V-Stabi, die Wirkrichtung
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    was kann es sein? Die Nick-Ausgleichsbewegung geht beim nagelneuen V-Stabi in die falsche Richtung. (und NUR NICK) Ansonsten werden alle Steuerbefehle korrekt ausgeführt. Meine Komponenten:
    Align DS 610 an der TS, DS 650 am Heck. Sender FF 10 Empf. Futaba R6017. Bec 2 in 1 vom Baukasten - RCE B6T. Was habe ich gemacht? Mechanisch das ßbliche mit den Servoarmen - Bolzen nach innen.
    10 mal die Steckplätze auf Korrektheit geprüft. Servos x-mal revisiert und wieder zurück. Im Sender rev. und wieder zurück.
    Den Sensor in der Software umgedreht, is ja blöd, aber probiert habe ich´s. HR3 und H3 versucht. 3 mal den Heli neu angelegt. Sender ist auf H-1 pure, wie gefordert alle Mischer aus usw. Wo liegt der Hund begraben?
    Nochwas, verbaut war ein 3G, also FBL erprobt und ca.2 Jahre alt. Ein Mini V-Stabi habe ich bereits im TDR in Betrieb. Allerdings die Pro V5.3! Werde auch dieses updaten, aber zuerst müssen die Ausgleichsrichtungen funktionieren. Bei der Neuanlage des Modells kommt in der SW beim Reiter SENDER der Nickweg verkehrt rum. Also vor läuft zurück und zurück läuft vor. Nun steht da fett gedruckt, dass Trimmungen und Servoumkehr in einem der späteren Schritte durchgeführt werden, (was ich ja mitlerweile weiß). Soll ich Nick JETZT im Sender invertieren, oder in der SW wenn ich beim Reiter Servos angekommen bin. Zweites habe ich ja mehrmals erfolglos gemacht. Den Button Mittenlernen drücke Ich immer brav. Schließe auch die Eingaben jedesmal mit FERTIG ab. Der Fehler liegt sicher bei mir, aber ich komme und komme nicht drauf. ßrgerlich dabei, dass ich das ja nicht zum ersten Mal mache.
    Warum läuft eigentlich im SENDER bei der Mitteneinstellung Nick verkehrt herum? Reicht im Vorfeld das Löschen eines Modells im Sender (FF 10) nicht aus? Nun versuche ich´s mal mit einem ganz neuen Modellspeicher.....
    Gruß Paul
  • Askalon
    Askalon
    AW: V-Stabi, die Wirkrichtung
    stimmen im Setup unter "Sender justieren" die Laufrichtungen? wenn nicht, erst das korrigieren.
    davon ists abhängig in welche Richtung die Sensoren arbeiten.
    Falls es dann immer noch nicht passt, dann unter"Sensor" kontrollieren, ob da das richtige eingestellt ist.
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Die Trimmungen und die Servoumkehr kommen tatsächlich später, aber damit sind nicht Trimmungen und Servoumkehr in der Fernsteuerung gemeint, sondern im VStabi. Bei der Senderkalibrierung muss der Sender so eingestellt werden, dass alles passt. Wenn Nick falsch rum läuft, dann muss Du es mit Sender umdrehen.
      -Guido
      • Axim
        Axim
        wenn unter Sender justieren, Nick Kanal verdreht ist, dann in der Funke reversen.
        Später im Setup unter den Servos werden dann die Laufrichtungen reversiert.
        Aber als erstes sollte der Sender korrekt aufs Stabi eingestellt sein.
        Grüße Andre
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Genau das habe ich gemeint. Werde ich machen. Irritiert hat mich der folgende Satz in der Anleitung:
          Bitte beachten Sie, dass der Fernsteuer-Sender in Verbindung mit
          Mini VStabi nur als einfache 4-Kanal Anlage genutzt wird. Alle
          Einstellungen und Parameter sind jetzt in der Mini VStabi abgelegt.
          Lediglich für die Programmierung einer Gaskurve wird auf eine
          Senderprogrammierung zurückgegriffen.
          ....und daran habe ich mich gehalten.
          Danke schon mal für euren Einsatz!
