HC3-xBase an RS617FS zu T6EX
  • RC-Jana
    RC-Jana
    vor einigen Tagen kauften wir ein HC3-xBase.
    nach intensivem Suchen, sind mein Lebensgefährte und ich (hauptsächlich er) beim Einstellen eines neuen Helis mit HC3-xBase auf RS617FS an Futaba T6EX zu einem sehr schönen Ergebnis gekommen (Läuft alles wunderbar - Tolles Produkt HC3-xBase).
    Bis auf eine kleine Auffälligkeit, die wir gerne erläutert bekämen.
    Zur Funke Steuermodus:
    Wir fliegen beide mit Potis crossover Mode 1 bzw 2 (Wie beim richtigen Heli) -
    Poti Links: Pitch (o+,u-) + Heck (L+,R+)
    Poti Rechts: Nick (o+,u-) + Roll (L+,R+)
    Einstellungen unsere Probleme:
    Anfangs die Taumelscheibe Probleme: H3 120° bei channel 6-1-2 pitch - roll - nick (Standardmäßig bei Robbe-Futaba 6EX im Factory drin.)
    "Als wir die Servostecker umtauschten (also wie in der Beschreibung). Dann war die Achse für Nick+(unten) des Poti Kreuzes nach RechtsOben und Roll-Rechts war Rechts Unten in die Ecke des Steuerbewegung auf der Fernsteuerung."
    im Mode 1 - Also die Achsen sind ca 45° nach rechts gedreht.
    und Roll war (Oben -> unten) mit Nick (Links-> Rechts) waren jeweils auf dem anderen Poti und zusätzlich inverted.
    Die Funke wurde auf 1-S eingestellt. Alle Mischer raus.
    Dann haben wir alle Modi und TS ausprobiert und Taumelscheibenverdrehung 45° bis -45°
    bis wir drauf kamen dass die Robbe-Futaba Kanäle vorbelegt sind.
    6 Pitch, 1 Roll, 2 Nick
    6 1
    \v/
    2
    Channel (6 - 1) mussten per Servostecker Tausch auf HC -> Empfänger angepasst werden.
    1 6
    \v/
    2
    Wie wir darauf kamen
    Einstellung des Heli ohne HC:
    Im Einstellungs Modus ohne HC3 lagen die Kanäle auf 1(Roll) - 6 (Nick) - 2 (Pitch)
    Allerdings im Steuerknüppel Modus 2 mit Mischer 3-S
    Da HC nichts eingemischt haben wollte mußten wir letztendlich alles durchprobieren.
    Im Internet ist kaum Dokumentation dazu enthalten gewesen.
    Unsere kleine Bemerkung:
    Wir bekommen es nicht so schnell hin wie im Video von Helicommand bei Robbe gezeigt.
    Der Herr dort bewegt den Heli in verschiedene Richtungen und die Servos steuern direkt unverzögert und schnell gegen.
    Ist dies eine Extra Funktion die ab der Serie "Extreme" vorhanden ist, oder macht der "xBase" das auch so schnell?
    Wir haben alles versucht: Rigid Empfindlichkeit hochgesetzt, Einrasten, D/R - Expo (Obschon das ja nur der Steuerweg ist) etc ...
    Anmerkung Benjamin:
    "Es fehlt im HC3-xBase noch eine Einstellungen in der man die Reaktion des Rigid umkehren bzw auf den Mischer anpassen kann. Denke aber das solch Veränderungen in der großen Version "SX" bzw "Extreme" anzutreffen sind."
    Liebe Grüße,
    Eure Jana
    P.S.: Warum er nicht schreibt? - Benjamin ist schreibfaul und überläßt mir die Arbeit am Computer, dafür aber fliege ich dann einen schön eingestellten Heli :-) *g*
    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 00:47.
  • RC-Jana
    RC-Jana
    AW: HC3-xBase an RS617FS zu T6EX
    Hallo liebe Leserin lieber Leser,
    dies ist ein Nachtrag begonnen um 14:34 Samstag 7 Juli 2012.
    Der Status Projektes HC3-xBase an alte Elektronik RS617FS
    nach Einstellungen des HC3, dem Empfänger und der Mechanik im Stand - gings in den Testhangar (unserer Garage).
    Benjamin stellt Sender ein schließt den Akku an.
    Der Regler schaltet sich ein der Motor Piept unentwegt 2x (kurz mit Pause) am Rest der Elektronik gehen die Leds an.
    Der HC3-xBase blinkt kurz rot auf dann ist dessen Led orange, er ist aktiv und reagiert auf Bewegung des Helis auf allen 3 Achsen.
