kds ebar dma verkehrt
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    Hallo Leute.
    Bin gerade dabei für einen bekannten einen Innova 600 FBL aufzubauen.
    Beim einstellen des FBL Systems ebar ist mir aufgefallen das der DMA verkehrt herum läuft.
    Alles andere funktioniert bis jetzt wunderbar.
    Alle steuerfunktionen wurden beim System auf null angeglichen und die ausschläge betragen 100% in beide Richtungen.
    Ebar ist mit Kabel nach hinten und label nach oben eingebaut auf der hinteren Plattform .
    Steuerrichtungen und die Ausgleichsrichtungen auf taumelscheibe und Heck stimmen.
    Nur der DMA läuft verkehrt herum !
    Wo kann ich das einsstellen ?
    Oder hab ich irgendwo einen Fehler in der Einstellung ?
  • amasingh
    amasingh
    AW: kds ebar dma verkehrt
    Wenn das DMA falsch herum laeuft hast du die Anlenkung der Heckblatthalter vermutlich falsch.
    Die Blatthalter müssen die Anlenkung "schieben" und nicht "ziehen" - siehe Anleitung.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      hallo.. ich dachte direkt an die anlenkung der hauptblätter.. somit müsste der positive pitch statt ts hoch bei ts runter kommen und würde den dma auch falsch wirken lassen..
      würde er jetzt die hauptblattanlenkung statt vor dem blatt hinter dem blatt laufen lassen müsste das doch den gleichen effekt haben ...
      stimmt was ich schreibe?? oder mache ich einen denkfehler??
      • amasingh
        amasingh
        Das ist richtig - wenn die Hauptblatthalter falsch herum montiert sind hat es den gleichen Effekt. Bei den Hauptblatthaltern sieht man jedoch am gravierten KDS Logo wie rum sie müssen - daher hatte ich das ausgeschlossen.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Auf was hast du denn die Einbauposition eingestellt? Wenn die falsch ist kannst du die restlichen Funktionen durch umpolen berichtigen, nur den DMA nicht.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • nincomatz
            • 08.04.2007
            • 504
            • Matthias
            Guten Morgen allen.
            Also, meine Heckblatthalter werden laut Deutscher Download Anleitung von vorne angelenkt. Genauso wie die Blatthalter vom Hauptrotor.
            Ebar ist auf Front eingestellt, also kabel nach hinten zum Heckrotor zeigend.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Das scheint erst mal alles richtig zu sein. Es ist auch nicht Front DW eingestellt? Dann müsste der der DMA richtig sein, da der nur durch die Einbauposition eingestellt wird. Dein Heck reagiert auch in die richtige Richtung?
              sind ja manchmal die einfachsten Dinge die man übersieht.
              Torsten
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                Also von meiner seite aus hab ich alles richtig zusammengebaut und eingestellt, denke ich .
                Ich check das aber morgen nochmal alles durch, da der Heli bei meinem Kollegen steht.
                Das ist nicht mein erster Heli, auch nicht FBL.
                Ich habe selber mehrere V-Stabis, Microbeast´s, ZYX´s und Copter X FBL Systeme im einsatzt und jede menge FBL Helis von Kollegen eingestellt.
                Ich denke ich peils so einigermasen mit der einstellerei.
                Aber das KDS ebar macht mich echt fertig.
                • amasingh
                  amasingh
                  Wo das Ebar doch aufgrund der begrenzten Einstellmöglichkeiten am einfachsten einzustellen ist
                  Für den ersten Flug muss man im Normalfall nur die Funke mit Subtrim "kalibrieren", die Einbaurichtung des Ebars einstellen, den Modus wählen (zB Vivid), und schauen ob der Heckgyro in die richtige Richtung wirkt. Das wars
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Viel falsch machen kann man da wirklich nicht. Check noch mal alles genau.
                    Torsten
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
                      Hab´s gefunden.
                      6.3 stand auf rev.
                      • nincomatz
                        • 08.04.2007
                        • 504
                        • Matthias
                        Eine Frage noch.
                        Heading ist wohl nicht abschaltbar ?
                        Bin mit der DX8 schon bei minus 50% und Heading ist immer noch an.
                        Erst bei minus 100% tut sich dann aber gar nichts mehr am Heckkreisel.
                        Also ist wohl kein Normal Modus möglich ?
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Zitat von nincomatz
                          Eine Frage noch.
                          Nein, es gibt keinen Normalmodus mehr.
                          Torsten
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Zitat von nincomatz
                            Eine Frage noch.
                            Hatte ich das nicht von Anfang an gesagt, dass du die Lagerung falsch eingestellt hast? Hatte ein Kunde von mir auch mit dem gleichen Ergebniss, DMA falsch rum.
                            Torsten
                            • nincomatz
                              • 08.04.2007
                              • 504
                              • Matthias
                              Das hat nicht´s mit der lagerung zu tun.
                              Die steht noch immer auf front.
                              Du hast nicht´s davon gesagt das man DMA umdrehen kann, im gegenteil du hast behauptet DMA kann man nicht umdrehen .
