Mini Stabi mit Phasensensor geht nicht...
  • max_payne
    max_payne
    vielleicht kann mir jemand weiter helfen in Bezug auf Mini Stabi,Yge und Hyperion Phasensensor der bei mir nicht Funktionieren will.
    Die Verkabelung habe ich so gemacht in Phasensensor am Regler eines von den 3 Kabeln genommen und dort das Rote Kabel angelötet. Am Mini-Stabi habe ich mir ein V-Kabel gelötet da ich 2 Lipo Stromversorgung habe und mein Heckservo noch kein HV ist und mit 5,9 V an einen EMOTEC betreibe. Sensor Kabel im Stabi bei RX-A angesteckt so das mein weißes Kabel oben ist wenn ich vom Stabi drauf sehe. Denke mal so ist doch alles richtig verkabelt oder? Regler ist dann am Stabi im RX-B angesteckt. Leider zeigt mir das Stabi dann keine Aktuelle Drehzahl an.
    Was könnte ich noch machen damit es Funktioniert
    Gruß Andy
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Mini Stabi mit Phasensensor geht nicht...
    Wo hast du die Stromversorgung vom Phasensensor angeschlossen?
    Gruß Stefan
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Hier steht wie es richtig angeschlossen werden muss:
      Schritt 1: Vorbereiten des Helis | VStabi
      HeliChat.de
      • max_payne
        max_payne
        Stromversorgung habe ich über mein Heckservo angesteckt da dort ein Emotec 6V redzurierer ist. Ich werde mal noch versuchen den Antriebsakku mit dem Empfänger am minus zu verbinden. Oder über die Spektrum Satelliten wenn ich da die Stromversorgung mache wäre auch ne Option oder?
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Genau, die Masse vom Antriebsakku muss mit der Masse der RC-Anlage verbunden sein, sonst kann der Sensor nix messen...
          Gruß Stefan