    Der Empfänger ist auch RDY, leuchtet grün Hallo liebe Leserin lieber Leser,
    Der Empfänger ist auch RDY, leuchtet grün auf.
    Benjamin steckt die Regler-Buchse vom HC3-xBase auf den RS617FS in Channel 3
    Bevor Benjamin Nick + Throttle gibt (Fernsteuerung rechter Knüppel) und somit
    den Rotor langsam drehen läßt.
    "Ah ok ... Hab ich mir gedacht ... !!" sagt er und schaut mich mit gerunzelter Stirn an. "Throttle (Gas) ist angesteckt auf auf Channel 3, aber der ist ja vom Mischer des HC3-xBase mit Nick belegt. Wir kommen nicht drumherum uns was zu basteln." fügt er mit einem breiten Grinsen hinzu.
    "Wie basteln, versteh ich dich richtig, der Channel des Empfängers an dem der Regler ist, ist quasi reserviert vom HeliCommand, und wie willst du das ändern?" verwundert schau ich auf den Heli den Benjamin bereits vom Boden aufgenommen hat und blicke ungläubig auf den Empfänger.
    "Schau - Wenn der HC3-xBase Mischer den Collective Pitch die 2 gibt, weil wir den Servokabel umgesteckt haben, dann müssen wir nur das Signalkabel zusätzlich an den Regler geben."
    Er zeigt mir die verschiedenen Kanal-Anschlüsse vom HC3-xBase zum RS617FS
    Ansicht des Helis in Flugrichtung (Vom Heck zur Nase)
    Steller => großes Zahnrad des Servos.
    HC3-xBase - RS617FS - Einbau der Servo
    _________- ________ - _______________________________
    - 1 Servo 1 - Channel 1 - vorne Links oben (Steller nach vorne)
    - 2 Servo 2 - Channel 6 - vorne Rechts oben (Steller nach vorne)
    - Gelb - Channel 4 - Heck Servo (Steller nach vorne)
    - Orange - Channel 2 - Hinten Links oben (großes Zahnrad nach vorne)
    - Grau - Channel 5 - Heckkreisel Empfindlichkeits Kanal.
    - Grün - nicht belegt.
    Channel 7/8 nur Strom - In Se
    Channel 3 ist auf dem RS617FS nicht belegt, wohl aber vom Mischer des HC3-xBase.
    (Poti Rechts Y Achse + ist bei uns Nick Steuerung)
    (Poti Links Y Achse + ist bei uns Collective Pitch)
    Throttle soll bei Collective Pitch hinzukommen.
    Im Handbuch des T6EX Senders sowie auf dem Sender selbst ist der Channel 3=Throttle angegeben. Würde wir hier den Gas-Servo einbinden so passte unsere individuelle Mischung vom HC3-xBase nicht mehr.
    Laut Benjamins Dialog, sollte sich das Signal des jetzigen Pitch (Collective Pitch Signal -> Linker Poti zu Y Steuer-Achse, also nach oben hin zunehmend) zusätzlich abzweigen lassen und an den Regler Signal-Eingang bzw an den Gas-Servo-Eingang koppeln.
    Um sicher zugehen schauten wir uns gemeinsam die Verkabelung an.
    wo die Servos eingebaut bzw die Anschlüsse der Pins eingesteckt sind:
    Taumelscheibe mit H3 120° mit Channel Belegung
    RS617FS bzw (HC3)
    1(1)
    6(2)
    2(6)
    Anschluss ßbertragung HC3-xBase:
    Sicht vom Heck zur Nase (Flugrichtung).
    Servo an Montageslot des Chassis -> HC3-xBase, Anschluss der Pins ab Mitte (Einbuchtung):
    Channel 1 Servo Roll (großes Zahnrad- Richtung Bug) ganz vorne links - oben -> HC3-xBase - Servo 1
    Channel 6 Servo Nick (großes Zahnrad - Richtung Bug) ganz vorne rechts - unten -> HC3-xBase - Servo 2
    Channel 2 Servo Pitch (großes Zahnrad - Richtung Bug) hinterer Slot links -> HC3-xBase - Servo 3
    Servo Heck (großes Zahnrad - Richtung Bug) -> HC3xBase - Heck-Servo
    Bei Eingeschalteter Elektronik:
    Um mir zu beweisen, dass das Pitch Signal auf dem Channel 2 liegt - koppelt er es vom RS617FS ab und betätigt Poti Links Y Achse. Also unser eigentliches Pitch.
    keine Reaktion. Er steckt es wieder an und meint:
    "Es fehlt nur noch der Anschluss für Throttle, den müssen wir vom Pitch Signal Kabel abzweigen und direkt zum Regler durchschleifen."
