Align 3GX
  • Barnie77
    Barnie77
    Align 3GX
    wollte mal fragen ob das 3GX Flybarless System welches in den T-Rex 600 Super Combo mit drin ist was taugt. Oder sollte man dann lieber mit Paddelfliegen? Ist denn Flybarless generell besser als mit Paddel?
    Gruß udo
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    AW: Align 3GX
    Die Suche hätte dir bestimmt geholfen.
    Ich fliege als Wiedereinsteiger den 550V2 FB mit 3GX. Ich habe damit keine Probleme.
    Andere hier schwören auf Beast oder V-Stabi. Ich glaube es ist eine reine Glaubensfrage.
    Ich persönlich fliege nun auch im 2. Heli den 3GX, welchen ich gestern bestellt habe. Der hat eben den Vorteil, mit reinen Satellitenemfängern von Spektrum betrieben werden zu können. Da kann ich schon einmal den normalen Emfänger sparen.
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
    • e.helli
      e.helli
      AW: Align 3GX
      Du brauchst nur etwas tiefer zu scrollen und findest genug Lesestoff zum 3GX. Das reicht für einige Stunden kurzweilige Unterhaltung.
      (ich hatte ein 3GX und fand es voll elendig, ist aber nur meine Meinung )
      • evader is back
        • 04.07.2012
        • 441
        • Adrian
        AW: Align 3GX
        Das 3GX ist Schrott! Es hat mir mein Rex 600 am Boden, voll über Nick umgehauen! Bin auch nie warm damit geworden, hab nun das Beast und es fliegt sich absolut super!
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          AW: Align 3GX
          Hier findest Du alles, von ganz toll bis total schei...
          Erfahrungen Align 3GX - RC-Heli Community
          Hatte selbst ein 3GX, und war es nach etlichen Versuchen leid mich durch die vielen undokumentierten Einstelloptionen der Software zu quälen.
          Die Einstellung geht übrigens nur mit PC. Ist inzwischen eigentlich eine Anleitung verfügbar die
          die verschiedenen Einstelloptionen und deren Wirkung erklärt ?
          Bin dann auf das Beast umgestiegen. "Anfassqualität" ohne wenn und aber deutlich besser als vom 3GX und es gibt
          eine super Anleitung dazu. Heli nach dieser eingestellt und alles war ok.
          Evtl. mal beide Anleitungen im Netz downloaden und ansehen. Ich denke dann kommt schnell die Erleuchtung...
          Zuletzt geändert von BladeMaster; 04.07.2012, 12:41.
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            AW: Align 3GX
            Der Text könnte von mir sein
            Vergiss das 3GX
            Mike
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              AW: Align 3GX
              Wenn man nicht in der Lage ist, ein FBL System richtig einzustellen, ist alles Schrott. Solche Probleme liegen typischerweise nicht am Stabi.
              Die Align Stabis benötigen meist mehr Aufmerksamkeit, bis sie zufriedenstellend funktionieren. Mein 3G im 550er funktioniert perfekt, hab aber einige Zeit in Feintuning investiert. Das 3GX im 250 und 700er funktionierten bis auf den Rückwärtsdrift auch ganz gut.
              Wenn du was willst, mit dem du schnell Erfolgserlebnisse hast, dann eher ein Beast. Das geht nach 2-3 Akkus zufriedenstellend. Oder was gutes mit Rettungsfunktion, HC3X extreme (oder wie das heißt), das funktioniert sehr gut und spart viel Geld. Ist zwar in der Anschaffung teuer, aber nach 1 eingespartem Crash hast du die Mehrkosten normalerweise drinnen.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                AW: Align 3GX
                Was sagst Du denen, denen (angeblich*) das Beast den Heli umgeworfen hat?
                • Ultra
                  Ultra
                  AW: Align 3GX
                  Ich fliege das 3gx im 450er und bin vollkommen zufrieden damit...
                  Henning
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    AW: Align 3GX
                    Vergiss das 3GX
                    Mike
                    Paßt nicht zu deiner Sig
                    • Tobintax
                      Tobintax
                      AW: Align 3GX
                      mit dem HC3 kann man auch 1 oder 2 Spektrum Satelliten ohne kompletten Empfänger betreiben.
                      Das ganze ist wie immer eine Glaubensfrage. Die einen schwören auf vstabi und hatten schlechte Erfahrungen mit 3gx, die anderen lieben 3gx und können kein hc3 mehr sehen.
                      Ich finde das vstabi, hc3, 3gx und beast alles gute Stabisysteme sind mit denen man zufrieden sein kann (sofern man das für sich passende gefunden hat).
                      Martin
                      • evader is back
                        • 04.07.2012
                        • 441
                        • Adrian
                        AW: Align 3GX
                        Das 3GX ist deswegen in meinen Augen Schrott, weil man es nicht eingestellt bekommt! Erhöht man die Empfindlichkeit drifftet das ganze über 2 Achsen und reduziert man die Empfindlichkeit (Nick & Roll) wird der Heli bei starken Lastwechseln instabil! Dann die Einstellerei, muss immer Laptop mitnehmen, kaum jemand weiß so wirklich wofür die ganzen Parameter sind und wie sie sich gegenseitig beeinflussen.
                        Ja mit dem Beast sind auch schon Helis umgekippt, aber hier weiß man, dass es zu 90% Vibrations- Probleme sind bzw. waren. Bei der V3 hört man fast nichts mehr von Umkippern, zumindest höre ich davon nichts mehr.
                        Wenn man sich eine Super Combo kauft und das 3GX ist bei, kann man es testen... Aber jemanden der sich ein FBL System kaufen will, dem kann man doch nun wirklich nicht das 3GX empfehlen! Da es absolut keinen Grund dafür gibt, keinen einzigen!!!
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          AW: Align 3GX
                          Das alte Lied. Beim (*****) sind es Vibrationen aber beim (*****) ist es ganz sicher das System. Für die Sterne kann jeder einsetzen was ihm beliebt.
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            AW: Align 3GX
                            So ist es!
                            Gruss Mike
                            • evader is back
                              • 04.07.2012
                              • 441
                              • Adrian
                              AW: Align 3GX
                              Wie auch immer, nennt mir doch mal einen Grund das 3GX zu kaufen?
