Align 3GX,Technischer Fehler ?? oder bei mir???
  • Runnerrider16
    • 02.10.2011
    • 76
    • Jan
    Moin kollegen,
    ich hab da ein Problem.Und zwar habe ich die Servos von meinem T rex 600 an die 3 GX einheit angeschlossen und diese geht zwar, versucht sich dann auch zu initialisieren aber geht dann wieder aus und versucht neu zu starten.Wenn ich nun aber die servos rauszieh bevor ich die 3Gx einheit einschalte geht es erstmal,aber sobald ich alle servos nach einander eingesteckt habe,geht es wieder aus und versucht dann neu zu starten was dann aber auch nich funktioniert
    Strom bekommt er über diesen BEC
    Turnigy BEC 6V 5 Amp und verwende diese Servos
    HobbyKing R/C Hobby Store : Power HD 8307TG Digital Titanium Gear Servo 57g/8.5kg/.08sec
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Align 3GX,Technischer Fehler ?? oder bei mir???
    Funktionieren denn alle Servos?
    Vielleicht hat ja ein einen Defekt, oder das BEC liefert nicht genug Spannung.
    MfG Christian
    • Runnerrider16
      • 02.10.2011
      • 76
      • Jan
      Moin freeman vielen dank für deine schnelle Antwort,
      also die Servos funktionieren alle. Mit der Spannung kann ich natürlich schlecht prüfen aber läuft auf 6V
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        es kann an einem einzelnen Servo liegen, das zuviel Strom zieht. Hast du schon probiert, ob die Reihenenfolge des Servoeinsteckens etwas ändert?
        MfG. Christian
        • wm13
          wm13
          deine Servos ziehen in Summe einfach zu viel Strom und die Spannung geht in den Keller.
          Bei diesen Servos wird es mit 5A etwas eng. Du wirst ev. starten können aber sobald das 3G die TS-Servos mal beschäftigt oder du mal kräftig Pitch gibst wird dir die Spannung gnadenlos einbrechen.
          Das Turnigy BEC hatte ich auch im Einsatz aber rausgeworfen, da das Teil die Spannung nicht halten konnte (Kontrolle über Telemetrie).
          Jetzt habe ich das Hacker Jeti SBEC im Einsatz und Ruhe ist.
          Werner
          • Runnerrider16
            • 02.10.2011
            • 76
            • Jan
            Super alles klar.Vielen dank Jungs Seid echt ne große Hilfe für neue Piloten
            • Runnerrider16
              • 02.10.2011
              • 76
              • Jan
              Was meint ihr,kann man die Servos direkt an einen 2 S Lipo Akku anschliessen??.werden aber dann bestimmt abrauchen oder ??
              Achso die Reihenfolge der Servos spielte keine rolle.Sobald die 4 dran waren ging es in die Knie
              • wm13
                wm13
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Direkt an den Lipo ist keine gute Idee, du kannst dir ja auch das Align BEC kaufen das gibt's um 21€.
                  MfG Christian
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    Das Turnigy 5/7.5 A BEC schafft keine 5 A, gemessen habe ich eine stabile Spannung bis knapp an 4 A Strom heran. Bei ßberlast-Spitzen bricht es sofort ein. Die angegebenen Ströme der Servos sind sehr wahrscheinlich Leerlaufströme ohne Last.
                    Wenn du Ruhe haben willst, nimm etwas Geld in die Hand und kauf ein hochwertiges BEC wie ein Hercules mit 10 A Dauerbelastbarkeit. Damit rennen deine Servos bei 5 Volt besser als mit einem schwächelnden 6 Volt BEC.
                    • Runnerrider16
                      • 02.10.2011
                      • 76
                      • Jan
                      So ich hab mir nun das von Hacker Organisiert.Hoffe damit hab ich ruh.Danke an euch
