MSH Brain Flybarless-System
  • Helimorph
    antwortet
    Stimmt allerdings, da gebe ich dir recht. Empfehle hierfür deine Videos zu schauen. Hat du da super erklärt. Mein Gov. lief auf Anhieb super.
    Einen Kommentar schreiben:
  • dergringo
    antwortet
    VORSICHT!!!!!
    Ist gas min zu hoch so kann es passieren das der motor nicht komplett aus geht. Es ann auch vorkommen das der Motor 50x aus geht und aufeinmal bleibt der Motor an. Der Motor dreht dann allerdings sehr langsam. Jedoch auch blöd.
  • Manni1983
    antwortet
    Setz mit deinem Browser ein Lesezeichen bzw. füg es zu den Favoriten dazu.
  • pcpro
    antwortet
    Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
    Beitrag #3511
    [SIZE="1"](so Sachen speichert man sich am besten gleich als Lesezeichen ab.... )[/SIZE]
    Steh grad auf dem Schlauch, wie speichert man sich das als Lesezeichen ab?
    MfG
  • goemichel
    antwortet
    Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
    Ich weiss es ist hier schon irgendwo aber hier sucht man sich ja müde
    Beitrag #3511
  • Mike1503
    antwortet
    Auf was muss ich dann stellen SumD?
    Wäre schön wenn jemand mal nen Fred macht,wegen dem Kabel wie wirds genau gemacht.
    Gruss Mike
  • goemichel
    antwortet
    Gibts schon was neues wegen dem GR12?
    Ich zitier mal direkt aus der GH-Lounge:
    Hallo Rolf,
    Rolf schrieb:
    Da also mein Sumo ein GR-16 ist, können dann ja auch max. 8 Kanäle übertragen werden. Also sollte beim mir "Sumo-08" im Telemetrie-Menue stehen !?
    Ich frage nur, weil in einigen Post´s vorher schon mal jemand SUMO-12 geschrieben hat.
    Nein! Auf SUMO (und auch SUMD und SUMH) kann der RX alle Kanäle ausgeben, die er vom TX geliefert bekommt. So könnte sogar auch ein GR-12 alle 16 Kanäle einer MC-32 ausgeben.
    (Beschränkungen bestehen aber - glaube ich - bei den 12SC+ und 12SH)
    Bernd
    Ist ja irgendwie logisch...
  • Mike1503
    antwortet
    Ich werde ihn auch am WE verbauen.Werde aber wohl Standart RX verbauen.
    Da ich im 7HV auch nur 1 Bank(1,2,3 identisch) für alle Drehzahlen fliege würde ich es genauso wieder machen.Nur den Heckgain über Sender verstellen.
    Kann ich den Stecker für die Bänke weglassen oder nur den Heckgain?
    Gruss Mike
  • Helimorph
    antwortet
    Experten Einstellungen und dort Gov. Einstellungen Gas Min leicht erhöhen.
  • andre_aus_s
    Ein Gast antwortete
    noch eine Frage. Ich hatte es schon irgendwo hier gelesen aber ich finde es einfach nicht mehr.
    Wenn ich mit der Funke Gas gebe dauert es ca. 2 Sekunden eh der Motor anspringt. Das konnte man aber irgendwo im Brain mit einem Wert einstellen *?
  • goemichel
    antwortet
    Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
    Wäre ein gutes Thema für die hott lounge xD
    Jepp.
  • peter_pan
    antwortet
    SUMD (digitales Summensignal)
    Ein wie zuvor beschrieben als SUMD konfigurierter
    HoTT-Empfänger generiert permanent aus den Steuersignalen
    einer wählbaren Anzahl seiner Steuerkanäle
    ein digitales Summensignal und stellt dieses
    bei den Empfängern GR-16 und GR-24 am Servoanschluss
    8 bereit.
    So wie ich das lese kann ein Hott Empfänger nur die Kanäle über SUMD ausgeben die er auch wirklich hat...
  • goemichel
    antwortet
    Zitat von andre_aus_s Beitrag anzeigen
    Ich habe die MX 20 und aus Platzgründen (Warp 360) nur den GR 12 verbaut. Das ganze ist über SumD angeschlossen.
    du hast doch garkeinen kanal 7 beim GR-12
    Da der GR-12 über SUMD angeschlossen ist, hat er so viele Kanäle, wie er im entsprechenden Menü der MX-20 eingestellt hat - bis zu 12 wenn ich die BDA (S. 251) richtig verstanden hab.
    Zuletzt geändert von goemichel; 28.10.2013, 20:03.
  • andre_aus_s
    Ein Gast antwortete
    Ich denke jetzt habe ich die Lösung gefunden
    Mit dem Beast X hat die Empfindlichkeit über die Anlage funktioniert da die Flugzustände in der MX 20 umgeschaltet und programmiert wurden.
    Im Brain funktionieren die Flugzustände im Brain selbst und dafür braucht man einen separaten Kanal zum schalten - demzufolge ist kein Kanal für die Empfindlichkeit mehr frei. Das dürfte wohl des Rätsels Lösung sein. Mit dem GR 12 kann die Empfindlichkeit also nur per Software im Brain eingestellt werden.
  • andre_aus_s
    Ein Gast antwortete
    Wenn ich in der Brain Software Gyro auf Kanal 5 lege, dann ändern sich die Werte mit jeder Phase, allerdings völlig ohne Zusammenhang.
    Setup 1 ohne Heading Lock 100 %
    Setup 2 ohne Heading Lock 20 %
    Setup 3 Heading Lock 100 %
    ich habe aber in der Anlage bei den einzelnen Phasen keine unterschiedlichen Parameter programmiert außer den Gasgeraden 30 60 100
