Beast+Sat oder Ar7200bx
  • schilli
    schilli
    #46
    AW: Beast+Sat oder Ar7200bx
    Denke nicht weil da ein paar Anschlüsse fehlen... die kommen beim AR direkt aus dem eingebauten Empfänger. Beim Microbeast muss mann die Signalkanäle für Roll, Nick und Heck aus dem Empfänger zum Beast leiten.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #47
      Zitat von silversurfer67 Beitrag anzeigen
      Geht eigentlich auch das AR7200 mit einen andren Empfänger z.b. Gewinner?
      Was für einen Sinn sollte das machen? Für andere RC-Systeme gibt es
      schon ein Produkt: das microbeast.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        #48
        Ich nutze auch den AR7200 mit Satellit und Telemetrie im Rex550
        Seit ca 100 Flügen ohne Probleme.
        Lg
        Micha
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • uwe_w
          uwe_w
          #49
          Hallo Micha,
          wie hast du Telemetrie (TM1000?) und den Satellit angeschlossen?
          Am AR72000 ist doch nur eine Anschlussmöglichkeit. :dknow:
          Vielen Dank für deine Hilfe
          Uwe
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #50
            Zitat von uwe_w Beitrag anzeigen
            Hallo Micha,
            Uwe
            Der TM1000 ist einfach an den BIND/DATA anschluß des AR7200 angeschlossen.
            Der Satelit ist am Extra Anschluß des AR7200 angeschlossen.
            lg
            Micha
            Zuletzt geändert von Ascsoft; 05.10.2012, 14:51.
            • Xantrix
              Xantrix
              #51
              Lg
              Micha
              Hast Du evtl. ein Foto davon? Bin gerade dabei meinen 550'er Rex auf den AR7200BX umzustellen und wäre über Erfahrungen dankbar.
              Frank
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #52
                Hmm Foto jetzt nicht, aber im Grunde ist das sehr easy.
                Der TM1000 wird einfach an den BIND Anschluß des AR7200 angesteckt.
                Der Satelit kommt an die kleine weiße Buchse des AR7200
                Dann noch Binden. Das geschieht über den TM1000. Und fertig....
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  #53
                  Wenn man schon einen Spektrum Sender hat und als Stabi das Beast moechte waere man dumm wuerde man nicht das 7200 nehmen! Außer man hat ohne Ende Empfaenger über...
                  Das Ding tuts im 550 Dino winderbar...
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #54
                    Meinte ein Foto vom Einbau. Sorry. Wegen Platzierung der Komponenten im Rex.
                    Frank
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #55
                      Anschluesse hab ich nach außen gelegt damit ich mit der Prog Card noch an den Regler komme. Hab das AR dierekt aufs Heck gebabbt ohne die Carbon Platte. Die kurze Antenne habe ich durch den Schlitz im chassis gefedelt wo normal die gyroplatte rein geklemmt wird. Passt prima...
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2013, 15:15.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #56
                        Kurze Frage zum AR7200...
                        Hat das Ding schon mal jemand zerlegt ?
                        Ich bekomme bald etwas kleines und bin auf der Suche nach dem kleinsten Spektrum FBL System.
                        Ein nagelneues 7200 liegt hier vor mir und ich finde es schon sehr groß, auch im Vergleich zum Sk720 oder HC3Sx.
                        Aber vielleicht kann man ja viel sparen wenn das Gehäuse fort ist.
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          #57
                          Zerlegtes AR7200BX
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2013, 15:25.
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #58
                            Sorry Doppelpost...
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #59
                              Ich hab mittlerweile das AR7200 im 550er Rex und im Diabolo.
                              Ich hab da bisher keine Probleme gehabt und bin zufrieden mit dem Teil.
                              Vor allem im Diabolo ist ja echt wenig platz, da kommt das sehr gelegen.
                              • Ratlos
                                Ratlos
                                #60
                                ich habe auch eine kurze Frage zu dem Beast und dachte ich mach mal keinen neuen Beitrag dafür auf.
                                Ich habe das Problem, das die Servos unter dem Punkt K nicht weit genug in den Negativ bereich laufen. In Punkt G passt alles soweit, 0 Grad Pitch liegt auch an. Nur im Punkt K bekomme ich nicht vom Positiven in den Negativen Pitchbereich, warum auch immer. Dx8i Servowege passen auch soweit.
                                Hat jemand einen Tipp, wo mein Gedankenfehler ist ?
                                Danke
