Probleme mit HC 3SX
  • Martin1
    Martin1
    Probleme mit HC 3SX
    Fange ich mal an.
    Ich habe den in einen 500ter Align drin Flyparless.
    Normalmodus alles OK. Er fliegt wie eine 1.
    Lege ich den Schalter um, auf stabilisierten Modus geht er nach links weg so das ich dagegen steuern muß.
    Normal müßte er sich doch auspendeln wenn ich die Knüppel los lasse und gerade in der Luft stehen, macht er aber nicht.
    Habe das System im 600ter mit Paddelkopf, wenn ich da den Schalter umlege bleibt er schön gerade in der Luft, wenn ich die Knüppel los lasse.
    Wo liegt mein Fehler *
    Habe einen Wert schon verstellt auf 0, sonst hätte ich den 500ter im stabilisierten Modus fast nicht hochziehen können wäre komplett nach links gekippt.
    Bin am verzweifeln
  • kobalt
    • 30.11.2010
    • 636
    • Kai
    • MA und Umgebung
    AW: Probleme mit HC 3SX
    Du musst den anderen Wert auf 2 stellen, dann gehts.
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Den einen Wert, den anderen Wert...
      Schreibt doch mal was ihr meint, dann können vllt. noch mehr Leute helfen.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • buitt
        buitt
        Im Beitrag "Das neue HC3SX Rigid" ist alles beschrieben.
        Auch das sich der Horizont beim Fliegen verschiebt ist bekannt.
        Folge ist das der Heli nicht mehr "Waagerecht" in der Luft steht wenn der Horizont Modus aktiviert wird.
        Knüppelmitten alle richtig eingestellt?
        Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 08:40.
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Ich vermute auch sehr sehr stark das die Mitten in der Diagnosekarte nicht passen.
          Bitte kontrollieren.
          Gruß Marko
          TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
          • Martin1
            Martin1
            Die mitten der Karte passen.
            Habe bei Horizont eingestellt:
            Schweb.&scale
            Neutralneigungs-Ausgleich 0 ( den habe ich verändert)
            Geraderichten Endphase 25 ( den Habe ich verändert )
            Manuelle ßbersteuerbarkeit 7 ist ja orginal drin
            usw...
            Bei Rigid habe ich:
            Voreinstellung Empfindlichkeit 40
            Rigid Empfindlichkeit Roll 13
            Rigid Empfindlichkeit Nick 13
            Wendigkeit ( Knüppelweg ) 9
            Direkt Steueranteil ( einrasten) 7
            Nick Filter 0
            Präzisions-Optimierung für SCALE
            P- Anteil 20
            D- Anteil für Nickachse 5
            Neigungs- Haltebereich 8
            Rücknahme Rate 5
            Sooo das sind die Werte vielleich kan mir ja einer den Fehler sagen
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Schweb.&scale
              usw...
              Bei Rigid habe ich:
              Nick Filter 0
              P- Anteil 20
              Rücknahme Rate 5
              Also die Empf. von 40 ist zu wenig. Da ist wesentlich mehr drin. Die anderen Werte kann ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht wissen, müsste dazu selbst in meiner Software schauen.
              Wenn du keine Vibs hast, dann müssten da locker zwischen 60 und 90% drin sein.
              Das erst mal neu erfliegen...
              Gruß Marko
              • Martin1
                Martin1
                Denke daran kann´s nicht liegen aber werde es noch mal ausprobieren war glaube ich schon mal höher eingestellt
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  Fakt ist das die TS sich nicht so extrem verschieben darf. Irgend ein Mischer aktiv auf dem Schalter?
                  Welcher Sender?
                  • Martin1
                    Martin1
                    Ist ja auch besser geworden wie ich den
                    Neutralneigungs-Ausgleich auf 0 geschoben habe
                    • Martin1
                      Martin1
                      FX 20 .
                      Es ist kein Mischer aktiv auf den Schalter
                      • buitt
                        buitt
                        Geraderichten Endphase auf 25?
                        Voreinstellung ist 10 warum so hoch?
                        Da hat Joachim auch mal was zu geschrieben ich habs nur nicht mehr auf dem Schirm was es war.
                        Präzisionsoptimierung für Scale? ich würd Univ. nehmen.
                        Es ist doch ein T-Rex 500 FBL, der Regelkreis doch viel zu schlapp mit P Anteil auf 20 bei dem Heli und das zusammen mit einer Kopfempfindlichkeit von 40%.
                        Der muss doch total unpräzise fliegen.
                        Obwohl ich den Heli nicht habe/kenne würd ich sagen die Voreinstellungen müssten halbwegs passen bei dem.
                        Wenn der Heli Dir zu Giftig ist, dann Wendigkeit Knüppelweg reduzieren auf unter 8.
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 12:26.
                        • Martin1
                          Martin1
                          Der soll doch später in einen Rumpf rein deswegen für Scale, habe ich bei meinen 600ter auch da habe ich das Problem nicht ist aber ein Padelkopf.
                          • buitt
                            buitt
                            Uff... Scaler bin ich nicht.
                            Aber ich glaube, wenn der in Einen Rumpf kommt musst Du an den Parametern sowieso wieder drehen.
                            Allerdings gibts hier, glaube ich, ein Verständnis Problem im Bezug auf Regeltechnik (Falls nicht, ist mein schreibsel hier Gegenstandslos)
                            Der Rex500 FBL ist eine "Bocksteife" Mechanik.
                            Diese verträgt, wenn Sie sauber läuft, "scharfe" Regelparameter.
                            P- Anteil >25 Kopfempfindlichkeit >60-70%. Oder sogar noch mehr.
                            Resultierend hieraus hat der Heli hohe Drehraten. Also nicht sehr Scale.
                            Diese würde ich nur über eine Reduzierung der Wendigkeit (Knüppelwege) und zusätzlich DualRate ggf. Expo im Sender entschärfen.
                            Und nicht über eine Heruntersetzung der Regelparameter.
                            • Martin1
                              Martin1
                              Also wenn das Wetter später besser wird, werde ich es mal mit den Werten versuchen.
                              Was meinst du was ich bei Geraderichten Endphase eingeben soll ist momentan auf 25
