MSH Brain Flybarless-System
  • Robert Englmaier
    antwortet
    Jetzt hab ich den TT Zero-Alpha Governor drinnen, aber den Align Senso hab ich zufällig auf Lager!
    Muss ich mal testen! Danke!
    Einen Kommentar schreiben:
  • nightfarmer
    antwortet
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Und wie realisiere ich das, bzw. wie bring ich das Signal ins Brain?
    Team iKON - Nitro Gov Basic Setup - YouTube
    MSH Brain Governor sensor - HeliFreak
    Der Sensor hier soll passen:
    Governor Sensor Align HE50H22 - freakware
  • Robert Englmaier
    antwortet
    Das hab ich schon gelesen!
    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 20.02.2014, 22:04.
  • nightfarmer
    antwortet
    unktioniert der Brain-Gov auch mit Nitros?
    Ich steig da nicht ganz durch!
    Eieiei Robert....
    Klar funktioniert der Brain Gov auch mit Nitros, steht ja dabei:
    Einstellhilfe > Karte 10 > links steht geschrieben:
    Sensorzählschritt: Bei Verbrennermodellen tragen sie hier bitte "1" ein, wenn sie einen einzelnen Magneten zur Drehzahlbestimmung verwenden...
  • papads
    antwortet
    Funktioniert der Brain-Gov auch mit Nitros?
    da man im Drehzahlregler Setup explizit ein Häkchen -für Elektromotoren- setzen muss, sollte es im Umkehrschluss bedeuten, dass die Drehzahlregler Einstellungen ohne dieses Häkchen für Verbrenner gedacht sind.
    Ansonsten wäre diese Häkchen für mich sinn frei!
    Aber evtl. findet sich ja noch jemand der den Brain Gov. mit Verbrenner im Einsatz hat.
    Werner
  • Robert Englmaier
    antwortet
  • Diablol
    antwortet
    moin,
    richtig es werden Standartwerte für die Flugdynamik und Drehraten vorgeben.
    Ich bin auch der Meinung man sollte für AL mind. hardcore einstellen.
    Expo usw am besten im Brain null lassen halte ich auch für sinnvoll. Das sind typische Sendereinstellungen. Die Werte würden sich vermutl sogar multiplizieren.
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Was ist eigentlich die Autolevel Empfindlichkeit?
    Wenn du mit der Maus drüber fährst bekommst Hinweise.
    Das ist ähnlich der Gyro oder TS Empfindlichkeit. Ist sie zu hoch kommts zum Schwingen, zu niedrig wirds schwammig.
  • HP0408
    Ein Gast antwortete
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Wird beim ßndern der Presets "Sport", "3D" und "Hardcore 3D" lediglich DR und EXPO verändert?
    Denn ich würde gerne die Werte auf Null setzen und mir die Werte erfliegen, die mir passen und schnell im Sender verstellen... Oder sollte ich das lieber im Brain lassen?!
    Wenn ich im Brain zB.: 20 EXP drauf hab (genauer gesagt -20)
    Kann ic da im Sender einfach nochmal 5 Klicks drauf geben? Also, addieren sich die Werte?
    Durch wechseln der Bänke Sport; 3D ;Hardcore 3D, änderst du die Drehraten. DR solltest du auf 100% lassen, Expo kannst du sowohl im Brain als auch im Sender einstellen. Ich hab im Brain Expo auf 0 % und passe es mir dann im Sender an. Find ich am einfachsten.
  • rrunner
    Ein Gast antwortete
    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
    Geh ins Fortgeschrittenen Menü und stell bei der Bank in der du den SL Mode hast einfach die zyklische Wendigkeit höher.
    Danke guter Tipp! Was ist eigentlich die Autolevel Empfindlichkeit? Dachte eher hier bin ich richtig? Wenn ich da den Wert nach oben drehe, reagiert er da nicht auch schneller?
    Will mich nur schlau machen, bevor ich da überall herumdrehe......
