HC Rigid - Fluggeschwindigkeit
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    Ich hab ja in meiner kleinen Vario 412 einen HC Rigid (also den "alten") drin. Das Ganze mit dem Vario 4-Blattkopf im Rigid-Modus. Funktioniert soweit eigentlich alles perfekt, nur habe ich das Problem das der Heli enorm Vorwärtsfahrt aufnimmt. Um hier schön zu Scalen bin ich eigentlich ständig am bremsen und das find ich etwas lästig. Hat jemand eine Idee ob man das am HC irgendwie beeinflussen kann?
    Sg
    Oli
    - Remember our Veterans -
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: HC Rigid - Fluggeschwindigkeit
    Sg
    Oli
    Hallo Oli,
    meinst Du damit, dass der Heli im Vorwärtsflug die Nase von alleine ohne Steuerinputs runter nimmt? Falls ja, rauf mit der Rigid-Empfindlichkeit. Das ist ein quasi negatives Aufbäumen, auch "Unterschneiden" genannt, ein Zeichen für zu wenig Rigid-Empf.
    Ansonsten gehe ich davon aus das der Schwerpunkt stimmt? Was passiert bei Windstille, wenn Du einfach nur schwebst? Nimmt er dann auch die Nase runter?
    Stabilisierungsmodi sind ansonsten nicht aktiv (Hor- oder Pos-Mode)?
    Joachim
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      Hallo Joachim,
      es ist kein Unterschneiden und der Schwerpunkt passt soweit auch. Ohne Horizontal- oder Positionsmodus.
      Der Heil wird einfach verdammt schnell (ohne das er unterschneidet). Für einen TDR vielleicht perfekt aber für die 412 eher unangenehm. Das liegt mit Sicherheit auch nicht am HC. Das Frage ist lediglich, ob es eine Möglichkeit gibt dem etwas entgegen zu wirken
      sg
      Oli
      • Joachim HC
        Joachim HC
        D.h. er ändert seine Lafe nicht von allein, sondern wird wenn leicht nach vorne angestellt einfach sehr schnell sehr schnell?! Hmm...da hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was man außer Gegensteuern noch machen könnte. Sorry.
        • Smart Devil
          • 17.12.2011
          • 195
          • Hermann
          • Franken
          Hallo Oli
          Versuch es mal einfach mit Horizontal- und Positionsmodus.ßber Drehregler Wirkstärke einstellbar.Einfach nur mal zum testen. Da ich auch blutiger Anfänger bin und erst seit einem Jahr Hubi fliege, natürlich auch in diesem Modus.Jetzt werden manche sagen so lern ich es nie,aber für mich bin ich dank dem Modus schon weit.
          Ich kann nur sagen mein T-Rex600 fliegt "scale" wenn ich möchte, ohne das ich viel bremse. Naja,nur wenn es sein muß.
          @Joachim HC Grüße von mir Seit ich ein kleines Notebook habe,geht es mit Riesenschritten voran.
          Hermann
          • BAPT
            • 23.06.2010
            • 967
            • Norbert
            Hallo Oli, versuche es mal im freien Helicommand Forum: Skyjumper.info - Forum - Index
            Wir sind ein Kreis von Helifreunden, die überwiegen Helicommands einsetzen, vom HC-3A bis hin zum HC3-SX, ein Gyrobotflieger ist auch dabei.
            Also alles was stabilisiert.
            Norbert
            Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              Da hilft eigentlich nur eines:
              Drehzahl runter, dann wird er etwas langsamer.
              Den Rest muss man steuern.
              Stefan
