Servozucken Vstabi 5.2
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    mir ist vor kurzem aufgefallen, dass meine Taumelscheibenservos beim Ansteuern von Roll und negativ Pitch / positiv Pitch sehr schnell hin und her zucken. Beim Ansteuern von Roll nach links ist das Zucken viel deutlicher zu erkennen, als beim Ansteuern von Roll nach Rechts. (dort nur minimal) Das Zucken tritt allerdings meistens nur auf wenn man Roll links steuert und Nick von oben nach unten steuert. Ab und an zucken die Servos aber auch weiter (ca. 2sek) bei KEINER Steuereingabe. ( meistens kurz nachdem ich ich Roll angesteuert habe )
    Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Weiss jemand woran das liegen kann und wie man es beheben könnte?
    An der Fernsteuerung kann es nicht liegen, da ich diese Probleme nur bei meinem Goblin 700 habe. Beim Logo 600SE zuckt nichts.
    Könnte es eventuell an dem S-Bus Empfänger liegen? Wobei es keine Probleme beim Heck gibt..
    Hier ein Video dazu: http://www.youtube.com/watch?v=tV-jGsZrYcg&feature=plcp
    Mein Setup:
    Goblin 700 Vstabi 5.2 Blueline (Groß)
    YGE 160HV
    Futaba S-Bus R6203SB
    3x JR DS 8925HV 1x BLS 256HV
    Hercules BEC an Empfänger und Vstabi an 8,4V
    Scorpion 4525 ULimitEdition
    Vstabi Gov aktiviert.
    Der Heil ist ungelflogen ! Alle Servos neu !
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Daniel
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Blade 130x
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Servozucken Vstabi 5.2
    Beobachte mal das Log, die Liveanzeige im V-stabi und deinen Servomonitor. Hatte das Selbe bei meiner Futaba T-12. Bei mir war es ein kaputter Poti in der Funke.
    Da du aber sagst das es an deiner Funke nicht liegen kann gleich wie gesagt mal die Liveanzeige mit dem Servomonitor ab. Vielleicht ist ein Sensor im V-stabi defekt.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Ich denke, den Empfänger kann man ausschließen. Den benutzen ja Viele (ich auch an Vstabi).
      Hast Du die richtigen Servos beim Setup ausgewählt?
      Beste Grüße
      Felix
      • D_C
        D_C
        • 26.04.2008
        • 655
        die Funke hatte ich vor 1 Jahr erst eingeschickt, da ein Poti defekt war. Dort war es auch ein Zucken, das mich darauf aufmerksam gemacht hatte. Allerdings merkte man das am Sim und an allen Heils.
        Dieses mal zuckt es ja nur am Goblin. Deshalb sollte man das doch ausschließen können?
        Die richtigen Servos sind ausgewählt. ( Digital )
        Hier mal mein Setup ( Flugparameter sind noch nicht eingestellt, da der Heli noch nicht in der Luft war ) : http://www.file-upload.net/download-...ank-0.vbr.html
        Hier das Logfile: http://www.file-upload.net/download-...4/log.pdf.html
        Gruß Daniel
        Blade 130x
        • D_C
          D_C
          • 26.04.2008
          • 655
          Es zuckt wenn ich Negativ Pitch oder Positiv Pitch gebe und dabei Roll steuere und gleichzeitig mit Nick von hinten nach vorne steuere.
          Wenn ich Nick von vorne nach hinten steuere zuckt es nicht. (Habe es oben verkehrt beschrieben) Ich kann es mir einfach nicht erklären. Kann irgendein Sensor spinnen obwohl dieser auch noch keinen Flug absolviert hat..
          Gruß Daniel
          Blade 130x
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            Ist mir ein Rätsel. Frag mal lieber auch im Vstabi-Forum.
            Beste Grüße
            Felix
            • D_C
              D_C
              • 26.04.2008
              • 655
              Mir leider auch und anscheinend auch im Vstabi Forum .. Habe es dort auch gepostet :-/
              Gruß Daniel
              Blade 130x
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Du hast wohl zu viel Weg eingestellt... Sicher, dass in der Software überall +-100% und nicht mehr eingestellt ist?
                Jonas
                • D_C
                  D_C
                  • 26.04.2008
                  • 655
                  Ja 100%. Ist ja nicht der erste Heil den ich eingestellt habe.. Deshalb ist das mir auch ein Rätsel.
                  Habe 13° Pitch und alle Wege auf +-100.
                  Ziemlich komisch finde ich auch das die Zuckungen bei Roll-Links viel stärker sind als bei Roll-Rechts und sie nur auftreten wenn man Nick von vorne nach hinten schiebt. In die andere Richtung zuckt es überhaupt nicht.
                  Der Log ist auch in Ordnung , es gibt keine Fehlermeldung ..
                  Außerdem kann es auch nicht an dem Sensor liegen, weil die Zuckungen auch im Setupmodus auftreten. Dort ist der Sensor ja deaktiviert.
                  Kann sowas sein?
                  Gruß Daniel
                  Blade 130x
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 616
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    Hallo daniel
                    hatte ich bei meinem Vstabi auch, allerdings hab ich die savöx sh1257 tg auf TS und SH1290 MG auf Heck, Versorgung über seperaten BEC (2S) an SPSI-Mini bei 5,5 V. Nach dem ich dasSPSI auf 5,9 V gestellt hatte, ist es weg. Grund hierfür war das die Savöx bis zu 1,2 A Peak sich genemigen . Bei 4 Stk. sind peak schnell 6 A. Was das SPSI auch kann , aber nur bei der höheren spannungsausgang. Bis du dir sicher , das daß Hercules den Spitzenstrom auch liefern kann ohne kurze Spannungseinbrüchen?Schau mal im Log-File nach Einträge von Klatstarts oder so. dies deutet auf Spannungseinbrüchen bei der Versorgungsspannung.
                    Abhilfe könnte hier vieleicht die Green-Cap- Schaltung von Linus helfen. Muß du hier im Forum mal nach suchen. Mittlerweile wird diese Schaltung auch Kommerziel Vertrieben.
                    Lg Achim
                    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                    • D_C
                      D_C
                      • 26.04.2008
                      • 655
                      So Leute ich hab es rausbekommen..
                      Es liegt doch an den Potis. Beim Logo zuckt zwar nichts an der Taumelscheibe, aber bei der Servoanzeige im Vstabi sieht man das Zucken beim Rollkanal. Wahrscheinlich sind die HV Servos etwas schneller und können diese Zucker im Gegensatz zu den normalen BLS steuern.
                      Gut das ich noch auf die Idee gekommen bin die Servoanzeigen zu vergleichen, ansonsten hätte ich hier noch einen Nervenzusammenbruch bekommen.
                      Danke dennoch an alle für eure Hilfe.
                      Gruß Daniel
                      Blade 130x