    Gerade ist er zum Elektronik Laden in die Stadt gefahren um sich Pins und 3e-Pin Buchsen, um daraus einen Throttle-Collective Y Kabel zu "basteln".
    Die Zeit habe ich mir genommen um die Notizen und Bemerkungen auf dem Board hier zu verewigen.
    Persönlich bin ich gespannt ob das was gibt. Nicht das am Ende alles kaputt geht wäre schade für die viele Zeit wieder.
    Liebe Grüße,
    Eure Janaauf.
    Im Handbuch des T6EX Senders sowie auf dem Sender selbst ist der Channel 3=Throttle angegeben. Würden wir hier den Gas-Servo einbinden so passte unsere individuelle Mischung vom HC3-xBase nicht mehr.
    Laut Benjamins Dialog, sollte sich das Signal des jetzigen Pitch (Collective Pitch Signal -> Linker Poti zu Y Steuer-Achse, also nach oben hin zunehmend) zusätzlich abzweigen lassen und an den Regler Signal-Eingang bzw an den Gas-Servo-Eingang koppeln. Die Speisung käme dann über die Batt Pins und das Signal vom Pin das vom HC3-xBase zum RS617FS geht.
    RS617FS bzw (HC3)
    1(1)
    6(2)
    2(6)
    Liebe Grüße,
    Eure Jana
    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 15:31.
    • RC-Jana
      RC-Jana
      Oops irgendwie wurde 2x mein post reingeschrieben hab ich gerade gesehn - mag das ein Admin vielleicht berichtigen?
      Weiß nicht ob ich das war oder das Board :$ - Hab auf ändern geklickt, was berichtigt und schwupps hatte ich den doppel-Post in einer Antwort drin :-/
      Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 15:42.
      • RC-Jana
        RC-Jana
        RS617FS bzw (HC3)
        1(1)
        6(2)
        2(6)
        Liebe Grüße,
        Eure Jana
        • RC-Jana
          RC-Jana
          Hallo Liebe Leser,
          Wir haben ihn nun im Mode 2 fliegen - Poti Links Pitch auf Y Achse + mit Heck auf X-Achse sowie Poti Rechts Mit Roll auf X-Achse Nick auf Y-Achse.
          Anschlüsse auf RS617FS (flugrichtung)
          Channel 1 -> Servo 1 -> HC3 - Roll <- Servo vorne links
          Channel 2 -> Servo 2 -> HC3 - Nick <- Servo vorne rechts
          Channel 3 -> direkt zum Regler - Via HC3 machte der Regler Probleme
          Channel 4 -> Heckservo ->HC3 - Heck (Gelb) <- Servo hinten Heckrohr
          Channel 5 -> Gyro -> HC3 Gyro (Grau)
          Channel 6 -> Pitch -> HC3 (Orange) <- Servo hinten
          Einfach unbeschreiblich wie der Heli mit dem HC3-xBase unter Kontrolle ist.
          Der steht nach jedem Eingabebefehl wie gezeichnet in der Luft man muss kaum nachlenken.
          Die Reaktionszeit der Servos haben wir in der Funke nachgestellt und die Servowege im HC neu angepasst wie in der Anleitung beschrieben.
          Alles in allem haben sich die 150 - 170 Euro mehr als gelohnt mit dem GY520 der einst mal auf dem "Shark" war kann nun auf einen anderen Heli
          Benjamin meinte zwar dass es noch bisschen Feinjustierung zu machen gibt weil weil minimal am Heck nachschlägt, und er beim Rollen noch ein wenig "wobbelt" was für mich als fortgeschrittene Anfängerin aber nicht zu sehen war.
          Also hier mal die Daten des kleinen des Lowcost getunten "Shark"
          30 Eur.....KV3680 Brushless Motor (Noname)
          29 Eur.....80A Noname Regler (unprogrammierbar)
          26 Eur.....4x Robbe Nano FS-61 BB Cool (Blau) - TS und Heck
          60 Eur.....Chassis Shark 450 (mit billig Rotorblättern)
          44 Eur.....Rotorkopf CopterX SE (umgebaut) mit BA Alu-Tuning (blau)
          29 Eur.....Heckrohr CopterX BA (Grau) mit HeckRotor
          150 Eur...HC3-xBase Standard Edition
          178 Eur...SET Futaba T6EX mit Empfänger RS617FS
          ___________________________________________
          624 Eur total (Ohne Haube)
          Als Basis für eine angehende 3D Pilotin ists doch ok
          Vor allem das Chassis ist so superleicht und viel kleiner gebaut und durch eigenes abfräsen abgerundeter als das, des Generic 450 CopterX bzw Align. Einfach niedlich wird noch in pink mit schwarz /weiss geairbrusht - Mal sehen. ;-)
          Jedenfalls vielen Dank an das Forum weil wir haben doch seeehr viele Infos hier bekommen - und tun unseren kleinen Teil dazu.
