BeastX vs HC3 Xbase
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    BeastX vs HC3 Xbase
    ich höre in letzter Zeit immer mehr vom HC3 Xbase. Dass das BeastX gut ist hört man von allen Seiten (zumindest besser als das 3GX). Aber wie sieht der Vergleich zum HC3 Xbase aus? Vor allen geht es um das problemlose Setup und die Abstimmung. Es soll für einen 550er Verwendung finden.
    OT: Erfahrungen hab ich mit dem 3GX, welches vom Setup recht problemlos ist, wo mir aber die Abstimmung überhaupt nicht gefällt. Es fliegt, ja und das gar nicht mal schlecht, aber ich weiss nicht an welchen Reglern ich was verändere. OT aus.
    Gruß Norbert
  • roadwulf
    roadwulf
    AW: BeastX vs HC3 Xbase
    Hallo Norbert,ich habe im rex 450pro/padel den hc-3a und im rex 500esp/fbl das hc-3 sx eingebaut.Die einstellungen sind über die dem hc beiliegende cd sehr einfach durchzuführen.Und die helis fliegen perfekt.
    Für den scaleheli den ich mir jetzt aufbauen will kommt auch das hc-xbase rein.Reicht mir vollkommen aus da ich die rettungsfunktion des hc-3sx nicht brauche.Flieg eh kein 3d
    Gruß reinhold
    • cyberpaul
      cyberpaul
      Hallo Norbert,
      das scheint der ideale Thread für den Wochenendkrieg zu werden...
      Nüchtern betrachtet:
      Wenn ich mich nicht irre, kann man beim HC3 kein Multiplex Summensignal anschließen, das MICROBEAST unterstütz dies. Solltest du also MPX fliegen, ist die Entscheidung schnell getroffen.
      Auch wurde das MICROBEAST so konzipiert, das man es ohne PC einstellen kann. Also auf dem Platz Einstellungen vornehmen kann. Beim HC3 muss man den PC mitschleppen. Zwar können am MICROBEAST die Microsettings auch mit PC und Mac gemacht werden, aber es ist nicht nötig.
      Und da fällt mir gerade ein, das HC3 unterstütz auch keinen Mac.
      Ob man das braucht und machen möchte, sei jedem selbst überlassen
      Vom Aufbau der Geräte, Sensoren und den möglichen Einstellungen kann man sich in den entsprechenden Threads ein Bild machen....
      So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das hier entwickelt
      P.S: Die Frage sollte eigentlich wie folgt formuliert werden: Wer fliegt beide Systeme lange genug, um sie vergleichen zu können.
      • helipilot david
        helipilot david
        Ich bin mit dem MicroBeast glücklich
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Das Beast ist flugtechnisch sogar dem HC3SX deutlich über (Geradeauslauf, Stoppverhalten, Stabilisierung) das wird beim Base durch die beschränkten Einstellmöglichkeiten noch deutlicher zu Tage treten. Habe beide Systeme in mehreren verschiedenen Helis geflogen, teils auch im selben.
          Mit dem Beast machst du nichts falsch.
          Gruß Stefan
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Ich kann leider nur was zum Base sagen.
            Fazit: es funkt SUPER!!!
            Und soviel braucht man nach dem Setup beim Base eh nicht einstellen.
            Da ist dann sowieso schon alles nahe zu perfekt, ganz sicher.
            Gruß Marko
            TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
            • Sharidan
              • 18.11.2006
              • 298
              • Achim
              • Wuppertal
              Soweit ich gelesen habe kann man beim Base 4 Servos anschließen beim MB nicht. Ist vielecht für größere Scaler wichtig.
              Achim
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Pitch, Roll, Nick und Heck sind 4 Servos!
                Wo kann man die beim Beast nicht anschliessen?
                Grüsse Robert
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Nö, geht beim Base auch nicht, Steckplatz ist da, wird aber nicht bedient (es geht um 4 Taumelscheibenservos).
                  Gruß Stefan
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Danke für die Rückmeldungen.
                    Es scheint wohl auf das Beast hinaus zu laufen. ßberal liest man vom Beast viel Gutes. Das HC3 Xbase ist wohl nicht so sehr verbreitet, oder es ist so unauffällig, dass keiner was dazu fragt oder schreibt.
                    Hat noch jeman einen direkten Vergleich der beiden Systeme?
                    Gruß Norbert
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      • MFG Niederdorfelden
                      Ich muss gestehen, ich hab auch keinen Direkten Vergleich, Fliege aber 2 mal das Beast in meinen Beiden Helis (450er und 500er). In Beiden Helis: Grundsetup gemacht, abgehoben, passt. Also wenn der Heli mit dem Microbeast NICHT fliegt, macht man grundsätzlich was falsch
                      Gruß Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        Hallo Thomas,
                        mein 3GX funktioniert auch ganz gut. Ich habe auch nur das mech. Setup gemacht, die Beginner-Settings geladen und bin los geflogen. Problem war nur, ich wollte mir das 3GX ein bisschen anders einstellen und da gehen die Probleme los. An welchem Regler muss ich was verändern? Im Netz viele verschiedene Antworten. Ich hab bis jetzt noch gar nichts geändert. Dann noch die ganzen Softwareupdates und die widersprüchlichen Meinungen dazu (Ich hab immer noch die V1.1 drauf - never change a running system).
                        Deshalb möchte ich ein System, was sich leichter Durchschauen lässt. Ich glaub im Moment, dass so ein System das BeastX ist.
                        Gruß Norbert
