Wer mischt hier mit ??
  • interferenz
    interferenz
    Hallo Allerseits
    Ich bin nicht sicher ob ich ein Fbl/Sender/Verständnisproblem habe...
    Ich habe hier einen Futaba R6203SB an einem Mini-VStabi-Express, angesteuert von einer FF-7. Im Sender stelle ich Taumelscheibentyp HE-1 ein und mache einen Parameter-Reset. Im VStabi-Express-Setup hab ich dann bei der Reiterleiste 'Sender' folgendes Problem:
    low Pitch
    high Pitch
    Der Pitchkanal muss natürlich noch negiert werden, aber man beachte den Wert für Regler/Gas. Es müsste eigentlich der Wert der flugzustandsabhängigen Gaskurve angezeigt werden. Stattdessen ist hier irgendeine Gas/Pitschmischung aktiv? Wie kann das sein nach einen Parameter-Reset ? Oder verstehe ich etwas falsch ?? Stellen die Balken für Regler/Gas nicht Kanal 3 und Aux/Gyro/Bank Kanal 5 dar *
    Volker
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Wer mischt hier mit ??
    Hi.
    Vielleicht hilft die Servo-Anzeige im Sender?
    Grüßle
    Eddi
    • interferenz
      interferenz
      Die FF-7 hat unverständlicherweise keinen Servo-Monitor...
      GAS-HOV und PIT-HOV habe ich übrigens inaktiviert, die sind bei einem neuen Modell gesetzt, hat aber nichts gebracht, die Mischung ist immer noch da.
      Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2012, 14:02.
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        Ist das nicht richtig so?
        Du hast bei max-Pitch auch max-Gas und umgekehrt bei min-Pitch auch min-Gas.
        Nach nem Reset hast du doch eine Gas-Diagonale im Sender.
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • interferenz
          interferenz
          Tja also.... Du hast natürlich recht
          Ich bin wohl im Moment ein wenig neben der Spur...
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hihi, man sollte keinen Support vom Händi aus machen
            Jetzt, wo ich's am großen Bildschirm sehe ...
            Nuja.
            Eddi
