MSH Brain Flybarless-System
Habe ein Problem.
Ich kriege das brain mit hott nicht zum laufen.
Die app lässt sich zwar auf sumd umstellen
Aber alle Einstellungen und anzeigen zu dem empfänger bleiben
Auf Standart empfänger stehen.
Habe die app jetzt schon mehrfach neu installiert, und das brain Resetet.
Es blinkt nur rot und wechselt nicht mal mehr auf grün.
Könnte Bitte mal jemand die app öffnen und schauen ob sich das
Bei ihm auch nicht anders wenn man das sumd wählt.
Hatte schon mal jemand solch ein problem?
Lg lutz
Danke, doch ist schon ein guter Vergleich irgendwie.Zitat von papads Beitrag anzeigench habe an meinem 550er Rex mit520iger Blätter und 90er Heckblätter einen DMA von 20 eingestellt (ist also nicht wirklich vergleichbar).
Wenn du mit 90ern Heckblättern nur 20DMA brauchst, werden für meinen 550er mit 95er HEBlättern und der alten ßbersetzung, also höher als die neue mit nur 3,85, weniger als 35 auch reichen. Niedrigere Drehzahlen als 2200 flieg ich eigentlich eh nie, da sollte das Heck auch mit weniger DMA halten.
Werds mal auf 25 stellen und testen.
@ Ronk:
Danke. Das mit der Heck Empfindlichkeit des Drehzahlreglers werd ich auch testen. Werd den mal auf 5 setzen anstatt auf 0.
Wenn alles nix nutzt werd ich auch mal die 90er HeRo Blätter testen - evtl. liegts ja auch an den zu langen Blättern bei den hohen Drehzahlen?!?
Evtl. ist auch einfach das Servo (DS620) zu schwach für den heftigen Schub den die 95er Blätter bringen. Hätt da noch ein neues TT Heckservo rumliegen zum testen...mal schauen...
Außer sonst wer hat noch n Verdacht an was es liegen könnte (leichtgängig und spielfrei ist das Heck)...
Einen Kommentar schreiben:
Hallo,Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenDMA hab ich auf 35, ist das evtl. zu hoch?
ist durchaus möglich das der DMA bereits zu hoch ist.
Ich habe an meinem 550er Rex mit520iger Blätter und 90er Heckblätter einen DMA von 20 eingestellt (ist also nicht wirklich vergleichbar).
Einfach ausprobieren ob es mit weniger DMA besser wird.
WernerZuletzt geändert von papads; 27.01.2014, 19:38.
Hallo nightfarmer,
Fortgeschrittenenmenü - Drehzahlregler - Empfindlichkeiten - Heckempfindlichkeit hochschieben wäre mein Vorschlag. Evtl. etwas mit dem DMA variieren...
Gruß, der Ronny
Hy Leute,
folgendes Problem:
Hab gerade den Brain Gov in meinem 550er eingestellt.
Setup:
550er V2.2 mit der alten Heckübersetzung
553er EDGE
95er Align Heckblätter
DS620
600mx
Roxxy 9100-6
DIY Phasensensor
Drehzahlen: 1800/2200/2500
Wenn ich nun in der 2. Drehzahl (2200) Pitchpums mache, fängt das Heck an zu schwingen/zucken.
Also folgendermaßen:
Geb ich nur voll Pos Pitch aus dem Stand heraus, passt alles. Auch im Schwebeflug steht das Heck normal.
Mach ich aber voll Positiv (13°), dann voll negativ und dann wieder sofort voll Positiv Pitch fängt das Heck im Steigflug an zu zittern/schnell zu zucken/schnell zu schwingen - nehm ich Pitch wieder raus, hört's auch wieder auf.
An was kann das liegen?
Oder liegts am Brain-Gov (P60 I40 D50 PitchGain5, TE0, HE0)?
Vorher mit dem Roxxy Gov (welcher weicher geregelt hat) gabs keinerlei Probleme!??
Mit der Heckempfindlichkeit (Gain) bin ich auch schon runter - keine wesentliche Verbesserung.
15* Meiner steht auf 32*
Ein Gast antworteteAW: MSH Brain Flybarless-System
So sieht es bei mir ausZitat von tc1975 Beitrag anzeigen...kann mir jmd sagen wo der standardwert für den I Anteil beim Heckrotormenü unter den advanced einstellungen für die 700er grösse liegt* wenn ich den demo mode durchgehe bleibt dieser wert immer auf null*
vielen Dank :-))
Vielleicht hilft es dir was
vielen Dank :-))
Nein ja nicht zurückstellen, sonst stimmt ja deine Mitte nicht mehr.Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenstehen bei den TS-Servos keine 1520 beim Mittenimpuls sonder zB. 1536 oder 1498. Ist das jetzt so, weil ich die Mitte über das Brain eingestellt habe
Hast es ja schon fast selbst beantwortet.
Bin gerade etwas verwirrt beim Setup. Wenn ich ins Advanced Menü gehe, stehen bei den TS-Servos keine 1520 beim Mittenimpuls sonder zB. 1536 oder 1498. Ist das jetzt so, weil ich die Mitte über das Brain eingestellt habe oder sollte ich das wieder auf 1520 zurückstellen?
ja, siehst du richtig!Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenSehe ich das richtig, dass ich auf SRV 1, 2, 3, 4 (logisch) und CH 1, 2, 3 strom geben kann und CH 4-5-6 rein Signalleitungen sind?!
auf CH 4-5-6 darf keine Spannungsquelle angeschlossen werden.
Hier nochmal eine Bild mit diesem Hinweis.
hier noch eins mit Spektrum Sat.
WernerZuletzt geändert von papads; 21.01.2014, 14:02.
Auf welche der Ports kann ich Strom drauf geben und welche sind reine Signalleitungen?
Es ging um diesen Satz in dem blauen Textfeld.Zitat von digi-foto Beitrag anzeigenWo genau stellt man nun eigentlich die Pirokompensation ein?
Ansonsten gibt es an der Pirokomp. nichts einzustellen.
Werner
Advanced ->Allgemein -> Einbaulage -> Piro Comp Sensing Axis