  • freakystylez
    antwortet
  • nightfarmer
    antwortet
    Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
    Um den im gov vom brain zu betreiben brauche ich doch z.b. diesen hyperion phasensensor und das Adapterkabel.
    ja, den hier hab ich am Roxxy:
    Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
    und das Adapterkabel:
    oder du bastelst dir selber eines mit nem Spektrum Anschluss.
    ansonsten ist alles hier gut erklärt:
    MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau? - RC-Heli Community
    und hier ein tolles Video von Gringo, nach seiner Anleitung hab ichs gemacht, klappte auf Anhieb:
    Tips und Tricks |
    Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
    naja ich bin halt noch Anfänger, pitch hab ich +-9°
    Ich meinte ja auch den Zyklischen Pitch (darum hab ichs ja auch unterstrichen )- (der zyklische ist für roll und nick), also nicht den Kollektiven. Wenn du zu wenig zyklischen Pitch hast, kann der Heli nicht schneller drehen. Was du für einen Kollektiven Pitch hast, spielt für das schnelle Drehen um die Achsen, in diesem Fall weniger eine Rolle.
  • peter_pan
    antwortet
    naja ich bin halt noch Anfänger, pitch hab ich +-9° beim Mini (2300rpm) und beim Großen(2200rpm) und nur zwei Phasen, fliegen und SL das reicht ja...
    Werde mich dann wohl in den Stufen beim SL hochtesten, wenn ich überhaupt soweit komme
  • HeliChris1993
    antwortet
    Habe mal eine frage bezüglich der gov funktion vom brain.
    Wollte das teil mal im sommer testen am liebsten auf dem 450l.
    Der 700er fällt leider raus da da ein roter drin sitzt.
    Im 450er sitzt ein "yge" der älteren Generation den Namen verkneife ich mir mal gibt ja sowieso nur stress.
    Bei den neueren yges entfällt das doch da bei den dickern 100a 120a...
    dran steht mit drezahlausgang.
    Habe ich das richtig verstanden?
  • nightfarmer
    antwortet
    Geh ins Fortgeschrittenen Menü und stell bei der Bank in der du den SL Mode hast einfach die zyklische Wendigkeit höher. Da kannst du auf theoretische 1000°/sec gehen, also so, das der Heli sich fast 3x in der Sekunde um nick und roll dreht.
    Die Zyklischen Ausschläge im Grundsetup sollten dann natürlich auch möglichst hoch sein (13° oder noch mehr wenns geht) - einfach mal testen und in kleinen Schritten erhöhen das ganze, dann kann auch nix passieren.
    Es kommt auch noch stark darauf an was für eine Drehzal du hast. Auch beim HC ist es deutlich langsamer und weniger brutal wenn man mit niedriger Drehzahl fliegt. Der Motor sollte auch noch stark genug sein, damit er bei den sehr hohen Zyklischen Werten nicht zu stark einbricht.
    Ich hab mitm HC riskante Manöver immer mit ziemlich hoher Drehzahl getestet (3300rpm am 450er), damit war die Rettung am effektivsten.
    WEnn du alle Werte auf max. hast, sollte er eigentlich schneller drehen. Nur wie beim HC3SX wirst du das nicht hinbekommen denk ich, das war bei meinen HCs auch immer viel brutaler als beim Brain.
    Zuletzt geändert von nightfarmer; 19.02.2014, 20:05.
  • dertester
    Ein Gast antwortete
    Glaube ich nicht, im Prinzip sollte alles im erweitertem Menü einzustellen sein?
    Eigentlich ja, nur hast du ja in 3D Level das der Heil sich sehr schnell bewegen kann, und genau das willst du doch haben. Du willst doch das er in Situationen wo du dich verkrüppelt hast, schnell wieder in die Horizontale Springt, und genau das macht der dann, und zwar in der Geschwindigkeit, als wenn du deine Steller im 3D Modus voll Ausschlagen lässt, Sprich Roll komplett nach links oder rechts oder halt Nick. Schneller kannst du es auch nicht im erweiterten einstellen.
    Gehr in Setup 3 Klicke 3D und Self Level, flieg den Heil auf 15-20 Meter Höhe leg ihn auf den Rücken im Level 2 ich hoffe du hast da auch 3D oder zumindest Sport, und schalte um auf Setup 3. Wenn dir das zu langsam ist, dann ist es nicht das Brain, sondern dein Heil.
    Schneller kann es nicht gehen, denn seine Servos werden auf Maximum gehen.
    Aber es klappt wirklich gut, ich habe es bisher noch nicht gebraucht, aber getestet, für den Notfall, und es hat geklappt. Hat an meinem Portos schon ganz gut gezogen.
    schönen Abend noch
    Gruss Udo
