V-Stabi Heckrotor dreht in eine Richtung weg !
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Hab im Netz nichts über dieses Proplem gefunden !
    Bei meinem Roxxter mit V-Stabi dreht der Heckrotor immer langsam in eine Richtung auf Anschlag weg !
    TS passt und wenn ich den Heckrotor mit den Stick bewege geht dann dieser immer in eine Richtung auf ANSCHLAG !
    Ist das normal oder habe ich etwas falsch ein gestellt !? Heading Hold !?
    Bitte um Infos
    Danke Peter
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    AW: V-Stabi Heckrotor dreht in eine Richtung weg !
    Passiert das im Flug oder im Stand? Wenn im Stand könnte das an den Potis des Senders liegen, muss aber nicht. Wenn der Heckrotor wirklich nur sehr langsam in die Endposition fährt wirst du davon im Flug nix mitbekommen. Andere Möglichkeit wäre, die Totzone vom Heckrotor von den Standarmäßigen - ich glaube - 5 auf z.B. 7 oder 8 zu erhöhen und zu gucken was dann passiert.
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      Schau mal im Servo Monitor ob da alles neutral steht bzw. kontrolliere die Ausschläge im VStabi Setup. Wandert das Heck nur wenn der Motor rennt oder auch im Stillstand?
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        Der Heckrotor wandert im Stillstand immer auf eine Seite auf Anschlag !
        Wenn ich die TRIMMUNG am Sender / Heckrotor verstelle ändert sich das auf MITTE !?
        Hat das etwas mit der TRIMMUNG am SENDER zu tun ?
        Gruß Peter
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          Bei V-Stabi und den meisten anderen FBL System darf auf keinen Fall getrimmt werden. Alle Trimmungen müssen komplett auf 0 stehen. Man darf nur den Sender in der Software kalibrieren, bzw. muss ihn dort kalibrieren. Ist dann immernoch dieses langsame Weglaufen zu beobachten, entweder nicht dran stören weil es wie gesagt im Flug nicht auftritt oder die Totzone fürs Heck etwas erhöhen da dann der Nullpunkt vom Knüppelpoti evtl. nicht mehr ganz sauber ist.
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Also die TRIMMUNG vom Heck auf MITTE am Sender !
            TOTZONE fürs Heck *
            Ist das bei der V-Stabi Software unter HECKEINSTELLUNGEN zu finden !?
            • Jörg Nickel
              • 864
              • Jörg
              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
              Es wird ein Wert unter "DMA" eingetragen sein, steht der Pitchknüppel nicht in der Mitte wird der Heckrotor langsam auf Anschlag laufen!
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                Der Wert unter DMA ist aber für Pitch zuständig, besser gesagt für den korrekten 0° Pitch Punkt.
                Also, Hecktrimmung auf Mitte, also 0, Sender ordentlich in der Software kalibriert, sollte der Heckrotor dann im Stand noch langsam weglaufen und es dich doll stören, geh in die Heckparamater - Doktorhut Heck - und stell oben bei RC-Totzone einfach mal auf 7 und guck obs besser wird. Falls nicht noch einen Punkt höher. Generell sei aber gesagt das ein höherer Wert dort nicht so doll ist, besser und vor allem genau im Ansprechverhalten ist es dort den kleinstmöglichen Wert drinstehen zu lassen. Bei meinem Diabolo habe ich glaube 2 drinstehen.
                Ansonsten lass das langsame Weglaufen des Hecks im Stand einfach mal aussen vor und schwebe den Heli vorsichtig ein, ich denke das Heck wird im Schwebeflug oder auch Flug ganz still stehen bleiben.
                • Jörg Nickel
                  • 864
                  • Jörg
                  Nein, abhängig vom Pitchknüppel wird dem Heck ein leichter Ausschlag beigemischt.
                  Steht der (Pitch) nicht genau in der Mitte muss das Heck auf Anschlag laufen!
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    Hmm, komisch. Habs grad überprüft indem ich einfach mal 10 eingetragen habe und was ist passiert...nix, Heck bleibt da wo es soll. Also 20 eingetragen und...ebenfalls nix.
                    Aber egal, dann bin ich hier jetzt raus.
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Hm, also bei mir läuft da auch nix auf Anschlag mit eingestelltem DMA. :dknow:
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        Ich habe auch grade nochmals den Nullpitchwert verstellt weil ich mal extrem gucken wollte was passiert und damit ändert sich wie ich anfangs shcon geschrieben habe nur der Grunddrehmomentausgleich des Hecks. Egal wie hoch der Wert (Habs bis 100 probiert und es ändert sich nur der anstellwinkel der Blätter...wie schon geschrieben.) ist den man dort einträgt da wandert am Heck nix. Wär ja auch quatsch. Der Wert ist definitiv lediglich dafür da dem System zu sagen wo 0° Pitch anliegen damit DMA passend aggieren kann, mehr nicht.
                        Bringt den Threadstarter doch nicht noch mehr durcheinander Jungs. Sein Phänomen hat nix mit DMA zu tun. Ich tippe ehr auf Potis im Sender, Trimmungen oder eine unsaubere Heckkalibrierung. Wobei wie ich shcon geschrieben habe, ein langsames Weglaufen imS tand nicht schlimm ist wenns wirklich nur sehr langsam ist. Im Flug merkt man davon nix.
                        • seppwurz
                          • 05.01.2007
                          • 301
                          Also , esteinmal DANKE für die INFOS !
                          Leider lässt das Wetter heute keinen Flug zum probieren zu !
                          Werde aber sobald es besser wird testen und mich dann wieder melden !
                          Vielen Dank einstweilen
                          Gruß Peter
                          • lipoquaeler
                            lipoquaeler
                            Bitte um Infos
                            Danke Peter
                            hallo, das gleiche problem hatte ich auch mal als ich noch 4.0 flog, daraufhin hat mikado den sensor auf garante getauscht.
                            lg jürgen
