Mini Vstabi 5.3 Programmier Probleme?
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: Mini Vstabi 5.3 Programmier Probleme?
    Na dann guten Flug.
    Tom
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi Markus,
      ich will Dich nicht vorführen, aber auch als Mann hilft lesen gelegentlich
      Und jetzt viel Spaß beim Fliegen, dafür isses nämlich da
      Grüßle
      Eddi
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Ich bin über den dick geschriebenen Satz gestolpert....
        Deshalb hatte ich im Sender keine Servowege auf Reverse gesetzt.
        Danke für Euere Hilfe
        Markus
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hallo Jungs,
          Mir ist gleich ein Missgeschick passieret habe beim Einstecken des USB Kabel am Vstabi beim CP Stecker ein Kurzschluss verursacht, es gab ein kleines räuchlein und das Stabi ging aus.
          Kann ich gleich ein neues Bestellen oder kann man das zu Reperatur einschicken...?
          was würdet Ihr machen.
          Von jetz an werde ich den Gummi Blindstecker immer drauf lassen
          Gruss Jürg
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Ich würde mich mit Mikado in Verbindung setzen. Falls es nicht reparabel ist, kann man evtl. die Pro-Version (falls vorhanden) aufs neue Stabi "übertragen".
            Beste Grüße
            Felix
            • Rapiflyer
              • 13.09.2008
              • 1007
              • Tirol
              Ja ruf dort mal an - aber viel Hoffnung habe ich da nicht.
              Aber gut dass du den "Unfall" postest, da man wirklich gut aufpassen muss, um nicht da hinein zu stochern. Mit dem Gummiverschluss, kriegst nämlich den Winkel-USB gar nicht in die Buchse, das ist das Problem.
              Gruß Paul
