V-Stabi 5.2 Pro Heckdrift und Vibrationen
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    ich habe gerade etwas ßrger mit meiner 600er Bell412.
    Nachdem ich das Heckproblem (Pendeln) weitesgehend eliminiert habe, habe ich jetzt das Problem, das das Heck nach ungefähr 20-30 Sekunden nach links wegdriftet.
    Am Anfang kann ich den Heli wieder gerade stellen, aber dann wird das schlimmer und er ist kaum noch gerade zu stellen.
    Jetzt suche ich Fieberhaft nach Vibrationen, weil ab und an im Log "erhöhte Vibrationen " steht.
    Die maximalen Vibrationen (roter Balken) liegen bei 1200. Das "Gras hat maximal 163
    Ohne Heckblätter habe ich 856 (roter Balken) , nachdem ich resetet habe.
    Und das ganze ohne Hauptrotorblätter auf der Werkbank!
    Nun meine vielen Fragen, die mich echt langsam verrückt machen.
    1. Sind die Werte der Vibrationsanalyse Ok, oder zu hoch
    2. Kann der Heckdrift von Vibrationen kommen oder ist die Ursache noch eine andere?
    Setup des Hecks sind
    105mm Spinnblades
    Savox 1257
    Drehrate 100
    Empfindlichkeit 75
    3. Wie kann ich gescheit 105mm Heckblätter auswuchten?
    Meine Blattwaage geht erst ab 300mm los!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Nicht, das ich hier Phantomen hinterher jage!
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: V-Stabi 5.2 Pro Heckdrift und Vibrationen
    Die beste Blattwaage ist eine Welle, auf die man die Rotorblätter klemmt und die legt man dann auf 2 Gläser. Ich hab da eine Blattwaage für den 250er Rex, damit kann man außerdem perfekt Heckblätter auswuchten
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      OK, Danke für den Tipp!
      Hat sonst vielleicht noch ideen für mich?
      Andreas
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1895
        • Renningen
        Vielleicht noch mal die Frage anderst gestellt.
        Wie sehen Eure Vibrationsanalysen (Grafiken/Balken) bei einem T-Rex600 mit Riemenantrieb aus?
        Der rote Balken ist halt etwas hoch, aber ich erreiche nie die gelbe Linie und trotzdem die Warnmeldung "erhöhte Vibrationen".
        Möcht das gerne besser verstehen.
        Andreas
        PS: Das das Heck driftet scheint beim V-Stabi normal zu sein?!
        Zuletzt geändert von raptor-ea; 10.06.2012, 12:51.
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Hallo Andreas,
          "erhöhte Vibrationen" hab ich bei meinen Helis (Logo600SE, T-Rex 500) ab und an auch mal, besonders bei starken Lastwechsel oder Umschalten auf andere Systemdrehzahl.
          Beobachte mal selbst wenn du auf andere Drehzahlen umstellst bzw. starke Lastwechsel hast, ob da die "erhöhte Vibrationen" geloggt werden.
          Hast du den Rex (mit Riemen) auch gegen Statische Aufladung abgesichert? (Antistatik Kit beim Logo).
          Wo sitzt dein Stabi, welches Pad verwendest du.
          Update auf V5.3
          Ansonsten ab ins V-Stabi Forum zu den Spezialisten
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1895
            • Renningen
            Hallo Genesis,
            der T-Rex 600 ist im Rumpf von MarvelCraft (Bell 412) drin.
            Also keine längeres Heckrohr.
            Wie komst du auf Statische Entladung?
            Als Pad habe ich das Originale drunter.
            Tauscht ihr das ab und an? Es ist nämlich schon >2 Jahre drauf.
            Naja, ich dachte, hier treiben sich genug "Spezialisten" rum.
            Und in x Foren anmelden ist auch nicht mein Ding.
            Mann kann nicht überall aktiv mitmachen. Jedenfalls nicht ich. (Zeit ist für mich endlich)
            Wegen des Updates habe ich schon mit einem Freund gesprochen, und der meint, das man noch etwas warten sollte.
            Solange, bis die "Spezialisten" alles etwas besser in der Praxis getestet haben.
            Ich danke Dir für die Antwort.
            Aber nur so aus Interesse, kannst Du mir mal noch sagen, wie hoch der Vib Balken (rot) nach einen Flug oder auf der Werkbank bei dir ist? Auch wenn es eine andere Mechanik ist.
            Andreas
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Ist zwar ein anderer Heli (7HV), aber bei mir sind es um die 250.
              Wie ist das Heckrohr im Rumpf gelagert?
              Beste Grüße
              Felix
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1895
                • Renningen
                Gibt kein Heckrohr im Rumpf.
                Der Riemen läuft frei nach hinten!
                250 zu 1200 ist schon ein Unterschied!
                Andreas
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Ortenau
                  Wenn Du kein Heckrohr verwendest....
                  - stimmt die Riemenspannung, oder anders - gibt es eine Möglichkeit den Riemen nachzuspannen (Exzenter, Riemenrolle, Zylinder o.ä.)?
                  - könnte es theoretisch passieren, dass der Zahnriemen am Heckrotor abundzu überspringt?
                  --> dann könnten es evtl. die Schwingungen des Heckriemens sein, da diese ja auch schon ohne Heckrotorblätter auftreten.
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    Probier doch mal ein anderes Pad. Entweder die aus Gel oder besser 2 Pad mit in einer Metallplatte dazwischen. Das sollte auch ne Menge an Vibs schlucken.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    • Heliuwe
                      • 06.10.2005
                      • 244
                      • Uwe
                      • Modellfluggruppe Bremgarten
                      ich kann Dir aus eigener Erfahrung raten, Dich im V-Stabi-Forum anzumelden.
                      Die "Spezialisten" haben leider nicht die Zeit die in verschiedenen Foren gestellten Fragen zu beantworten.
                      Im V-Stabi-Forum hast Du den direkteren Draht. Dieser ist sehr viel effektiver.
                      Und in Deinem Fall kann eine Vib-Analyse von den Usern dort hilfreicher sein.
                      Wie schon ewähnt, meine eigene Erfahrung.
                      Gruß und hoffentlich bald eine Lösung für Dein Problem.
                      Uwe.
