Servoproblem oder Beastproblem?
  • wobbler
    • 05.02.2009
    • 209
    • Dirk
    nach dem initialisieren des MB gehen die Servos in die Neutralposition, wenn ich jetzt den Steuerknüppel Roll betätige laufen die Servos in die vorgegebene Richtung und laufen nach dem loslassen des Knüppels wieder langsam in die Neutralposition.
    Problem:
    Ein Servo läuft immer über die Neutralposition hinaus, steuere ich in die andere Richtung und lasse den Knüppel wieder los, läuft das Servo wieder über die Neutralposition hinaus aber diesmal in die andere Richtung.
    Ein anderes Servo am gleichen Steckplatz vom Beast verhält sich normal.
    Das bewusste Servo funktioniert am anderen Empfänger ohne Beast normal.
    Was könnte hier defekt sein?
    Gruß Dirk
    Zuletzt geändert von wobbler; 26.04.2012, 16:56.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Servoproblem oder Beastproblem?
    Welche Servos ? Richtige Ansteuerfrequenz ?
    Wenn ein anderes Servo an dem Ausgang funktioniert, liegt es wahrscheinlich am Servo.
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Servo ist das Savöx SH-0254, Ansteuerfrequenz ist 50Hz.
      Denke ja auch das es das Servo ist, aber warum funktioniert es unauffällig am anderen Empfänger ohne Beast?
      Gruß Dirk
      • EcoRc
        EcoRc
        Poti wahrscheinlich genau an der Position die das Beast ansteuert defekt...
        mfg,
        Stefan
        • wobbler
          • 05.02.2009
          • 209
          • Dirk
          Tja..
          dann habe ich jetzt schon das dritte Mal mit Savöx am Beast Pech gehabt. Zwei mal SH-0263MG ein Mal SH-0254. Ansteuerfrequenz bin ich immer unter der eigendlich erlaubten geblieben.
          Habe jetzt Graupner DES 488 BB MG bestellt, mal sehen wie lange diese halten.
          Gruß und Danke Dirk
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ansteuerfreq. von diesen Savöx-Servos dürfen max. 65Hz sein!
            Wurde mir mittlerweile vom Händler bestätigt. Mir sind schon zwei
            im Flug stehen geblieben! Erst seit ich bei 65Hz bleibe ist Ruhe.
            Siehe dazu die ganze GEschichte im Beastx-Forum.
            Zum "Problem": Ich behaupte mal, dass es keines ist. Solange der
            Heli am Boden steht, kannst Du überhaupt nicht vorhersagen, wie
            das Beast die Servos ansteuert. Wie verhält sich der Heli in der Luft?
            Vermutlich völlig normal.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • wobbler
              • 05.02.2009
              • 209
              • Dirk
              Ich habe ja geschrieben dass das Beast auf 50Hz für die Taumelscheibenservos eingestellt wurde. Warum stellt das Beast dann nur beim Savöx so komisch und nicht beim anderen "Testservo"?
              Geflogen bin ich so noch nicht, habe ich auch nicht vor (zwecks Schadenbegrenzung), warte jetzt auf die DES, aber dann.
              Gruß Dirk
              • wobbler
                • 05.02.2009
                • 209
                • Dirk
                habe jetzt die Graupner DES 488 BB MG drin, alle Servos laufen jetzt nach dem Roll oder Nick steuern wieder langsam in die Neutralposition. Denke dann ist das Savöx doch defekt. Nun ja, mal sehen wie lange die DES halten.
                Wieviel Ansteuerfrequenz vertragen die DES? Bin noch immer bei 50HZ.
                Danke und Gruß Dirk
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Danke und Gruß Dirk
                  Geh mal auf -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-, da gibts unter Service die Servoliste mit den Informationen die brauchst.
                  MfG Christian
                  • wobbler
                    • 05.02.2009
                    • 209
                    • Dirk
                    Jo Christian,
                    vielen Dank erstmal, aber die DES 488 stehen da leider nicht drin.
                    Gruß Dirk
                    Edit: Hab hier was gefunden.
                    Ansteuerfrequenz Graupner DES Servos
                    Zuletzt geändert von wobbler; 07.05.2012, 21:33.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Ich hab da was für DES-Servos aber leider nur für die grossen!
                      Da steht was von Frequenz, ich weiss aber leider nicht ob dass das richtige ist!
                      Vielleicht kennt sich ja jemand aus!
                      Grüsse Robert
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Ebends. Wenn Du sowas testen willst, dann geh ins Setup (z. B. Parametermenü "A").
                        Das ist nicht Ansteuerfrequenz. Steht auch "servointern" dabei. Die Ansteuerfrequenz liegt zwischen 50 und 333 Hz. Man sagt, 120Hz sollte jedes Digitalservo packen. Sagt man halt.
                        Zuletzt geändert von tasse; 07.05.2012, 21:54.
                        • wobbler
                          • 05.02.2009
                          • 209
                          • Dirk
                          Gruß Dirk
                          Beim DES stellt das Beast auch wieder neutral!? Beim Savöx nicht.
                          Gruß Dirk
