Zusatzkanal Microbeast programmieren, aber wie?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    Tag zusammen.
    So, mittlerweile verzweifle ich an der Programmierung des Zusatzkanals am Microbeast...
    Folgende Konfig: Futaba T8FG, Microbeast V3.08, Futaba Singleline Empfänger R6107SP
    In meiner T8 ist die Standard-Kanalzuordnung wie folgt:
    Kanal 1 = Roll
    Kanal 2 = Nick
    Kanal 3 = Gas
    Kanal 4 = Heck
    Kanal 5 = Kreisel
    Kanal 6 = Pitch
    Kanal 7 = "frei"
    Den Kanal 6 (Pitch) habe ich auf Kanal 7 verschoben und Kanal 6 habe ich in der Fernsteuerung die Bezeichnung "Einziehfahrwerk" gegeben und den Schalter "SB" zugewiesen...
    Anschließend habe ich laut Microbeast die Kanalzuordnung für Singleline Empfänger vorgenommen, schön die Kanalzuordnung bestätigt, die Stromversorgung gekappt und wollte testen... Nur leider tat sich beim Betätigen des Schalters "SB" nüschts...
    Was hab ich falsch gemacht? Was habe ich übersehen?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
    LG,
    Babb
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Zusatzkanal Microbeast programmieren, aber wie?
    Im Servomonitor geht es noch?
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Jupp! Extra kontrolliert!
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Du hast die Stromversorgung gekappt und erwartest das sich was tut? Oder hab ich was falsch verstanden?
        Du musst dem Servo an Kanal 6 schon irgend wo her Strom zu führen. Am Microbeast kommt nur das Signal an (dazu brauchst du auch eine Masse!).
        Erklär doch mal genau, was du da wie angeschlossen hast.
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          Hi Amok.
          Ich habe natürlich für den Test das System wieder mit Strom versorgt.
          Ich hab nochmal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut. Es scheint, als würde auf CH6 nur das Signal, nicht aber Strom zur Verfügung stehen. Bislang hatte ich an diesem Steckplatz ein Servo eingesteckt, welches sich eben nicht betätigt, wenn ich den programmierten Schalter betätige.
          Alternativ habe ich an diesem Kanal die Schalteinheit einer Beleuchtung eingesteckt. Das Beleuchungsmodul wird separat mit Strom versorgt (miniflash pro). Trotzdem auch in diesem Fall keine Reaktion.
          Sollte ich einen wichtigen Punkt vergessen haben, bitte konkret nachfragen! Danke!
          • labmaster
            BeastX
            freier Mitarbeiter
            • 24.01.2005
            • 407
            • Walter
            Ja, auf dem Stecker mit CH6 liegen nur drei Signalpins und keine Spannungsversorgung (wie eben in der Anleitung auch angegeben)
            Wenn du hier ein Schaltmodul mit ansteckst, dann brauchst du jedoch nicht nur den obersten Pin (CH6) sondern zum Schaltmodul auch noch eine Masseverbindung von einem der anderen Stecker am MB (unterster Pin, denn ohne Bezugsmasse funktionert kein Signal)
            Grüße,
            Walter
            BEASTX Development Team
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Du musst aus dem Stecker des Servo / Beleuchtungsmodul die beiden unteren Pins ausklipsen (Strom) und nur das Signal auf den Steckplatz im Beast stecken. Dann nimmst du die beiden übrigen Kabel und pinnst diese in einen neuen Servostecker ein.
              Diesen Stecker kannst du dann auf den SYS-Port stecken (falls der bei dir noch frei ist).
              Das sollte dann funktionieren...
              Amok
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                Danke Amok.
                Das werde ich heute abend mal probieren. Da muss ich ja noch nichtmal rumcrimpen... Und Servo-Schuhe hab ich eh zuhause.
                Wußte nicht, dass auf SYS Strom ausgegeben wird.
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Im BeastX Forum gibts noch tolle Bilder und weitere Infos für dich.
                  Amok
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    Ja, hab ich gesehen. Danke!
                    ßbrigens habe ich - für die, die's interessiert - auch mit Eberhard F. gesprochen, der den miniflash pro herstellt: die Steuereinheit muss trotz bestehender separater Stromversorgung mit Strom gefüttert werden. Die separate Stromversorgung ist nur für die Leuchtmittel geschaltet. Zumindest bei "miniflash pro Expert".
                    Bzgl. des Hinweises im Beastforum zum Spannungsabfall hatte Eberhard mir gesagt, dass dies eher unkritisch zu betrachten sei. Auch der Stromverbrauch läge nur bei ca. 10mA. Werde daher wahrscheinlich auch erstmal eine Befeuerung des miniflash Moduls und des Beasts ohne separate Stromversorgung nutzen...
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Ich habe das MiniFlash Scale EC135 und lass es auch direkt vom Empfänger laufen ... das merkt man so gut wie gar nicht.
                      Amok
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        Rückmeldung: Hat geklappt. Hab die Kabel aufgeteilt und siehe da... Läuft!
                        Danke Amok und Danke Stefan von Beastx!
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Jetzt würde ich auch den Zusatzkanal CH6 brauchen, aber meinem Microbeast scheine ich damals keinen 6. Kanal eingelernt zu haben, da dies auch nicht notwendig ist laut Gebrauchsanleitung:
                          "Sie müssen jede Funktion zuweisen, mit Ausnahme der Zusatzfunktion CH6 (diese kann durch Tastendruck übersprungen werden, ohne die Funktion einzulernen)."
                          Ich brauche jetzt aber CH6 für den Ortungspiepser.
                          Wenn ich die S-Bus-Kanäle dem Microbeast neu einlerne (zuweise),
                          bleiben dann die anderen Settings eigentlich erhalten?
                          Leider kann man übrigens keine einzelnen Empfänger-Kanäle dem Microbeast zuweisen, man muss mit allen Kanälen von vorne anfangen.
                          Nur nicht zu viel Action erleiden bei gefühlten 30° im Schatten, deshalb frag ich lieber vorher. Das Fette ist die Frage.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Mit welcher Framerate wird eigentlich CH6 ausgegeben?
                            • Thecriss
                              • 03.01.2011
                              • 538
                              • Chris
                              • Nähe Nürtingen
                              Ich grabe das Thema nochmal aus.
                              Ich will am Microbeast ebenfalls den Zusatzkanal nutzen damit ich ein Fahrwerk schalten kann.
                              Empfänger ist per Sbus mit dem MB verbunden.
                              Habe den Tipp mit der extra Signalleitung und Stromversorgung gemacht und angeschlossen.
                              Jedoch habe ich dann festgestellt das auf Kanal 7 mein Autorotationsschalter liegt und der somit das Servo mitbewegt was ja so nicht sein soll.
                              Jemand nen Tipp wie ich das nun lösen kann?
                              Event. steh ich einfach nur aufm Schlauch
