Tic - Tocs sehr grosse Knüppelwege über Nick oder Roll steuern,
    wie kann ich diese wege noch verringern...? Habe Expo schon auf null gestellt Im Experten Menü an der TS....
    Jürg
    _____________________________
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    Im Setup Taumelscheibe auf den Doktorhut gehen, da gibt es einen Parameter "PitchPump", den Wert erhöhen.
    Lg
    Joe
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      AW: V- Stabi Wendikeit und Expo?
      Lg
      Joe
      Pitch Pump hilft glaub ich aber nicht auf Roll und Nick was... sondern auf Pitch.
      Wenn du mit Nick und Roll zu weit raus musst mit dem Knüppel damit was rüber kommt, würde ich (bei mir war es auch so) die Wendigkeit zumindest auf 90 oder 88 stellen und im Optimierer per Hand 52 oder 55 eintragen. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Die Paddelsim habe ich dann auch noch auf 50% gestellt. Schaut bei mir dann so aus
      Mode auf 90
      Wendigkeit auf 88
      Empf auf 90
      Paddelsim auf 50
      Optimierer 52 Nick und Roll per Hand
      Expo Null
      Damit hängt der Heli sauber am Knüppel und 3d macht richtig Spaß damit. Getestet mit T-Rex 550 E und G4 E720 Raptor.
      • UrsB
        • 15.11.2009
        • 237
        • Urs
        • Schweiz
        Moin zusammen
        Pitch Pump wird meiner Meinung kaum was bringen über Roll und Nick.
        Wenn Du im V Stabi auf Null bist kannst Du im Sender + Expo machen.
        Nur nicht im Stabi und im Sender sonst weiss mann nicht was Sache ist.
        Was ich allerdings noch nie probiert habe ist ein + als Vorzeichen im V Stabi, ob das auch funktionieren könnte weiss ich wirklich nicht.
        Oder die ganze Kiste wendiger machen mit dem Wendigkeitsschieber, oder biste dort schon am Anschlag ?
        Grüsse Urs
        Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hey Jungs,
          Danke für die Antworten.
          Bin leider mit der Wendikeit schon auf 100...
          Jürg
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            ...dann erzähl uns doch mal was über den Heli. Vor allem Drehzahl und Blätter
            Jonas
            • Axim
              Axim
              Dann dreh mal die Paddelsim was höher. Aber schön vorsichtig
              Grüße Andre
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Fusion 50
                12s mit 2100 am Kopf
                Hauptrotorblätter EDGE 600mm
                Heckblätter Fusuno 95mm
                X- era Motor 4025
                3x TS Sevos Torq 9180
                1x Heck Torq 9188
                Regler Castel 80 HV mit cc Bec pro
                Mini V Stabi Pro Version
                jürg
                • Landwirt
                  Landwirt
                  Lg
                  Joe
                  oh Man , selten so gelacht .
                  Ich hab zwar selbst keinen Fusion aber die die ich kenne haben ca. 2200-2300 aufm Kopf .
                  Hast du die 8 grad im Wizard ,Zyklische Weg richtig eingestellt ?
                  Hast du im STabi oder im Sender evtl. zuviel Expo eingestellt ?
                  gruss Timo
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Markus
                    • Erding b. München
                    Schau mal in das Event-Log ob Du bei Tic-Tocs "Cyclic-Ring aktiv" Einträge hast. In dem Fall würd ich mal ins Vstabi Setup gehen und prüfen ob man den Cycling Ring weiter "aufdrehen" kann. Ansonsten gibt der Heli mechanisch einfach nicht mehr her.
                    Hier könnten dann wendige Paddel-Blätter helfen... Radix oder Maniacs z.B.
                    Auf der anderen Seite kann man nicht wirklich erwaten Tic-Tocs mit 1/4 Knüppelausschläge zu steuern und das ist auch nicht wirklich sinnvoll.
                    Markus
                    • Idefix
                      Idefix
                      Moin Jürg
                      Wenn du am Stabi alles ausgereizt hast und dir das nicht reicht, dann würde ich mal andere Blätter probieren.
                      Meine Empfehlung :
                      Radix SB
                      SAB Red Devil
                      oder die 615er Compass Latten.
                      Die Edge hab ich selber schon auf meinem 6HV geflogen. Würde ich im Flugverhalten eher als neutral bezeichnen.
                      Die oben genannten reagieren da deutlich giftiger auf zyklische Steuerbefehle, gerade die Radix SB.
                      Und... ja... ich hab sie alle schon im direkten Vergleich geflogen, liegen alle hier im Regal
                      Gruß Holger
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        gruss Timo
                        Habe Zyklisch 9 Grad eingestellt das ich noch ein bischen mehr wendikeit habe...
                        Expo habe ich im Sender wie im V- Stabi 0%
                        Aber ich könnte im sender noch ins minus gehen darf ich das und wird das erfolg bringen....?
                        Oder kommt das Stabi nicht klar damit...?
                        Gruss Jürg
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Markus
                          Event-Log ?
                          Cycling Ring ?
                          Wo ist das auffindbar?
                          Jürg
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            oha also ich meine das bringt nix wenn du da mehr einstellst . Ich würde da die 8 grad einstellen .
                            Ins minus kann man gehen , aber ich würd wie Squenz alias Markus seinen rat noch testen .
                            Hatte ich nichtmehr dran gedacht an denn Cycle Ring . Oder Blätter mal wechseln . Im Stabi dann auch mal denn Optimierer mitlaufen lassen danach , falls das mini das hat .
                            Und wie schon geschrieben von mir, die Drehzahl evtl. noch bissl erhöhen .
                            gruss Timo
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              Event-Log ?
                              Cycling Ring ?
                              Jürg
                              Ereignislog | VStabi
                              Cycle Ring findest du im Wizard unter Taumel. dann denn Doktorhut anklicken
