würde sehr gern einen 4-Blatt Kopf verbauen und das beast einsetzten.
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt und kann mir Tips geben zur
Einstellung am beast?
Baue große BK mit E-Antrieb,Spektrum Empfänger.
Diese Kombi hat im Rex550 scho prima geranzt.
Danke im Voraus!
Gruß Roberto
Ein Blatt über den Heckausleger drehen, dieses darf sich beim Nicken nicht bewegen.
Falls doch, solange mit den Microsettings die Taumelscheibe virtuell verdrehen (oder halt mechanisch, falls möglich) bis es still hält.
Dann noch überprüfen ob es bei Roll in die richtige Richtung dreht (Roll nach links, Blatt dreht links, Roll nach rechts, Blatt dreht rechts) - fertig.