          Gruß Paul
          • Axim
            Axim
            in der Software steht es etwas genauer.
            Grüße Andre
            • Rapiflyer
              • 13.09.2008
              • 1007
              • Tirol
              Leider....es geht nicht, trotz penibler Einstellung in der Senderjustierung und nachfolgender Servos-Invertierung. Was kann ich noch machen?
              Wie kann ich eine eventuelle Macke des Senders feststellen? Zweiten habe ich leider keinen daliegen.
              Gruß Paul
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                Es stimmen jetzt also alle Steuerrichtungen im Menu mit der Senderkalibrierung?
                Dann kann es noch sein, dass Du die beiden Rollservos falsch rum angeschlossen hast. Das ist ein sehr beliebter Fehler.
                Am Sender liegt es übrigens garantiert nicht.
                -Guido
                • stefan.S
                  • 18.09.2011
                  • 687
                  • Goldboden
                  Das ist leider nicht ganz richtig.
                  Genau.
                  Ich würde das Setup nochmal von vorne durchgehen. Incl. Einstecken der Servos.
                  Dann ist sicher weg
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    Hallo Guido,
                    ja die stimmen.
                    Servos RD-Heck
                    CH3 Roll rechts
                    CH2 Roll links
                    CH1 Nick
                    RXA orange Heck im Ch4
                    braun roll im Ch1
                    rot nick im Ch2
                    RXB im Ch6 für Pitch
                    RXC im Ch5 für die Sensi
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Wenn du wüsstest wie oft ich schon von vorne angefangen habe.....
                      Jetzt mach ich mal Mittag.......
                      Zuletzt geändert von Rapiflyer; 10.08.2012, 11:02.
                      • Axim
                        Axim
                        Ich nehme an, das du dein Problem beseitigen konntest. Lass uns mal teilhaben
                        Grüße Andre
                        • Rapiflyer
                          • 13.09.2008
                          • 1007
                          • Tirol
                          Servus nochmal,
                          nein! Leider nicht.
                          Mir wurde im V-Stabi-Forum abgeraten, ein Mini in den Rex 700 Nitro zu stecken. (Zuviele Vibs) Habe in diesem Forum auch das Setupfile und Screenshots von der Software-Ansicht der Senderjustierung gepostet - keine Auffälligkeiten von den Kollegen dort festgestellt.
                          Somit habe ich auch die Einstellarbeiten beendet. Ich mach´s jetzt in den 600er esp rein. Sollten (vermutlich ja) dieselben Probleme auftreten, werde ich es einschicken.
                          Oder gibt es einen Resetknopf? Neues Modell konfigurieren müsste eigentlich das Gegenwärtige M überschreiben, oder?
                          Gruß Paul
                          • nordschleifler
                            • 06.02.2008
                            • 1514
                            • Sebastian
                            • Nürburgring, Neuwied
                            verstehe ich richtig das nur die Ausgleichbewegung auf Nick falsch herum ist und sonst alles richtig geht? Also ausgleichsbewegungen und Steuerungen?
                            Dann änder einfach mal im V-Stabi Menü deine Ausrichtung des Sensors.
                            Gruss Sebastian
                            Gruss Sebastian
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              Ja genau, und da auch nur ROLL.
                              NICK passt.
                              So, jetzt habe ich das Mini im 600er esp montiert, zwar mit dem Label nach unten, und....... wieder das Gleiche, nur dass diesmal auch die Steuerbewegung vom Stick - entweder ROLL oder NICK - je nach dem wie die Servos revisiert werden, verkehrt laufen.
                              Schön langsam vermute ich, dass die Hardware verkehrt im Gehäuse sitzt. Ist sowas denkbar?
                              Muss man bei den Rexen mechanisch etwas verändern* Zum Beispiel die Blattanlenkung (Nacheilend?) Ich setze nun noch die Sensorrichtung in der Software anders. Dann habe ich alles probiert, was so geläufig ist. Dann hilft nur noch zur ßberprüfung schicken. Und wenn das ohne Ergebnis endet, werde ich es wohl oder ßbel an den Nagel hängen und wieder mit Paddeln und 401er fliegen.
                              Gruß Paul
