Beam e4 FBL Kopf auf Rex 450
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    Hallo zusammen
    da ich jetzt etwas unter Zugzwang bin was meinen FBL umbau angeht, wollte ich mal nachfragen, ob der aktuelle Beam E4 FBL kopf auf den Rex 450 (egal ob sport oder Pro) passt.
    Daaaanke
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Beam e4 FBL Kopf auf Rex 450
    Servus
    Wenn du schon einen Rex hast, warum machste keinen Rex FBL Kopf rauf?
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      Rex ist deutlich teurer. Ausserdem gefällt mir die Konstruktion des Beam-Kopfes sehr (CFK Plättchen an den Blatthaltern). für 50€ inkl. TS bekomme ich keinen Rex-Kopf, jedenfalls keinen Originalen.
      Gruß Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Hy
        Ach so, der "Sparfuchs..."!
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Jep, genau, der Sparfuchs schlägt wieder zu.....das MB wird auch gebraucht gekauft
          Gruß Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • sven1275
            • 01.02.2012
            • 425
            • sven
            • Mfv Böblingen
            Hi Thomas
            Klar mach dir den Beam kopf drauf geht ohne Probleme:-)
            Hab das an meinem Kds auch so gemacht!
            Lg
            Sven
            Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
            • chris3002
              chris3002
              Hallo Thomas,
              wenn du sparen willst, baust du den Paddelkopf um...
              und das funktioniert 1A.
              Umbau Paddelkopf auf FBL
              Chris
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                Sven: Vielen dank, diese Bestätigung hab ich gesucht
                Chris: Ja, ich weiß, das wäre relativ einfach, aber mir baut der Kopf dann zu hoch, ausserdem finde ich den Beam-Kopf einfach Stylisch
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • kater68
                  kater68
                  Hallo Thomas,
                  hast Du den Umbau gemacht?
                  Ich habe jetzt gleiches vor, bitte um kurze Antwort, ob bei Dir alles geklappt hat.
                  Vielen Dank im voraus,
                  Grüsse Manfred
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    Jep, passt
                    Der Kopf ist wirklich gut, soviel muss man sagen. Au meinen 450 Sport hat der Kopf ohne nacharbeiten gepasst.
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • kater68
                      kater68
                      Hallo Thomas,
                      vielen Dank für die Info,
                      fliege meinen Beam E4 FBL mittlerweile bei sehr starkem Wind und bin sehr begeistert. Kopf ist daher bestellt und wird auf den T-Rex Sport geschnallt.
                      Grüsse Manfred
                      • kater68
                        kater68
                        hab meinen Sport mit Beam E4-Kopf auf FBL umgestellt.
                        Geht herorragend, gestern war erster Testflug.
                        Hab noch ein ganz leichtes Wobbeln, werd ich auch noch wegbekommen.
                        Das Flugverhalten ist um Welten besser als mit Paddelkopf, I love it!!
                        Grüsse Manfred
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          Jo, was mich an dem Kopf bisher einfach befeistert ist das Drehzahlspektrum welches man mit ihm abdecken kann. Von 2500 bis 3400 geht alles ohne Probleme. der Kopf fühlt sich bei allen Drehzahlen knackig an und wobbelt nie. Auch hab ich nicht das Gefühl dass er "weich" wird, mit steigender Drehzahl.....Kurzum: Ich bin auch begeistert
                          Gruß Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • kater68
                            kater68
                            hab jetzt die Original T-Rex 450 Sport Carbon Blätter gegen ECONOMY GCT ULTRA FBL 325 mm flybarless Blätter getauscht.
                            Der Sport ist wesentlich stabiler im Schwebe- und Rundflug geworden, das leichte Wobbeln komplett verschwunden..
                            Allerdings bauen die Blätter dermaßen breit, daß man sie zum Transport nicht mehr in die Blatthalterung einklappen kann.
                            Ist die Sache aber wert, ich kann nur empfehlen, FBL-Blätter bei FBL-Helis zu benutzen.
                            Grüsse Manfred!
