3gx align, nick servo verstellt sich in Flug
  • Littlesami
    Littlesami
    Hallo Freunde,
    sorry für den neuen thread aber ich bin gerade unterwegs.
    habe vollgendes Problem mit mein 3gx v1,2
    anfangs lief alles super, bis auf den hohen Expo Wert.
    nun habe ich folgendes Problem.
    ich klemme den akku dran, er initialisiert sich, alles gerade, ich fliege los und dann nach Ca 3-4 runden habe ich eine hecklast.
    es ist kaum möglich den Heli noch zu landen, heute habe ich gleich nach dem landen gesehen das die taumelscheibe Ca 10 c nachhinten gestanden hat, nach 50 sek richtete sie sich komischerweise wieder voll gerade.
    was kann das sein? 3gx defekt ? neue alles aufspielen ? vor v2 streube ich mich noch.
    der Heli ist Absturz frei und Ca. 1 Woche alt
    Gruss patrick
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: 3gx align, nick servo verstellt sich in Flug
    Zitat von Littlesami Beitrag anzeigen
    Hallo Freunde,
    Gruss patrick
    die taumelscheibe richtet sich selbsverständlich wieder gerade aus, die frage ist doch wohl nicht ernst gemeint.
    neig den heli mal in irgendeine richtung stell ihn hin und schau zu
    • Littlesami
      Littlesami
      das tut sie eben nich, das ist doch das Problem, wenn ich ihn lande steht die taumelscheibe schief, bewege ich die Knüppel oder den Heli Fährt sie wieder in die schief lage, nach einer Minute, keine Ahnung wieso fährt sie wieder gerade und bleibt so.
      sie verstellt sich im Flug nachhinten... und bleibt so stehen........
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        dann muß das 3gx einen weg haben, hast du noch ein anderes stabi, probier es aus.
        sonst hilft nur einschicken
        • Littlesami
          Littlesami
          das war ja die Frage ob es evtl. den Fehler beheben könnte wenn ich die v1.2 neu drauf spiele, oder ob es evtl eine Einstellungssqche ist.
          • Littlesami
            Littlesami
            oder halt defekt ...
            • Toidi2k
              • 01.03.2011
              • 444
              • Ralf
              • Berlin / Bärenklau
              ich hätte gleich mal v1,2 neu drauf gemacht und es versucht die einstellungen neu zu machen. vielleicht auch zuviele vibrationen am 3gx. oder mal im 3gx schaun und die einstellung suchen, wo man einstellen kann wie schnell dich die TS ausrichten soll.
              • Littlesami
                Littlesami
                okay das werde ich heute Abend gleich mal machen.
                wenn es keine Abhilfe schafft dann ist es wohl defekt ? muss ich das selbst einschicken oder direkt zum Händler geben ? das war halt eine super Combo ...
                wenn das 3gx ein weg hat werde ich auf Microbeast gehen, schon der Scheiss gp 780 von align hat mich nur nerven gekostet...
                danke für eure antworten
                • Littlesami
                  Littlesami
                  Achso mag es das 3gx eher hart oder weich gelagert ? habe noch Spiegel tape hier
                  • Toidi2k
                    • 01.03.2011
                    • 444
                    • Ralf
                    also die die ich kenne die es haben haben alle so spiegelklebeband genommen. ich hatte mal so weiches gyroklebepad genommen, und das mochte das 3gx nicht. Ob aber nun das Microbeast die Eierlegende Wollmilchsau ist wage ich auch mal zu bezweifeln.
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      microbeast ist top, was können die teuren namhaften, was das beast nicht kann?
                      da wirst du ja viel zu sagen können?
                      • Littlesami
                        Littlesami
                        so, habe V1.2 neu aufgespielt, alles neu eingestellt.
                        das 3GX lager ich nun auf Spiegeltape, das originale fliegt nun runter.
                        Wenn das Roll servor wieder hängen bleibt ist das 3gx wohl defekt und muss wohl getauscht werden. Hoffe das mir das der händler umtauscht.
                        Vielen Dank allern helfern
                        @ Rest, mir ist das Realtiv wurst welches FBL system besser oder schlechter ist, hauptsache es tut sein Dienst für meine zwecke, ich fliege rundflug, bissi kopf und paar loopings... Hartes 3D ist nicht mein Ziel.
                        Sollte mir der händler das nicht tauschen wirds halt ein Beast
                        grüße PAtrick
                        • Littlesami
                          Littlesami
                          Kurzes Feedback für die die es interessiert.
                          Das neu aufspielen der V1.2 hat abhilfe verschafft wie es scheint.
                          Ein lipo ging ohne Probleme, rundflug und paar loopings.
                          Mal sehen ob es so bleibt.
                          Grüße PAtrick
                          • gde2011
                            gde2011
                            Könnte es nicht auch der bekannte Heckdrift des 3GX gewesen sein, der nach einiger Zeit vor allem bei Rundflug auftritt?
                            Siehe hier im Forum unzählige Beiträge.
                            Ciao
                            Christian
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              Ein Schiefstand des Nickservos hat offensichtlicht nichts mit Heckdrift zu tun.
                              Gut, dass dein Problem gelöst scheint! Nur für die übrigen 3GX Nutzer zur Sicherheit:
                              1. War es Nick (wie vorne beschrieben) oder Roll?
                              2. Richtetet sich die TS nach 50 Sek. im Stillstand oder bei laufenden Motor wieder auf?
                              Falls Stillstand, haben Vibs überhaupt keine Relevanz für Dein Problem. Außerdem betreiben viele Kollegen wie ich auch das 3GX mit normalem Gyrotape ohne Probleme. Dein Problem klingt eher nach einem Soft- oder Hardwarefehler des 3GX, der durch eine neue Version nicht unbedingt behoben werden kann. Sei also vorsichtig und rechne damit, dass er sich reproduziert.
                              Wäre interessant für die anderen 3GX Nutzer, zu erfahren, wie es weitergeht!!!
                              PetJumper