          Hoffentlich seid ihr nich sauer weil ich so viel schreib
          Nicht, daß ich wegen Flooten oder Spam gebannt werde
          Hihi, ich bin einfach nur heilfroh, dass das Zusammenbauen und rumwerkeln von Benjamin im Wohnzimmer und im Büro sein Ende hat und wir bald wieder Ordnung hab hier.
          Aber es kommt ja bald wieder ein neuer Heli zum zusammenbauen -glaub das hört nie auf.
          Liebe Grüße,
          Eure Jana
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            sachmal, bist Du Autor?
            da muss man ja einen Tag Urlaub nehmen bis man das gelesen hat...
            ohne jetzt den ganzen Roman zu lesen (will heute noch ins Bett), fliegt denn der Heli jetzt?
            • RC-Jana
              RC-Jana
              Hi Gecko,
              ja der Heli fliegt - und ich durfte ihn auch mal steuern :-) Fliegt Erste Klasse fand ich :-)
              Naja sowas schreib ich in paar Minuten eigentlich - während mein Schatzi die Helis baut oder Programmiert, schreib ich Berichte mit und für Ihn
              Allerdings gab es da einige Probleme mit dem Posten da ist in einem irgendwie ein Doppel-Post, ungewollt eigentlich :$
              Lieben Gruß,
              Jana
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                gut, dann ist ja alles in Butter
                • RC-Jana
                  RC-Jana
                  Gugug,
                  eine kleine Nachbesprechung der eigentlich unmöglichen Konfiguration.
                  Wir haben den Heli sowas von richtig stabil in der Luft, das Heck stopt auf Befehl.
                  Kein Nachschlagen mehr kein Zucken exakt wie der GY520.
                  Das Nachstellen haben wir versuchsweise auf Max eingestellt Gyro Empfindlichkeit auf 19% ßbersteuert (119% - 100% via Gyro-Schalter + 19% Empfindlichkeit).
                  Das Rollen haben wir trotz fehlendem Menü-Eintrag (da abgespeckte Version) auch in den Griff bekommen. Deshalb haben wir die Rigid Empfindlichkeit einfach nach oben gestellt und die Servoansteuerung und dynamischen Weg einfach, an der T6EX Funke geregelt. ßbersteuerung brauchten wir nicht nur ein wenig Feingefühl um den 0 Punkt herum. Und bisschen weniger Weg beim Ailron.
                  Das Ergebnis ist nun ein sehr anmutig-kräftig, schöner fehlerfreier, und dynamischer Ailron-Roll.
                  Um es nochmals zu betonen der Lightweight Shark 450 "fährt" wie ein freifahrende Achterbahnwaggon.
                  Hihi ich kanns kaum erwarten bis Benjamin mir den Lightweight Titan-Rotorkopf auf den Heli tut - (in Pink galvanisiert).
                  Wenn der Heli fertig ist denke in 1 - 2 Monaten setzen wir Fotos rein (Prototyp - Verbrenner und CCPM - deswegen 2 verschiedene Unter-Decks).
                  *dies ist aber eine andere Geschichte bzw Thread*
                  Dies dauert aber noch weil Taumelscheibe Rotorkopf, sowie erstmals einzelnes Oberdeck noch gefräßt werden müssen. - Hier sei bemerkt dass uns dies aus kommerziellen Zwecken leider verboten wurde auf privaten Wege - Beratungen zu Massenproduktions-Aufträge entgegen zu nehmen (Versicherung schiebt uns einen Riegel vor). Aber der Ansicht eigener Kreationen in MCAD-CAD Form die gedreht oder gefräßt werden sollen, sind wir gerne bereit weiter zu empfehlen (Nur als private Anfrage !!!!).
                  Liebe Grüße,
                  Jana
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2012, 15:03.
                  • chaoscycle
                    • 26.09.2009
                    • 196
                    • ben
                    • Belgien
                    Hallo Jana,
                    Toll dass es Frauen gibt die nicht Technik scheu sind :-)
                    Gruß Ben
                    • RC-Jana
                      RC-Jana
                      Hi Ben,
                      hätte nicht erwartet in diesem Forum noch einen weiteren Ben - bzw Benjamin anzutreffen. Bei meiner netten Begrüßung gabs noch einen :-)
                      Naja was die Technik angeht hatte ich immer schon eine Schwäche - wollte immer mit den Jungs mithalten. Konnte es nicht auf mich sitzen lassen das Frau nix mit Technik anfangen kann.
                      Viel Spaß beim Heli-Fliegen.
                      Liebne Gruß,
                      Jana
