Programmierprobs mit VStabi und MX16s
  • =JTR=
    =JTR=
    Grüß euch!
    Ist mein erstes FBL System und hab da so meine Probleme. Die Anleitung für die MX16s ist auch schon etwas antiquiert und gibt nicht viel her im Bezug auf FBL Helis.
    Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit und dann würd schon alles funktionieren.
    Also die Problematik ist folgende:
    Ich flieg Mode 3 also hab ich Steueranordnung 3 ausgewählt. Dann TS-Typ: "1 Servo".
    Roll, Nick und Heck funktioniert. Nur wenn ich jetzt versuche Pitch zu verändern dann geht das erstens nur wenn "Autorotation" Flugphase nicht aktiv ist und zweitens verändert sich Roll mit. Also wenn ich in der VStabi Software in der ßbersicht mit der Fernbedinung bin und Pitch am Sender verändere dann sehe ich das Roll ich auch um ein paar Prozent (20% bei Vollausschlag) mit verändert. Was hab ich falsch?^^
    MfG
    Ps: War mir mit der Rubrik nicht sicher. Hoffe, dass es passt.
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Programmierprobs mit VStabi und MX16s
    Hört sich so an, das noch ein Mischer bei Dir in der Funke Aktiv ist.
    Beste Grüße
    Felix
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Wenn sich Pitch nur ändert, wenn nicht die Autorotationsphase aktiv ist, sind evtl. die Kanäle für Pitch und Gas vertauscht? Oder sonst eine falsche Pitchkurve in der Auro-Phase eingestellt?
      Julia
      • =JTR=
        =JTR=
        Danke für die Antworten!
        @bluesky: Ja, schaut für mich auch so aus. Hab aber nocht nichts in anderen Menüs aus dem Menü "Grundeinstellungen" verändert.
        @Julian: Meinst du am Empfänger vertausch? Kurven hab ich noch nichts verändert.
        MfG
        Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2012, 20:19.
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          @Julia: Meinst du am Empfänger vertausch? Kurven hab ich noch nichts verändert.
          MfG
          (hoppla, da ist mir beim eigenen Namen ein 'n' abhanden gekommen ;-)
          Ja, z.B. am Empfänger. Würde zumindest erklären, dass sich in der Auro-Phase der Pitch nicht ändert, da hier ja eine konstante Gaskurve Standard ist.
          Hast Du einen frischen Modellspeicher genommen? ßberprüf doch mal im Servomonitor, was sich tut, dann siehst Du auch, ob da evtl. ein Mischer mit reinfunkt.
          Julian
          • =JTR=
            =JTR=
            Noch mal im Servomonitor geschaut.
            Wenn ich Pitch hoch und runter fahre, dann gehen 2 von den 3 Kanälen bei vollen Ausschlag auf 100% wobei der andere nur auf 30% geht. Liegt anscheinend doch an der Funke?!
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Die zwei Kanäle die auf 100% gehen sind vermutlich Pitch und Gas...
              • =JTR=
                =JTR=
                Also ganz langsam.
                Hab die Mx16s auf 2G4 von JETI umgebaut. Ich hab hier einen R6 EX Empfänger.
                Hier meine Belegung:
                Kanal1: Regler
                Kanal2: Braunes Kabel vom Mini-Vstabi
                Kanal3: Rotes Kabel vom Mini-Vstabi
                Kanal4: Oranges Kabel vom Mini-Vstabi
                Kanal5: Gyro-Empfindlichkeit vom Mini-Vstabi
                Kanal6itch
                Stimmt das so?
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Also die MX16s kenne ich nicht im Detail und zum Umbau auf JETI kann ich nichts sagen, aber Google sagt, dass auch bei der MX16s per Default Kanal 1 Pitch ist und 6 Gas. Wenn sich hier die Kanalreihenfolge durch den JETI-Umbau nicht ändert, würde das zumindest das Problem mit der Autorotationsphase erklären.
                  Julian
                  • =JTR=
                    =JTR=
                    Es funkt. nun !
                    Was genau das Problem war kann ich leider nur schwer sagen^^. Ich hab nun unschönerweise den Speicherplatz meines TRex450 kopiert und den TS- Typen umgestellt.
                    Anschließend musste nur noch die Kanäle, wie du gesagt hast, umgesteckt werden und der Rest war im Vstabi Setup zu tun.
                    MfG
                    Ps: Danke Julian. Ich heiß auch Julian^^.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Hallo Julian ;-)
                      schade dass die Ursache der Roll-Einstreuung nicht geklärt werden konnte, aber schön dass es nun funktioniert.
                      Servo-Limits etc. solltest Du evtl. noch anpassen, das wird beim FBL ja über das Stabi geregelt.
                      Julian
                      • =JTR=
                        =JTR=
                        Klar, wird alles noch gemacht.
                        Ja würd mich auch interessieren. Sehr komischer Effekt. Kann nicht wirklich nachvollziehen wie so etwas passieren konnte.
