MSH Brain Flybarless-System
  • Wasp46
    antwortet
    Ja Rapti, wobei du noch die 3.3 verlinkt hast. Schmidmi hat bereits eine 3.6 hochgeladen. Und bei Google steht leider immer die 3.3.
    Vom Advanced Menü ist dort leider nichts. Ich flieg das Brain ja schon nen halbes Jahr in 2 Helis. Aber fange jetzt erst mit den Einstellungen an, da bisher die Standardsetups gereicht haben. Mein neuer rexi will aber wohl etwas feinfühligere Heckbehandlung haben
    Zuletzt geändert von Wasp46; 25.08.2014, 11:19.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Wasp46
    antwortet
    Die Erklärungen kenn ich schon , ich hatte nur gehofft es gibt wie in dem englischen Thread auf helifreak eine entsprechend deutsche Variante. Danke trotzdem
    Vielleicht mach ich das ja dann mal...
  • Rapti
    antwortet
    Zitat von Wasp46 Beitrag anzeigen
    Ich hab jetzt gefühlte 200 Seiten durch im Thread, aber bin nicht sicher ob nicht doch irgendwo eine deutsche Anleitung für das "advanced Menü" ist ? Wäre klasse wenn jemand ne Antwort hat
    ist das bekannt?
    Ist nicht explitit über das Advanced menu, hat aber gute Tipps drin
    Ivor
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
    du brauchst nur mit der Maus über den jeweiligen Parameter fahren und da stehen bleiben, dann erscheint eine Textblase mit der Erklärung zu dem Wert.
    cu
    Kurt
  • berlinmille
    antwortet
    Eine gesonderte Anleitung gibt es meines Wissens nicht. Jedoch sind die einzelnen Menüpunkte alle mit einer verständlichen Information in deutscher Sprache versehen.
  • Wasp46
    antwortet
  • berlinmille
    antwortet
    OK, so habe ich mir das auch gedacht. Danke!
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
    Wenn der Schwerpunkt passt setze mal "I" auf Elevator hoch...
    lg
    Kurt
  • berlinmille
    antwortet
    Bei mir hebt sich die Nase immer beim schnellen Vorwärtsflug. Wo sollte ich denn drehen, damit die TS mehr dagegen hält?
  • RedSky
    antwortet
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    ja denen ist sowie so nicht zu helfen
    Ne aber da is die andere Marke selber schuld weil sie es nicht (so leicht) ermöglicht..falls das jetzt überhaupt auf das Ei bezogen war
    mein N95 funktioniert noch tadellos, wüßte nicht warum ich mir ein neues Smartphone kaufen sollte. Nur weils alle machen, heist es nicht das ich das auch muß
    Ich hab kein Problem mit nem Netbook im Rucksack
    Da mein Protos in Rumpf kommt, brauche ich halt eine kurze Verlängerung.
    Die vom Link, kommt schon gut hin, danke.
    Oliver
  • stepfi
    antwortet
    Dauernd nicht.....Aber durchaus mal die Einstellungen optimieren. Auch nach einem Crash muss man ihn erneut einfliegen.
    Nur aus diesem Grund.
  • eleven.ch
    antwortet
    Ich frage mich die ganze zeit was ihr immer am fbl aufm feld einstellen müsst..?
    Meine brains waren alle an einem tag eingeflogen (ok,ich musste dazu mein 800g netbook mit ins auto schleppen..),desshalb frage ich mich.. soll auch kein angriff sein oder so.
    Wenn man die schnittstelle nicht erreichen kann leuchtet mir ein..
    Gruess simon
  • stepfi
    antwortet
    Ich hatte noch keine Sorgen damit. Für zuhause gebe ich dir recht. Auf dem Feld einen Rechner mitschleppen ist nichts für mich.
  • berlinmille
    antwortet
    Ja, OK. Das es via USB gänzlich keine Probleme gibt, sollte klar sein. Alleine schon wegen der unterschiedlichen Systemen und damit möglichen Treiberkonflikten. Dennoch ist die Anzahl der unglücklichen Bluetooth-Probanden weitaus höher
    Aber das zeichnet das Brain ansich auch aus, dass es mehrere Möglichkeiten besitzt. Geht das eine nicht gut, nimmt man das besser funktionierende.
  • SebastianK
    antwortet
    Zitat von berlinmille Beitrag anzeigen
    Nur ist USB beim Brain die zuverlässige Methode, die immer funktioniert.
    Das stimmt nicht. Im Zusammenhang mit einem PC hatte und Bluetooth hatte ich keine Probleme. Aber mit dem USB Kabel schon. Denn wenn ich den Gov einlernen wollte immer wieder die Verbindung verloren habe. Das ist mir mit Bluetooth nicht passiert.
    Gruß Sebastian
