V-Stabi 5.2Pro kein 560Hz Heckservo?
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    Moin
    Bin gerade dabei das Setup vom neuen miniV-Stabi 5.2 Pro zu prüfen, es war ja beim Diabolo dabei.
    Als Heckservo nutze ich das HV Servo Outrage BL9188. Laut Datenplatt macht es 760 µs / 560Hz. Im V-Stabi Setup kann man allerdings max. nur das BLS auswählen 760 µs / 333Hz.
    Gibt es keine möglichkeit die Ansteuerfrequenz manuell einzustellen? Das Qoutrage Servo hört sich auf der Werkbank sehr rau an. Denke wenn man auf 560Hz einstellen könnte, wäre es besser.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    AW: V-Stabi 5.2Pro kein 560Hz Heckservo?
    ...was mir auch aufgefallen ist das die angaben nicht korrekt sind: so wird z.b. fürs heckservo ein reiter für u.a. savöx angegeben obwohl dort die falsche frequenz angegeben ist (für die HV servos muss es nämlich 1520/250 sein)
    Auch die freuquenz der TS servos kann man im grossen stabi GARNICHT angeben bzw auswählen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      Und genau deshalb taugt es auch nichts.
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • FlügelHugo
        FlügelHugo
        Wer das Servo?
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          Das Vstabi. Ein gutes Anschauungsbeispiel wie sich die niedrige Ansteuerfrequenzder Servos auswirkt ist dieses Video hier.
          Mit einer höheren Ansteuerfrequenz wäre es einfach schneller.
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1741
            • Andre
            Aha? Das musst dir mir jetzt aber einmal technisch erklären.
            Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
            VBar Touch & EVO
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Sorry, aber glaubst du echt man merkt den Unterschied ob das Servo nur alle 3ms statt alle 1,8ms eine neue Position mitgeteilt bekommt?
              Gruß Stefan
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1958
                • Marco
                • Bottrop
                Ich tippe mal, in Daniels Betrag steckt eine Menge Ironie?!
                Marco
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  Nö, ist mein voller Ernst.
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1741
                    • Andre
                    Macht bloss leider keinen Sinn.
                    VBar Touch & EVO
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      echt? ^^
                      • Da Chris
                        Da Chris
                        Offtopic: Ich glaub der Tareq fliegt auch mit Analogservos so schnell ;-)
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2012, 06:41.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                          hört sich auf der Werkbank sehr rauh an. Denke wenn man auf 560Hz einstellen könnte, wäre es besser.
                          Also die Akustik eines Servos im Stillstand des FBL hängt von den 560 Hz bestimmt nicht ab, wage ich einmal zu behaupten.
                          • Jörg
                            Jörg
                            selten so ein Unsinn gelesen. Aber manche glauben halt alles was auf der Packung steht.....
                            Hier gibt's weitere Infos und auch den Hinweis wie es mit den 560 Hz klappt:
                            Ansteuerungsfrequenz vom Heckservo manuell einstellen VStabi Mini
                            Jörg
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2012, 07:13.
