MSH Brain Flybarless-System
Hallo, habe gerade mein neu getauschtes Brain, und dessen Setup fertig gemacht und es hat alles reibungslos geklappt. Habe das Brain mit dem S-Bus Empfänger verbunden, und habe zum einstellen erstmal einen kleinen 6V Akku mit dem Throttle Kanal am Brain verbunden. Nun wollte ich den Talon 90 und dessen Governermodus nutzen und wollte den nach Anleitung für S-Bus Empfänger in das Brain auf Throttle anschließen, also nicht direkt am Empfänger an Kanal 3. Aber beim Endpunkte einstellen musste ich bereits Kanal 3 (Gas) justieren, über die Endpunkte am Sender verschieben . Bloß beim einlernen vom Talon, muss ich ja auch am Kanal 3,die Endpunkte am Sender solange verschieben, bis der Talon sich meldet,und der Gasweg eingelernt ist.
Ist es richtig den Talon direkt ans Brain anzuschließen oder kommt der trotz S-Bus Empfänger, doch an den Empfänger an Kanal 3?
Kann den Talon noch nicht einlernen, da ich noch keinen Motor für den Heli habe und den nicht piepen höre.
Beim Binden einfach TH-Hold (Gaskanal auf 0) aktivieren und fertig
Einen Kommentar schreiben:
ich möchte das Brain mit 2 DSMX Sats fliegen.
Ich habe in der Brain Software und auch im Internet keinen Hinweis oder Einstellungen für das failsafe mit 2 DSMX Sats gefunden.
Wie stellt man das denn ein?
Schon mal recht herzlichen Dank für konstruktive Hinweise.
Wenn es hält und keine Probleme macht würde ich alles so belassen.
Ansonsten einfach die Anlenkung beim Servo weiter außen Anbringen (die Kugel wo die Kugelpfannen befestigt werden). Zuvor aber nicht vergessen die Empfindlichkeit wieder etwas runter zu nehmen.
Ich habe seltsamerweise beim 700 DFC (BL750H) mit der DX8 schon 86%! Und habe aber noch kein Zeichen von zu hoher Empfindlichkeit.
Ich hab 58% beim Beam 450SE (Heckservo TGY306G)
und 53% beim Goblin 700 (Heckservo Futaba BLS 176SV)
Bei beiden hält das Heck Bombe.
Habt ihr bei Spektrum (DX8) eigentlich auch einen sehr hohen Gyrowert in der Funke?
es war das gyro gain
wer lesen kann ist klar im Vorteil
Hi, ich benutze eine DX9.
Ich schaue heute Abend mal nach der Empfindlichkeit!
Danke
Hallo Michael,
dann wirds wohl wirklich an der Empfindlichkeit liegen. Was hast du für eine Funke, bzw. wie ist das Brain eingestellt? Heckempfindlichkeit über die Software oder über einen Kanal an der Funke? Bei beiden Varianten ist es möglich, daß die Empfindlichkeit zu niedrig ist.
Gruß, der Ronny
Zitat von ronk Beitrag anzeigenHallo Michael,
kann mich ganz dunkel erinnern, damit auch gekämpft zu haben... Bist du sicher, daß Mittenimpuls und Frequenz wirklich richtig übernommen wurden?
Gruß, der Ronny
Ich denke ja.
Ich habe 1520 und 333 eingestellt
Ein Gast antworteteAW: MSH Brain Flybarless-System
Erhöhe mal die Heckempfindlichkeit in der Funke
wenn ich voll Knüppel (natürlich) > Heck gebe, bewegt sich das Heckservo nur um 2 mm!???
Das gleiche beim hin und her bewegen des Hecks zur Kontrolle der Wirkrichtung.
Taumelscheibe funktioniert ganz normal.
Was ist denn Tailprecom?
Danke für Eure Hilfe.
Micha
Hallo Michael,
Gruß, der Ronny
passiert das auch beim Pitchen???
Dann sollte das irgendein Tailprecom sein
falls es immer gegen die Wirkrichtumg eines
Wegdrehenden Hecks ist.
Marco
