Trex 500E RJX Gestänge Länge
  • iBot
    iBot
    ich baue gerade einen Trex 500E mit dem RJX FBL500 Rotorkopf auf. Was für ein Gestänge muss ich da von der TS zum Blatthater nehmen? Ich lese immer dass das Originale passen soll, aber bei mir ist es viel zu lang.
    iBot
  • Helifly
    Helifly
    AW: Trex 500E RJX Gestänge Länge
    Das kannst du so weit reindrehen bis du 0° hast in der Mitte -dann passt es.
    Gruß Chris
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Bei mir passen die Original Gestänge. Und ich hab den Kopf ganz unten.
      • iBot
        iBot
        die original Gestänge haben eine Länge von 56mm. Das ist doch zu lang. Wie groß ist bei euch der Abstand zwischen Kugelkopfmitte und Kugelkopfmitte?
        • mark0511
          mark0511
          Hi!
          Habe gerade gemessen: 55,5mm
          Bei mir passt das perfekt!?!
          Welche Länge hast Du? Hast Du die HRW FBL oder die "Normale" weiss zwar nicht in wie weit sich das auswirkt aber müsste dann bei der FBL kürzer sein oder?
          Lg
          Mark
          • iBot
            iBot
            ich habe die original Hauptrotorwelle. Im Anhang habe ich mal ein Bild gemacht. Von Servoarm zu TS habe ich 45mm und zwischen TS und Blatthalter habe ich 68mm. Die langen Gesänge lassen sich kaum noch reindrehen.
            iBot
            • peter2tria
              peter2tria
              ßh,
              was ist denn das Originalgestänge: vom Rex Paddelkopf oder vom RJX Kopf.
              Beim Kopf war bei mir kein Gestänge dabei.
              Für meinen T-Rex 500 ESP habe ich Gestänge aus dem Paddelkopf genommen. Ein Gestänge Paar hatte ganz prima gespaßt.
              • iBot
                iBot
                Das sind die Gestänge vom Paddelkopf.
                Der ESP und der E unterscheiden sich im Rotorkopf. Beim E sind die Blatthaltergestänge länger.
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  Hi Felix,
                  Schraub das Zentralstück mal ins unterste Loch......dann passts
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • iBot
                    iBot
                    Hallo Dino,
                    das habe ich auch schon versucht, aber dann bekomme ich geade so 0° hin, aber keinen Negativ Pitch.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Hmmm.....
                      dann brauchst Du wohl doch kürzere Gestänge.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        der 500E Pro hat eine andere Anlekung am Kopf, die Gestänge gehen bis zur Mitte der Blätter, der "alte" hatte Umlenkarme auf Höhe der Paddelebene.
                        Du brauchst die kürzeren Anlenkunen vom ESP, dann klappt das einwandfrei!
                        Grüßle
                        David
                        • iBot
                          iBot
                          Danke David,
                          mit den Gestängen von meinem gecrashten ESP passt dass, nur ist mir leider beim Absturz eine Stange verloren gegangen.
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            Das ist schade! Leider hab ich grad nix passendes da, sonst könntest es haben!
                            Grüßle
