Raptor 50 V2 auf Flybarless... machbar?
  • Norweger0815
    Norweger0815
    Hallo geschaetzte Mithelisuechtige.
    Aufgrund von Mistwetter hier is mein gestern geplanter Flugabend ins Wasser gefallen, aber als bekennendes Flexibelchen hab ich mich dann in den Bereich Wartung und Aufraeumen in der Drehfluegelabteilung entschlossen.
    Dabei is bei mir als Brandgeschaedigtem Rextreiber doch wieder die alte liebe zum Rappen hochgeploppt.
    Habe noch eine nahezu komplette Mechanik liegen und n Teilesceadu wo ich Servos etc. pluendern kann. Sind digitale Futaba aber welche fragt mich bitte nich genau, muesste ich heute Abend mal rausgraben.
    Nun aber das konkrete:
    Welchen Flybarlesskopf kann man empfehlen bzw gibts da ueberhaupt einen passenden?
    Als System schwanke ich noch zwischen Beast oder Futaba CGY750, wie sind da Erfahrungen?
    Uuund Flybarless Nitro in punkto Vibs... koennen da ernsthafte Probleme auftreten? Motor sollte ein OS 50SX-H werden, liegt auch noch rum...
    Ihr seht viele Fragen von nem absoluten Flybarlessfrischling, hoffe Ihr koennt mir ein wenig unter die Blaetter greifen
    Gruss Sascha
  • Norweger0815
    Norweger0815
    AW: Raptor 50 V2 auf Flybarless... machbar?
    Keiner ne Idee?, oder ist das ne eher stolpersteinige Sache? War ja mit den Raptoren als Paddelkopf generell sehr zufrieden, und ich dachte als Flybarless ist das ne relativ guenstige Moeglichkeit das mal zu probieren.
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Suche mal benutzt ?
      Raptor 50 Titan auf FBL umbauen? - RC-Heli Community
      • Norweger0815
        Norweger0815
        Asche auf mein Haupt Werd mal lesen....
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hej,
          gibt einen passenden RJX- Kopf, klick.
          Juky
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Oder original TT -->> Flybarless Rotorkopf Alu CNC Voll-Conversion R30/50 Serie, 131,12 eu
            Auch im Set mit GT-5 -->> Flybarless Kit f?r die RAPTOR Serie mit GT-5 und Rotorkopf, 250,00
            Grüsse Robert
            • Chapi
              • 17.09.2005
              • 288
              • Schalkstetten
              Ich habe meinen Rappi 50 auch auf Flybarless umgebaut.
              Würde dir den Originalen Kopf von TT empfehlen.
              Chapi
              Raptor 50V2 GT-5
              Mini Titan
              FC28
              • Norweger0815
                Norweger0815
                Denke mal das Kopfproblem hat sich schon geloest. .
                Wird wohl der RJX Kopf werden.
                Besten dank dafuer...
                BTW die Servos sind Fuftaba S9252, was denkt Ihr sind die fuer FBL ausreichend? Waren als zyklische Servos auf einem Sceadu 50 montiert.
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Also ich hab anno dunnemals einfach alles unnötige vom Raptor-60-Kopf abgedremelt (Aufbau für die Paddelstange und untere Mitnehmerstäbe)...
                  ...dann einen passenden Taumelscheibenmitnehmer besorgt...
                  ...die Ausschläge halbiert indem ich bei den Servos weiter innen angesetzt habe und fertig.
                  Kurt
                  • Norweger0815
                    Norweger0815
                    Wow.... Sieht ja auch lecker aus wie Du das geloest hast Kurt. Respekt. .
                    Aber wie geschrieben, hab heute n Angebot fuer nen RJX Kopf bekommen was ich auch gerne annehmen werde. (Als absoluter FBL Neuling moecht ich die Fehlertoleranzen doch eher so gering wie moeglich halten. Ich kenne meine linken Pfoten )
                    • BIMBO
                      Gesperrt
                      • 04.02.2012
                      • 132
                      • marcel
                      habe einen e620, aber umgebaut auf fbl mit dem rjx kopf!!
                      fliegt wie ein bus der heli!!!!
                      ist zu empfehlen, und als umsteiger auf fbl das microbeast, fliegt mit den werkseinstellungen (empfohlene werte) super. und selbst der umsteiger hat das beast recht schnell programmiert!!!
                      • Norweger0815
                        Norweger0815
                        Tendiere auch zum Beast, da es nicht gleich so herb ins Portemonaie schlaegt wie ein CGY750 obwohl ich bis jetzt als Gyros generell Futabas im Einsatzhatte und damit nur gute Erfahrungen gesammelt habe. Das Beast scheint nach allem was man so liest hier auch am Problemlosesten zu sein .
